Alt 03.07.2025, 13:36
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
509 Danke in 269 Beiträgen
Standard Einstellungen am Ekrano
Moin Forumteilnehmer,
ich habe einen Ekrano und der zeigt mir schön "Netz verloren" an, wenn die Stromversorgung von Land unterbrochen wird.
Das soll er auch.
Leider zeigt er mir die gleiche Meldung an, wenn ich auf Fahrt gehe und so zwangsweise die Verbindung trenne.
Mir ist schon klar, dass für das Gerät so oder so eine Unterbrechung stattfindet
Aber gibt es eine Einstellung, an der man den Alarm sehr einfach umstellen kann?
Vielen Dank
Grüße Silvio
Geändert von Heron (03.07.2025 um 13:39 Uhr) Grund: Verbessert
Alt 04.07.2025, 07:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Eher nein, da Du die Meldung als Alarmmeldung nur deaktivieren kannst.
Die Meldung ist wichtig bei automatischen Stationen, zum Generatorstart und weiteren Funktionen und Assistenten wo diese zur Auswertung und Steuerung genutzt wird (siehe manual).
Das Gerät kann nicht erkennen warum es das Netz verliert!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.07.2025, 08:19
Boot: Proficiat
Wie wird das in der Praxis gehandhabt?
Ich hätte mir da einen Knopf vorgestellt, den ich beim Ablegen drücke, (auf See, Unterwegs....) der die Alarmmeldungen abstellt. Zurückgekommen könnte ich den Alarmknopf wieder auf Landversorgung stellen.
Idealerweise wäre es noch besser, wenn er selbstständig den angeschlossene Landstrom erkennt und den Alarm wieder einschaltet.
Entweder den Alarm in regelmäßigen Abständen zu erhalten, oder den Alarm im Untermenü, beim Ablegen zu deaktivieren und beim Anlegen wieder zu aktivieren, ist bei einem Gerät dieser Preisklasse nicht gerade das, was ich mir vorgestellt hatte.
Grüße Silvio
Alt 05.07.2025, 22:51
Wozu?
Du kannst ihn mglw. über einen Assistenten und extern angebauten Schalter abstellen oder wie jeder normale Nutzer quittieren.
Geht auch über VRM
Lese mal dein Handbuch, bei Fragen gucke ich auch mal in deine Config wenn Du mir die ID per PN sendest.
Es gab aber gerade einige updates der SW die ich aus Zeitgründen noch nicht ansehen konnte.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.07.2025, 23:03
Sehe im manual daß Du grid monitoring aktivieren kannst.
Dann kommt die Alarmmeldung, diese verschwindet wieder bei Netzwiederkehr.
Die Logs bleiben.
Ob das Gerät dabei piept, kannst Du ebenfalls deaktivieren
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Hat jemand einen Victron Ekrano an Bord? Mar-Thar Technik-Talk 5 13.01.2025 07:10
Yamaha 15A Einstellungen landi2 Motoren und Antriebstechnik 13 27.07.2015 11:39
Einstellungen Humminbird Tiefenmesser mit nur einem Knopf Karlsson Technik-Talk 10 06.04.2014 09:30
VP Zantrieb einstellungen im Wasser Siebren Motoren und Antriebstechnik 0 21.05.2007 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
