Alt 14.07.2025, 16:34
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.084 Danke in 766 Beiträgen
Standard KAD44-Diesel Doppelsteuerstand auf Fly bekommt links keinen Strom
Moin Kollegen,
nachdem ich mittlerweile Stück für Stück fast alle Probleme der als Wundertüte gekauften Birchwood 400 Crusader bereits abgearbeitet habe, fehlt nun fast nur noch eine Sache zum Glück: der Steuerstand der beiden KAMD44-Diesel auf der Fly.
Die Steuerbordmaschine lässt sich oben problemlos starten und steuern, die Backbordmaschine bekommt aber leider keinen Strom, so das die Fly im Moment lediglich als Aussichtsplattform dient.
Im Reparaturhandbuch ist zwar die Verkabelung von 2 Maschinen mit 2 Steuerständen beschrieben, man soll aber tunlichst vermeiden, im stromführenden Zustand irgendwelche Stecker auseinanderzunehmen, um dort z.B. anliegende Spannung zu messen.
Somit habe ich bei der o.a. Problematik das kleine Problemchen, das ich nicht so recht weiß, wo ich mit der Problemsuche anfangen soll.
Name:	Colour Codes Twin Engines.jpg
Hits:	9
Größe:	65,5 KB
ID:	1045145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Colour Codes Twin Engines 2.jpg
Hits:	8
Größe:	53,1 KB
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 14.07.2025, 16:45
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
602 Danke in 352 Beiträgen
Für die Messung unter Spannung bastel dir mal für die Messgeräte Leitungen 2 Adapter mit einer kurzen Nadel drin. Einlöten. Dann kannst du durch die Isolierung pieksen und schon hast du Messwerte. Habe ich auch immer mit für solche Fälle.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 14.07.2025, 17:20
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Ob da oben kein Strom ankommt ist nur die halbe Miete.
ich hatte überall Plus gegen Minus.
Nur war da wo Es auch sein sollte kein Minus.
Langes Kabel von der Batterie Plus nach oben und erstmal kontrollieren ob überall wo es sein soll auch Minus anliegt.
Ich hatte überall Plus und Minus, dachre ich, nur auf einen Kabel kein Minus.:w all:
Gruß Albert
DF140 - Fernschaltung bekommt keinen Strom marcop Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2023 19:53
Anlasser eines Motors bekommt öfter keinen Strom Spatz 24 Motoren und Antriebstechnik 7 28.03.2021 23:27
Thunderbolt 7,5 bekommt keinen Sprit auf dem ersten Zylinder elisahanna Motoren und Antriebstechnik 5 09.01.2020 14:14
AB Chrysler 75 springt nicht an....bekommt denke ich keinen Sprit Bad Boy Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2010 19:00
Motor bekommt keinen Sprit hx4fun Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2007 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
