Alt 03.07.2025, 06:44
Trob999 Trob999 ist offline
Boot: ChrisCraft CoHo 33
Standard Tankgeber - richtige Höhe?
bevor ich etwas falsch mache, möchte ich lieber vorher fragen:
Mein Tank ist nur 400 mm hoch, und ich möchte dafür einen Kraftstoffstandgeber einbauen.
Wenn bei einem Geber z. B. „400 mm“ angegeben ist, heißt das dann, dass er FÜR einen Tank mit 400 mm Höhe geeignet ist?
ODER
muss ich dann einen Geber kaufen, der 375 mm ist?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Rob
Alt 04.07.2025, 09:09
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
In der Regel bezieht sich die Längenangabe des Gebers immer auf den Geber selbst.
Bei 400mm ist er also 40 cm lang. Wenn Dein Tank außen gemessen 400 mm hat dann hat er innen sicherlich weniger. Also innen messen.
Gruß Mirko
Alt 04.07.2025, 18:58
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Hier mal eine Skizze wie das bei den gängigen Wema Gebern gemessen ist. Es entspricht der Aussage von Saeldric. Zu beachten ist immer noch die Gewinde/Flanschlänge, damit man das Teil auch richtig bis zur Dichtung reinschrauben kann.
Hits:	9
Größe:	34,6 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 08.07.2025, 14:14
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hi, ich hatte innen gemessen und mir danach nochmal einen kürzeren bestellt. Grund: Das Entnahmerohr ist kürzer und Dir hilft es ja nix, wenn noch was drinn ist, Du es aber nicht raus bekommst
=> optimaler Weise die Länge bestellen, die auch das Entnahmerohr hat.
Höhe der Elbbrücken in Hamburg worauf bezogen? (4,4m mit 7m Höhe durchfahren?) JulianBuss Allgemeines zum Boot 4 18.09.2022 21:00
Richtige höhe für AB Stas Motoren und Antriebstechnik 16 29.05.2020 09:57
40 PS Mercury richtige Höhe? mazik_79 Motoren und Antriebstechnik 21 12.08.2017 10:17
90 PS Evinrude richtige Höhe? CH1 Motoren und Antriebstechnik 85 28.07.2017 22:39
Z Antriebe richtige höhe??? belair Motoren und Antriebstechnik 39 20.07.2017 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
