Alt 07.02.2009, 21:43
landi2 landi2 ist offline
Boot: Trainer II (SBZ)
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 15A Einstellungen
da es offensichtlich nicht ganz einfach ist technische Unterlagen für den Yamaha 15A (651S) aus den 70ern zu bekommen, hoffe ich hier auf Hilfe.
Mein Exemplar läuft schlecht bis garnicht, sodaß ich die Einstellungen für Schwimmer bzw. Vergaser und Zündung überprüfen bzw. korrigiren muß.
Alle üblichen Prüfungen am Motor sind positiv und das gute Stück befindet sich in erstaunlich gutem Zustand.
Ich besitze ein Clymer-Manual für alle Mariner 2-Takt Motoren (baugleich mit Yamaha) zwischen 1976 und 1989 das wenig hilfreich ist.
Hat jemand ein (original) Werkstatt-Handbuch und kann mir entsprechende Kopien zur Verfügung stellen?
Vielen Dank im Voraus
Alt 07.02.2009, 21:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Landi,
Herzlich willkommen erstmal hier im !
Hast Du den Vergaser denn schon richtig gereinigt?
Der Düsenstock der Leerlaufdüse geht einmal quer durch den ganzen Vergaser!
Am besten ist es den Vergaser wirklich komplett zu zerlegen und peinlichst genau zu reinigen.
Die Grundeinstellung des Leerlaufgemisches ist 1 3/4 Umdrehungen.
Anleitung habe ich dafür leider keine.
Gruss Konny
Alt 07.02.2009, 22:33
Hallo Konny,
vielen Dank für den Hilfsversuch, aber der Vergaser diese Motors besitzt keine Leerlaufgemisch Regulierschraube.
Lediglich eine Zusatzluftschraube dessen Grundeinstellung 1 7/8 Umdrehungen beträgt und eine Drosselklappen Anschlagschraube für den Leerlauf sind vorhanden.
Trotzdem Dank&Gruß
landi
Alt 08.02.2009, 11:11
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Konny,
Willkommen im
Das Manual vom 651 hab ich. Sind halt 75 Seiten. Ich mach dir mal JPGs von den "Vergaser-Seiten". Dauert aber ein paar Stunden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.02.2009, 12:12
Boot: Albin 25 AK
... Hätte sollen heißen "Hallo landi",
So, das komplette Manual geht gerade online.
Wer den Link haben möchte, bitte PN an mich.
BTW, es ist natürlich das Mariner Manual. Yam-Manuals sind - zumindest für mich - nicht erhältlich (außer diese "Aftermarket Handbücher von Clymer und so). Die sind nicht nur "baugleich", sondern die kommen aus derselben Fabrik. Der wesentliche Unterschied (neben der Lackierung) ist, dass Yam bereits damals 1:100 zuließ, während Mariner noch jahrelang 1:50 vorschrieb.
Das hat aber rein gar nichts mit den Motoren zu tun (so meine Informationen), sondern lediglich damit, das Yam damals bereits ein taugliches Zweitakt-Öl hatte, während das bei den Amis noch dauerte.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.04.2010, 16:22
nuffi51 nuffi51 ist offline
Hallo Landi,
habe auch gerade einen Yamaha 651 ...15A am Boot dazu bekommen und würde mich über das Handbuch sehr freuen.
Vielen Dank
nuffi51
Alt 02.08.2010, 11:52
Swenni Swenni ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
30 Danke in 17 Beiträgen
Swenni eine Nachricht über ICQ schicken
Huhu,
hat jemand zufällig dieses Manual zur Verfügung? Ich hätte es auch gerne, aber leider ist ghaffy bis ende August im Urlaub.
Vielen Dank im voraus,
Swenja
......einfach mal ausprobieren...
Swenja
Alt 03.08.2010, 11:23
hüüüü hüpf
Swenja
Alt 04.08.2010, 10:10
Hat sich niemand diese Manual geben lassen?
Swenja
Alt 08.08.2010, 22:01
Swenja
Alt 18.05.2013, 21:58
killa194 killa194 ist offline
Boot: 3,3m+Evinrude+Yamaha 15 ps
Standard bitte auch an mich das handbuch....
Hallo an alle..., ja es ist wohl schon ne weile her mit diesem thema aber ich kämpfe immer noch mit meinem motor..... das ding yamaha 15 ak will nicht.
Zuerst hatte ich ich das ding gut am laufen zumindest im leerlauf, bei gas geben ist er immer ausgegangen. Vergaser zerlegt alles sauber gemacht.... immer noch nix...
Heute habe ich folgendes gefunden undzwar das messingblech in der schwimmerkammer rechts noben dem vergaser ist abgebrochen.... das hat schon jemand versucht zu kleben...somit brauche ich ein neues blech oder das ganze gehäuse. Habe dann die sprit schläuche mal an die schwimmerkammer die direkt unter dem vergaser sitzt angeschlossen... motor springt schlecht an aber wenn er läuft das auch gut in den hochen drehzahlen.... aber leerlauf ist sehr schlecht.... bis garnicht... wenn ich gas gebe dann sehe ich wie der sprit aus der düse schön zerstäubt wird aber im leerlauf kommt da nur so ein kleines bissl fast nur sporadisch der sprit aus der düse... und der motor bockt dann etwas und läuft nicht wirklich sauber. Hat jemand vieleicht paar teile für mich oder kennt ne gute adresse...
Danke für jede antwort und das handbuch.....
Alt 03.01.2015, 18:25
rick-the-big rick-the-big ist offline
hat jemand vllt ein manual für mich für den 15a 651? muss den vergaser und die zündung einstellen und im netz findet sich nichts
Alt 26.07.2015, 15:41
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem. Motor läuft zwar, jedoch keine Unterlagen. Hat jemand Bedienungsanleitungen oder Reparaturbücher?
Würde für die Arbeit des Scannens auch was bezahlen..
LG Carsten
Alt 27.07.2015, 11:39
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Hoffe das Hilft!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yamaha 15A 651-28198-E5.PDF (3,04 MB, 1069x aufgerufen)
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
