Alt 04.07.2025, 22:46
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Stöger Alu Trailer 3,0t
ich habe ein Boot in Kroatien gekauft das auf einem 3,0 t Alu Trailer der Marke Stöger steht. BJ 1994
Nun ist es so dass 2 V Traversen gebrochen sind.
Nachdem Harbeck Stöger übernommen hat dachte ich ich brauche hier nur neue bestellen.
Sicherheitshalber alles vermessen und mit zu Harbeck geschickt.
Jetzt möchte sie ein Muster da ihre etwas anderes sind. Daher die Frage gibt e jemand in Bayern mit einem Stöger Anhänger 3,0 t damit ich die streben noch einmal genauer vermessen kann . Evtl ein Muster herstellen kann und es mit zu Harbeck geben kann.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Alt 05.07.2025, 10:31
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
Hallo ____________,
ich nehme mal an das die Quer-Traversen (da wo die Kielrollen montiert sind) gebrochen sind.?.?
  • Boot runter
  • Traversen ausrichten
  • und ab zum Alu-Schweißer
am besten Du machst ein paar aussagekräftige Bilder, und stellst sie hier ein.
Werner
Alt 05.07.2025, 13:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.597 Danke in 3.577 Beiträgen
Wenn die Traversen mit U-bügeln am Ramen fest sind und nicht geschweiß dann geht das.
Aber die Risse der Traversen nur Schweißen ist nicht.
Da muss dann eine Platte ( ca. 5mm ) als verstärkung drauf.
Die verstärkung darf nur Wagerecht an den längskanten der Traversen geschweißt werden.
Nielmals Sekrecht oder unten, oben an den Traversen Schweißen, das ist sonst eine Bruchstelle.
Gruß Jogie,
Alt 05.07.2025, 13:59
der Grund für die gebrochenen Traversen wird wohl davon kommen dass der Hänger überladen überladen war/ist.?.?
welches Boot steht denn auf dem Hänger.
Werner
Alt 05.07.2025, 14:11
uli07 uli07 ist offline
7.970 Danke in 4.819 Beiträgen
Ich würde ne Metallbude aufsuchen und das inklusive Versteifungsbleche aus Alu schweißen lassen.
Gruß Uli07
Alt 05.07.2025, 23:25
Genau die V Traversen sind gerissenen.
Und klassisch ana den Schweißnähten.
Und einmal an der Stelle an der ein Halter für dass Bremsgestänge befestigt war.
Beim anderen oder wo dass Rohr eingearbeitet ist wo die Kiel-Rolle befestigt ist und die Höhe eingestellt werden kann.
Ob mit Überbelastung oder ohne kann ich nicht sagen.
Die Reparatur ist abenteuerlich ausgeführt.
Hält als Hafentrailer schon aber damit auf die Straße würde ich keine 890 km Fahren.
Die V Traversen sind mit dem Längsrahmen verschraubt. Buw verklemmt.
Alt 05.07.2025, 23:27
Alu ist nicht der Leichterste Werkstoff.
Hiervon kenne wir dass teilweise nicht geschweißt wird denn dass Alu dadurch zu weich wird.
Ab und an wird die Alu Schweißnaht sogar gestrahlt damit der Werkstoff nach verdichtet wird.
Alt 05.07.2025, 23:30
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo ____________,
  • Boot runter
Boot steht mir Anhänger in Kroatien auf einer Insel
Alt 06.07.2025, 16:55
Bilder der durchgerissen Streben.
Wie gesagt such jemanden der einen Stöger Trailer hat damit ich alles genau vermessen kann.
Hits:	43
Größe:	106,4 KB
ID:	1044280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	84,0 KB
Alt 06.07.2025, 17:14
Benutzerbild von waterfront
1.072 Danke in 637 Beiträgen
Der Spalt ist viel zu groß zum Schweißen. Der Trailer wird auch schon auseinander gegangen sein wie ein Hefekloß.
Wenn dieser nur als Hafentrailer genutzt werden soll, kann man mit Versteifungsblechen ( die vorn und hinten angebracht werden, und durch Bolzen befestigt werden ) Abhilfe schaffen.
Ansonsten würde ich mich von diesem Anhänger trennen. Wer weiß was sonst noch an dem Trailer geschädigt ist und demnächst kaputt geht.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (06.07.2025 um 17:25 Uhr)
Alt 07.07.2025, 09:14
Boot muss zur Reparatur auf jeden Fall runter.
Traversen ausrichten oder erneuern.
oder wirklich was neues/anderes kaufen, und diesen Hänger als Hafentrailer nutzen/verkaufe.
Werner
Alt 07.07.2025, 11:00
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
So sehe ich das auch.
Die Brüche scheinen ja auch schon älteren Datums zu sein.
Die provisorischen Verbindungen sind sind ja auch der Knaller
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 07.07.2025, 18:35
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo ????
Ich hatte bei meinem Alu Stöger Trailer auch mal das Problem das ich
ein paar Risse in den Traversen hatte.
Hits:	16
Größe:	74,4 KB
ID:	1044364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	60,0 KB
ID:	1044365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	110,8 KB
Hits:	18
Größe:	121,5 KB
ID:	1044367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	65,7 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 07.07.2025, 18:38
Der Metallbauer auf Rab wollte mir nicht sein Alu Schweißgerät überlassen
das ich es selber machen konnte zudem hatte er auch kein Intresse die
Arbeit anzunehmen
Also bin ich so mit Bauchweh nach Hause gefahren
Hits:	26
Größe:	65,7 KB
ID:	1044369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	151,9 KB
ID:	1044370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	70,5 KB
Hits:	27
Größe:	88,1 KB
ID:	1044372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	107,0 KB
Gruß Tomas
Alt 07.07.2025, 18:39
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.008 Danke in 1.814 Beiträgen
Ja und, was hast Du gemacht?
Hat sich überschnitten mit den Fotos.....
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2025, 18:41
Zuhause habe ich die Risse dann V Förmig etwas aufgeschliffen
dann die Risse geschweißt und zusätzlich noch 8mm Aluverstärkungen
mit angeschweißt
Hits:	29
Größe:	116,3 KB
ID:	1044377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	101,1 KB
ID:	1044378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	118,3 KB
Hits:	25
Größe:	107,0 KB
Gruß Tomas
Alt 07.07.2025, 18:45
Zum Glück waren die Traversen noch nicht ganz durchgebrochen so
wie bei dir. Da müsste man vermutlich den Trailer erst ausrichten.
Vielleicht findest du in Kroatien einen Metallbauer der Alu schweißen kann
Hits:	32
Größe:	154,1 KB
ID:	1044384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	160,4 KB
ID:	1044385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	139,3 KB
Gruß Tomas
Alt 07.07.2025, 18:47
Boot: Rettungssloep
Sieht für mich sehr fachmännisch aus.
Hat der TÜV es akzeptiert. Ich hätte wahrscheinlich keine Bedenken gehabt.
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2025, 19:35
Gab keine Probleme beim TÜV
Gruß Tomas
Welche Felgen für Stöger Trailer? scuba.duck Kleinkreuzer und Trailerboote 6 08.01.2013 11:00
REGAL 1700 Cuddy + STÖGER 2To.Alutrailer Harleyschrotter Werbeforum 16 26.02.2012 17:50
Alu Fraß - Alu Korrosion Ricardo Technik-Talk 13 25.08.2010 14:52
Herstellerbescheinigung Harbeck / Stöger McKen Kleinkreuzer und Trailerboote 10 13.06.2010 16:38
Stöger Alu-Trailert mit 2700kg ges Gew? hop_rock Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.12.2009 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
