Alt 13.06.2012, 12:13
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Anschluss Benzinpumpe - Vergaser
gibts irgendwo Anschlüsse Benzinschlauch an Vergaser (Schraubanschluss) wie im Bild dargestellt zu kaufen ?
Welcher (Zoll) Durchmesser ist das normalerweise ?
Möchte keine Rohr aufsägen nur um Anschlüsse zu haben.
Gruesse, Rudi
Hits:	162
Größe:	41,4 KB
Alt 13.06.2012, 19:04
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
die Glaskugel flüsterte sehr leise zu, es könnte sich um einen 181 CID (3,0 ltr) handeln.
Jetzt wäre es noch gut zu wissen, welches Baujahr.
Hatte mal mehrere Anschlüsse für den 2-Barrel angefertigt,
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 13.06.2012, 19:18
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Anschlüsse alleine nutzen Dir eh nichts!
Abdichtung erfolgt über den Konus der Kraftstoffleitung.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.06.2012, 19:34
hier ist einer, allerdings nicht gut zu erkennen, der sitzt unten an der Pumpe mit 90 er Winkel
und mit ein wenig handwerklicher Fertigkeit bekommt man das auch hin
Alt 15.06.2012, 11:14
anstatt Rohr absägen und dort den Benzinschlauch drauftecken muss es doch fertige (idealerweise 90 Grad abgewinkelte) Anschlüsse geben, die einen Flansch für ein 8mm Schlauch haben ?
Es handelt sich um einen Merc. V8 Motor mit Rochester Vergaser.
Gruesse, Rudi
Alt 15.06.2012, 12:47
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
ist der Außendurchmesser von dem Gewinde ca. 9,5mm?
Alt 16.06.2012, 20:31
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
einfach bei den div. lieferanten für ami's nach sehen - die haben was passendes incl. edelstahl-umflochtenen schlauch und schicken schellen...
z.b. binding racing usw.
mfg
stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
