Alt 01.07.2025, 10:39
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 727 Beiträgen
Standard Ankerlicht mit Teleskopstab
In der Diskussion über das LED-Ankerlicht wurde recht ordentliche Lampe von Hella https://www.hellamarine.com/de/shop/...igation-lamps/ verlinkt (das Ding hat sogar Wheelmark). Diesen Klappmast könnte ich mir gut auf dem Steg zwischen meinen beiden Frontscheiben vorstellen. Man könnte die Lampe dann einfach wegklappen, wenn sie stört.
Aber: das würde nur gehen, wenn ich den Mast nicht allzu hoch wähle und die Lampe dann unter dem Bimini bleibt. Das hat natürlich seine Nachteile: Blendung beim Fahren, Insekten, ggf. nicht zu sehen, wenn ein sehr hohes Schiff sehr dicht hinter mir ist. Und vor allem, wenn ich mir für mein Bimini Seitenteile machen lasse, wie Madame beim letzten stärkeren Regen gefordert hat, würde das gar nicht mehr gehen. Bleibt also nur ein sehr hoher Mast, der über das Bimini reicht. Gibt es sowas auch als teleskop und in einigermaßen wertig? Ich konnte bislang nichts sinnvolles finden, bis auf ein Teil zum stecken von Lotu.
Alt 01.07.2025, 10:46
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
bei einem Rundumlicht als Fahrlicht (wozu man das Licht ja nehmen kann ) muss dieses ja 1m Höher als die Seitenlichter sein... da es von allen Seiten sichtbar sein muss, muss es auch höher sein als dein Verdeck sonst könnte es bei einem bestimmten Winkel durch dieses Verdeckt werden.
das Teil gibt es ja mit verschiedenen Mastlängen...
stell einfach mal ein Bild vom Boot ein ... vielleicht gibt es ja ideen
Alt 01.07.2025, 11:54
Das ist das Boot, allerdings ohne Bimini. Bimini ist bei mir, anatomisch bedingt recht hoch, von der kleinen Öse gemessen min 70cm bis über den höchsten Punkt.
Hits:	56
Größe:	129,0 KB
ID:	1043791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	109,7 KB
ID:	1043792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	77,9 KB
Alt 01.07.2025, 12:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Also da kann man schon überlegen generell nen kleinen Mast auch für anderen krimskrams davorn ranzubauen(hupe/scheinwerfer/flagge) z.b. siehe Anhang.
Das ist ja im Grunde, was du möchtest, nen Mast zum Wegklappen mit Lampe drauf.
Angehängte Grafiken
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.07.2025, 12:44
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
das Thema hatten wir an unserer Nor-Dan auch.
Dort habe ich das vorhandene Buglicht gegen eine Steckfassung getauscht. Damit konnte ich die notwendige Höhe herstellen, bei Nichtgebrauch lag die Lampe im Schott.
Im roten Kreis ist die Halterung markiert.
Joachim
Name:	Nor-Dan Lampe k.jpg
Hits:	69
Größe:	109,7 KB
Alt 01.07.2025, 12:52
Das mit dem stecken und wieder verstecken der Lampe will ich ja gerade vermeiden. Es soll eine feste bzw klappbare Lampe werden
Alt 01.07.2025, 13:00
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.474 Danke in 2.181 Beiträgen
Moin moin,
Du warst doch schon bei Hella auf der Seite - da sind doch alle Optionen, in denen das Licht erhältlich ist zu sehen. Der längste verfügbare Klappmast ist 1m lang, das sollte doch auch bei Deinem Boot über das Bimini hinweg reichen?
Und nach dem was ich kenne ist das Hella-Licht tatsächlich das einzige LED-Licht mit Wheelmark, was es mit Masthalterung gibt. Wenn ein fester Mast auf dem Vordeck keine Option ist würd ich mir da den passenden suchen, der an der von Dir angeführten Stelle sicher über das Bimini hinweg reicht und den dort verbauen...
lg, justme, genau dieses Licht mit dem kürzesten Mast auf dem Fahrschulboot installiert habend.
Alt 01.07.2025, 13:43
Es gibt die Masten bis 2m ....
Alt 01.07.2025, 13:51
Wirklich über das Bimini reicht erst der 34" Stab, der könnte, umgeklappt, dann auch als Rammsporn durchgehen. Deshalb meine Frage nach einer Teleskoplösung, wo ich dann eine Lampe draufbauen könnte oder eben anderer kreativer Ideen. Allerding steht da "Länge der Stange", wenn da jetzt noch die Lampe dazu kommt, reicht ggf. auch der 24".....vielleicht aber auch nicht. Alternativ könnte ich vielleicht auch einen festen "Mast" vorne anbauen, auf dem ich die Lampe dann mit kürzerem Stab montiere und diesen bei Bedarf nach ganz unten klappe. Die richtig geile Idee dazu hab ich noch nicht, das ganze muss ja auch inkl. Kabeldurchführung ordentlich abgedichtet werden.
Alt 01.07.2025, 20:04
Moin moin,
bei der Bootsform würd ich mir einen schönen festen Mast mit Salings aufs Vordeck setzen und auf dem Lichter, Flaggen und Wimpel setzen. Die Leitungseinführung geht klassisch über einen Schwanenhals, man kann aber auch entsprechend wasserdichte (ja, so etwas gibt es) Steckverbindungen neben dem Mastfuß verbauen...
lg, justme
Alt 02.07.2025, 06:13
Ernsthaft? Das ist schon ein eher kleines Boot. Außerdem ist da noch das Solarpaneel, der Platz also eingeschränkt. Ich schwanke derzeit tatsächlich zwischen dem Hella Naviled360 in 34", die ich ja entsprechend einkürzen kann. Oder diesem hier:
https://www.toplicht.de/rumpf-deck/p...ription-anchor
Letzterer ist natürlich schwerer und müsste, im runtergeklappten Zustand, abgestützt werden. Beim Hella gefällt mir auch die Befestigungsplatte, die einigermaßen an den Knick vom Mittelsteg des Scheibenrahmens angepasst ist.
Alt 02.07.2025, 06:19
die navi in der länge 34" ist ja kürzer als die von dir abgebildete... ich hab die 20" bei mir drauf und kann am Wochenende gerne mal den Zollstock dran halten wie die gesammtlänge aussieht..
der Klappmechanismuss ist meiner Meinung nach auch toll...
Alt 02.07.2025, 07:50
Schon klar, aber den von Toplicht würde ich mir natürlich auch auf die erforderliche Länge einkürzen. Der hat ja den Mast auch in Einzelteilen, da könnte man vielleicht sogar was teleskopmäßiges basteln oder mit so einem Gelenk zum klappen.
http://https://www.amazon.de/Yctze-R...8&gad_source=1
Alt 02.07.2025, 08:05
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Teleskopierbar bedeutet ja auch, dass im eingefahrenen Zustand die Leitungslänge irgendwo gestaut werden muss. Darüber schon mal nachgedacht?
Beste Grüße, Alex
Alt 02.07.2025, 08:15
vielleicht denkt er über Wlan Strom nach...
Alt 02.07.2025, 08:55
Klar, daher ließe sich nicht allzuviel teleskopieren, aber ein bisschen von der dünnen Strippe findet sicher Platz in 22/25 mm Rohr. Wobei natürlich immer das Risiko des Verklemmens beim Zusammenschieben besteht. Spiralkabel wäre auch eine Möglichkeit.
Ich werde wohl das Hella-Teil bestellen. Interessant wär die Gesamtlänge inkl. Lampe und Fuß, vielleicht reicht auch 24", ich muss ja nicht viel höher als das Bimini kommen.
Geändert von Sealord37 (02.07.2025 um 09:33 Uhr)
Alt 02.07.2025, 12:50
Moin moin,
ja, ernsthaft - auch wenn es ein eher kleines Boot ist ist es von der Form her auch ein klassisches, und da gehört mMn ein Mast auf's Vordeck. Irgendwas schönes klassisches in Holz, höher als das Bimini und mit zwei Salings dran - muß ja nicht unbedingt das Talamex-Teil sein, wenn einem das zu massiv ist, sowas kann man ja auch selbst bauen bzw. bauen lassen...
lg, justme
Alt 02.07.2025, 17:14
Hab mir das Hella Teil bestellt, um einigermaßen über dem Bimini zu sein sollten 34" passen. Kürzen kann man ja immer noch. Für die restlichen Lampen muss ich mir noch überlegen, ob die Aqua Signal Doppellampe an den Bug oder an jede Seite eine kleine einzelne. Letzteres ist sicher eleganter
Alt 02.07.2025, 20:49
Das rundumlicht muss aber einen Meter über den farbigen sein ... Dran denken
Biglucht die st da einfacher da ist auch nur ein Kabel hinzuziehen
Alt 02.07.2025, 21:36
1m höher ist das mit dem Stab locker. Beim Buglicht könnte ich sogar vorhandene Kabel nutzen. Seiten müsste ich neu verdrahten, sollte aber auch kein Problem sein. Allerdings ist seitlich wenig Platz, da steuerbord das zweiteilige Horn verbaut ist. Sieht man auf den Bildern nicht. Dann müsste ich prüfen, ob ggf Reling oder was anderes die Sicht von vorn stört.
Alt 02.07.2025, 21:46
Hier ein Ausschnitt aus nem alten Bild, da sieht man die Platzverhältnisse. Ist am Bug wohl besser
Hits:	24
Größe:	56,3 KB
Alt 15.07.2025, 19:48
So, Teleskoprohr ist fertig.
Für das Kabelproblem muss ich ne Lösung auf der anderen Seite vom Durchlass finden, im Rohr ist nicht genug Platz für die dicke Strippe.
Hits:	21
Größe:	171,8 KB
ID:	1045240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	172,2 KB
Alt 15.07.2025, 20:51
Siehe #14 ...
Beste Grüße, Alex
Alt 15.07.2025, 21:06
Ja, aber es gibt keine Alternative, also muss ich die Leitung außerhalb des Rohres stauen oder ich müsste dünnere Kabel verwenden. Dann hätte ich aber eine Verbindung im Rohr und das will ich nicht. So werde ich oben einen größeren Kabelkanal nehmen.
Alt 16.07.2025, 08:12
Benutzerbild von Totti-Amun
13.695 Danke in 4.811 Beiträgen
Das Ankerlicht blendet beim Fahren?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Suche starre Bügel-Pinnenverlängerung (ohne Teleskopstab) sct Allgemeines zum Boot 1 17.08.2015 15:01
ankerlicht bayliner 2655 lösung mit verdeck ralhu Allgemeines zum Boot 11 29.12.2011 21:09
Wohin mit dem Ankerlicht ? Rio590cabin Rio590cabin Technik-Talk 9 04.08.2011 19:12
LED Ankerlicht mit BAY 15 D Fassung? hilgoli Technik-Talk 32 03.08.2006 11:52
LED Ankerlicht iemand Technik-Talk 16 25.06.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
