Alt 24.07.2025, 21:40
Spoonemann Spoonemann ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anschluss Benzinpumpe Mercruiser 3.0l
Hallo, ich musste bei meinem 3,0l 4 Zylinder 140ps die mechanische Benzinpumpe wechseln. Online bestellt und eingebaut. Wofür ist der "dritte" Anschluss siehe Bild. Den gibt es bei der originalen nicht. Pumpe passt und läuft alles. Aber vielleicht kann mir jemand sagen was da angeschlossen wird an dem "Schlauchstutzen". Gruß Mike
Hits:	26
Größe:	141,1 KB
Alt 24.07.2025, 21:56
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo das ist ein Leckanschluss falls die Membran kaputt geht läuft der Benzin über diesen ab und nicht in den Motor
Gruß Tobi
Alt 24.07.2025, 22:06
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von Draco 200 Beitrag anzeigen
Hallo das ist ein Leckanschluss falls die Membran kaputt ...
Da kommt ein Schlauch drauf der zum Vergaser geführt wird...
Gruß Stefan
Alt 24.07.2025, 22:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Sollte allerdings der Ansaugung und Verbrennung zugführt werden und nicht offen in die Bilge.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 24.07.2025, 22:09
Stefan war schneller mit dem Schreiben
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2025, 06:32
Perfekt besten Dank für die schnelle Hilfe ��
Alt 25.07.2025, 09:30
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.334 Danke in 1.577 Beiträgen
das im Foto...ist aber der Tankanschluss )
komisch das die Karre ohne Sprit Läuft...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.07.2025, 09:32
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
das in Foto...ist aber der Tankanschluss )
Dann schau mal richtig! Er meint den Anschluss der auf dem Foto nicht belegt ist...
Gruß Stefan
Alt 25.07.2025, 09:37
Boot: keins mehr
Ich hab hingeschaut )) da ist (Unten) der Tankanachluss nicht belegt )
der Unterdruckanschluss ist wenn da Oben und kleiner/dünner.
Alt 25.07.2025, 09:55
Dann schau noch mal genau hin. Für dich hab ich die Pumpe noch mal ausgebaut und fotografiert. Bei den alten 140er/165er Motoren ist die Pumpe mit Filter nach oben eingebaut.
Die eigentlichen Benzinanschlüsse solltest Du auch sehen können.
Name:	Benzinpumpe 140 165.jpg
Hits:	4
Größe:	74,7 KB
Gruß Stefan
Alt 25.07.2025, 10:15
Boot: keins mehr
Ok...das Bild Überzeugt )
wat es nicht alles giebt ...auf Kopf stehende Pumpe
Alt 25.07.2025, 10:17
Das ist nicht der Tankanachluss, und ein Unterdruckanschluss hat die Pumpe nicht.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2025, 10:24
Boot: keins mehr
da wird vom Vergaser "Gesaugt" = Unterdruck ))
Alt 25.07.2025, 12:01
Da wird nix gesaugt.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2025, 12:18
Ist seit so cool gefühlt 3 Seiten Diskussion obwohl die Frage in den ersten beiden Antworten geklärt wurde
Mechanische Benzinpumpe auf elektrische Benzinpumpe umstellen…. Marc_w76 Motoren und Antriebstechnik 13 01.07.2023 16:45
Benzinpumpe - was ist das für ein Anschluss? Dasbe Technik-Talk 15 12.04.2019 18:04
Benzinpumpe Anschluss Abgebrochen Nighthawker Motoren und Antriebstechnik 3 23.06.2013 12:49
Anschluss Benzinpumpe - Vergaser rudi11 Motoren und Antriebstechnik 6 16.06.2012 20:31
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
