Alt 20.07.2025, 19:43
RS6 RS6 ist offline
Boot: Sea Ray 240 OV Signature, 5.7 Mercruiser
34 Danke in 15 Beiträgen
Standard Maximaler Trimm Alpha One Gen2 im Betrieb
Hallo.
Bei meiner Sea Ray 240 OV mit 5.7 260 PS Mercruiser und Alpha One Gen 2 Antrieb ist irgendwie der Endschalter vom Trimm defekt.
Die Werft muss dazu das Boot aus dem Wasser Kranen, hat mir allerdings verraten wie ich auch so bis Ende der Saison fahren kann. Ich kann am Hebel nur runtertrimmen, nicht hoch. Also muss ich mit dem Trailer Knopf hochtrimmen.
Nun weiß ich aber nicht wie weit ich hochtrimmen darf, ohne das der Antrieb schaden nimmt.
Kann mir das einer von euch verraten? Bei der Werft hab ich vergessen zu fragen.
Anzeige scheint zu stimmen, wenn’s ganz unten anzeigt geht auch der Antrieb nicht weiter runter.
Ich habe ein Bild der Trimmanzeige hochgeladen und mit roten Strich markiert wie weit ich jetzt trimme. Ist das schon zu weit oder darf ich den Bereich voll ausnutzen? Mein vorheriges Boot hatte einen VP 290 DP Antrieb, mit dem war ich fit. Der Alpha ist mir leider neu.
Wenn ich wie jetzt bis zur Mitte gehe, dreht der Motor vom Gefühl her nicht hoch genug.
Danke!
Gruß Alex
Hits:	5
Größe:	41,4 KB
Alt 21.07.2025, 08:31
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo Alex,
ich mache das nach Gehör/Gefühl...
bis zur Mitte der Anzeige ist denke ich zu viel.
Werner
Alt 21.07.2025, 09:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.343 Danke in 3.465 Beiträgen
Trimmen tu ich nach dem Fahrverhalten vom Boot.
Wenn der Bug wippt oder die Schraube Luft zieht dann ist zu hoch getrimmt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Trimm Sender Alpha One Gen2 zorba Technik-Talk 12 18.04.2016 22:43
Frage zu maximaler Zuladung brezel3 Allgemeines zum Boot 2 25.07.2013 19:46
Maximaler Außerborder an Bombard Tropic 305 Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 5 06.05.2013 20:02
Maximaler Oeldruck ? JoergB Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2010 08:56
Ruppiner Gewässer - maximaler Tiefgang Ruhrskipper Deutschland 5 03.04.2010 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
