Alt 05.07.2025, 12:39
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Standard Motorhalterung vorn Mercruiser Alpha One Gen. 1
Hallo Zusammen,
leider ist mir beim Ausbau der Motorhalterung (vorne) ein kleiner Lapsus passiert. Mir ist die Schraube und alle Scheiben heruntergefallen und ich habe auch leider kein Bild (vorher) gemacht.
Grund des Ausbaus: Zentrieren des Motors und des Gimbal-Lagers, wobei die untersten Muttern so fest gekontert waren, dass ich die Halterung ausbauen musste.
Falls es jemand wissen möchte:
Die Muttern sind ".875-14 UNF" bedeutet 7/8 Zoll Gewinde (somit ist die Schraube auch 7/8 Zoll) und die Schlüsselweite ist 1 5/16 Zoll = 33,4mm
(ich habe einen 32mm Gabelschlüssel auf geschliffen)
Ich denke, ich habe den Zusammenbau nach der Explosionszeichnung richtig gemacht. Siehe Anhang
Nach dem Festschrauben (siehe Anhang) ist jedoch jeweils ein Spalt zwischen den Parts 13 und 16 (die sogenannten Washer Rubber).
Kann mir jemand bestätigen, ob das richtig ist?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus
Horst
Name:	Screenshot_20250705-131840_Samsung Internet.jpg
Hits:	19
Größe:	29,7 KB
ID:	1044151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	82,3 KB
ID:	1044153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	69,1 KB
Alt 05.07.2025, 12:54
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
...Kann mir jemand bestätigen, ob das richtig ist?
Das passt so und ist dafür da, dass der Motor sich bewegen kann und so wenig wie möglich Schwingungen auf das Boot überträgt. Das ist beim 3,0L auch dringend nötig!
Ich hoffe Du hast gleich den Keilriemen mit gewechselt?!
Gruß Stefan
Alt 06.07.2025, 08:47
Hallo Stefan,
vielen Dank.
Warum soll ich den Keilriemen wechseln?
Der sieht noch sehr gut aus.
Horst
Alt 06.07.2025, 12:40
Weil Du für den Lima Keilriemen die Halterung wieder abbauen musst!
Gruß Stefan
Alt 11.07.2025, 09:45
Ah,
verstanden.
Jetzt habe ich auch verstanden, dass vor einigen Jahren mal einer in einem Betrag sagte, er hätte einen Ersatz Keilriemen mit eingebaut.
Danke.
Horst
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
