Alt 27.06.2025, 12:26
Benutzerbild von Fuselkönig
15.362 Danke in 2.787 Beiträgen
Standard Frage zum Philippi Panel 240
Moin Allerseits,
bei meinem Schaltpannel leuchtet die Diode neben der Batterie.
Kann mir jemand erklären was dies bedeutet ? habe ich da eventuell ein Problem.
Dank und Gruß Dirk
Hits:	45
Größe:	71,1 KB
ID:	1043335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	82,6 KB
Alt 27.06.2025, 13:16
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
Soll wohl auf einen niedrigen Akkustand hinweisen, d.h. nachladen erforderlich
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2025, 13:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Das Voltmeter zeigt aber noch 13V an.
Oder ist das die Ladekontroll Lampe?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 27.06.2025, 13:40
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.161 Danke in 875 Beiträgen
Wenn ich nicht wüsste das dies höchst ungewöhnlich wäre...
...das Symbol würde ich als Warnung über niedrigen Wasserstand in der Batterie interpretieren. Zumindest ist es das was das Symbol darstellt.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 27.06.2025, 13:52
Hier zeigt das Symbol den Ladezustand der Batterie an.
Hits:	20
Größe:	37,2 KB
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2025, 14:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.124 Danke in 1.473 Beiträgen
Ich interpretiere das Symbol so: da ist eine Batterie in die was reingeht
also, wie Jogie schon schrieb... Ladekontrolle
links ist das Symbol noch mal (Schalter mit Licht), das ist vermutlich der Schalter für das Ladegerät.
Schalte das Ladegerät mal ab, dann sollte die Kontrol-LED auch ausgehen
Alt 27.06.2025, 17:57
Noch mal ein paar Infos.
Ich bin mir halt nicht sicher, ob es im letzten Jahr auch schon so war ?
Ich habe an Board 4 Batterien a 180A.
In der letzten Woche kam im Armaturenfeld eine Fehlermeldung, diese konnte ich aber nicht richtig lesen, da das Display nicht richtig funktioniert. Ich vermute es stand dort irgendwas mit Batterie ?
Zuhause habe ich mir schon mal eine neue Batterie besorgt. Gestern habe ich dann mal alle Batterien mit einem Batterietester überprüft und zwei Batterien sind dabei mit schlecht durchgefallen. Die beiden schlechten Batterien habe ich ausgetauscht und alle Batterien haben jetzt eine Spannung von 12,8 Volt.
Im Standgas lädt die Lima jetzt mit 13,1 Volt und ansonsten lädt halt das Ladegerät über Landstrom und zeigt an sich auch keinen Fehler an.
Alle Anzeigen und Messungen bewerten die Batterien jetzt eigentlich als ok.
Aber diese olle Anzeige neben der Batterie im Panel löst mir keine Ruhe.
Gruß Dirk
Alt 28.06.2025, 00:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
der dritte Schalter von oben hat das gleiche Symbol, wie die Leuchte.
Schalt mal das Ladegerät ab. Leuchtet die Lampe nicht mehr, könnte es sich ganz einfach um eine Kontollampe für die Ladefunktion des Ladegeräts handeln.
Langsam werde ich alt:
Alt 28.06.2025, 05:59
richtig, wenn ich den Schalter ausschalte, dann erlischt die Leuchte.
Gruß Dirk
Alt 28.06.2025, 08:45
Hier noch eine Foto vom Ladegerät
Hits:	17
Größe:	54,7 KB
Alt 29.06.2025, 07:57
Moin Allerseits, war gerade noch mal im Keller und habe die Batteriespannung gemessen. Die Beiden linken Batterien sind Alte und haben 12,9V die Beiden rechten Batterien sind Neue und haben 12,5V. Wie könnte ich jetzt überprüfen ob alle 4 Batterien vom Ladegerät geladen werden, oder was könnte defekt sein und das Laden der rechten Batterien verhindern ❓
Gruß Dirk
Hits:	14
Größe:	115,8 KB
Alt 29.06.2025, 12:28
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Das ist wirklich sehr schwer zu beurteilen.
Du wirst nicht umhin kommen, eine Bestandsaufnahme deiner Elektrik zu erstellen.
Wie erfolgt die Verteilung vom Landstrom-Lader zu all den Batterien?
Und wie von der Lima-Ladung?
Einfach parallel scheint ja zumindest mal nicht der Fall zu sein.
Gibt es vielleicht irgendwelche Relais oder Trenndioden?
Vielleicht besagt die Kontrollleuchte genau das: irgendein Laderelais ist offen?
Alt 29.06.2025, 12:34
Moin Hans,
eine Trenndiode ist vorhanden, habe leider kein Foto, ist aber glaube ich eine 120A von Volvo Penta/Mastercraft.
Geht so eine Trenndiode mal einfach so kaputt?
Gruß Dirk
Alt 29.06.2025, 12:52
Besorg dir ein Multimeter und ein Zangenamperemeter.
Dann brauchst du noch jemand der damit umgehen kann.
Eine diode kann man auch messen ob die ok ist.
Gruß Jogie,
Alt 29.06.2025, 13:02
Kaputt gehen kann alles mal.
Wobei Trenndioden nicht so anfällig sind.
Wären die gemessenen Batteriespannungen bei laufendem Landstrom?
Alt 29.06.2025, 13:04
Ja, bei Landstrom.
Muss jetzt mal rausbekommen warum da nicht geladen wird
Erfahrung Ultraschall-Tankgeber von Philippi charlyvoss Technik-Talk 36 06.09.2016 22:18
Alternative zum Calira Panel 115 FourWinns88 Technik-Talk 3 04.02.2014 12:20
Gewicht Sea Ray 230 od. 240 Overnighter bzw. 240 Sun Sport mit Trailer frankietec Kleinkreuzer und Trailerboote 9 26.11.2012 09:53
Schalter und Warnlampe Philippi Schalt Panel für Bavaria chrismodz Technik-Talk 2 20.07.2012 12:19
philippi LA12/30 verbindungskabel zum bedienpaneel terracan Technik-Talk 10 14.06.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
