Alt 23.06.2025, 08:00
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
291 Danke in 124 Beiträgen
Standard Zusätzlicher Anschluss Dieseltank
Guten Morgen zusammen,
ich brauche mal Tips und Ideen.
Derzeit bekommt mein Boot einen neuen Motor. Mein "Problem" ist, der neue Motor braucht eine Rücklaufleitung für den Diesel in den Tank. Da, wo ich an den Tank komme ist kein Flansch oder Ähnliches. Ich könnte dort ein Loch bohren .... und dann?
Wie bekomme ich, ohne von innen kontern zu können einen dichten Anschluss da dran? Eigentlich ja nur eine Druchführung, weil so eine Rücklaufleitung möglichst auch unten im Tank enden soll.
Beste Grüße
Martin
Alt 23.06.2025, 08:31
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.969 Danke in 1.806 Beiträgen
Aus welchem Material ist der Tank?
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 23.06.2025, 08:40
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Nö, die Rücklaufleitung muss nicht unten enden.
Optimal wäre die Rücklauf im Sichtbereich, direkt hinterm Tankdeckel. Damit könnteste das Vorhandensein des Rücklaufs beobachten und bei verstopften Filtern, kaputter Pumpe, Undichtigkeiten im Saugbereich sofort reagieren bevor der Motor ausgeht.
Das wurde gaaanz früher bei LKWs auch so gemacht - macht Fehlersuche einfacher.
Ansonsten in die Revi-Öffnung einbringen, da kann man gegenhalten. Oder falls nicht vorhanden gleich ne Revi-Öffnung schaffen, mit Dichtung und Blechtreibschrauben bekommt man die auch dicht.
Daneben sei bemerkt, dass die typische Entnahme via Saugrohr paar cm überm Boden dank Gemüseanteils im Kraftstoff suboptimal ist. Besser ists, am tiefsten Punkt nach unten zu entnehmen, damit kann sich kein Mulm etc. sammeln weil der sofort in die Filter gelangt und dank regelmäßiger Wartung weg ist. Derzeit sammelt sich i.d.R. der Mulm/Dieselpest etc. im Tank und ausgerechnet in einer seenotähnlichen Extrem-Schaukel-Situation wird der Dreck angesaugt und verstopft alles - führt oft zum Totalverlust!
Man kann also auch darüber nachdenken, die alte Entnahme fürn Rücklauf zu nutzen, evtl. etwas durchsichtigen Schlauch verwenden und ne neue Entnahme zu bauen.
Alt 23.06.2025, 09:03
Boot: Nidelv 24
Danke schon mal für die Antworten.
Der Tank ist aus Stahl.
So ohne weiteres komme ich an die Revi-Öffnung nicht dran. Sonst wäre die auch meine Wahl gewesen.
Alt 23.06.2025, 11:10
Boot: Rettungssloep
Ich gehe davon aus, dass Schweißen für dich keine Lösung darstellt
Es wird dann wohl nur die Möglichkeit bestehen eine Verbindung mit entsprechendem guten Klebstoff zu machen.
Wird in der Autoindustrie sehr häufig angewendet.
Festigkeit sollte also gegeben sein auch bei entsprechenden Lastfällen.
Über die Resistenz gegenüber Kraftstoff mußt du dich mit dem Hersteller auseinandersetzen .
(Albert Einstein)
Alt 23.06.2025, 11:30
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.277 Danke in 340 Beiträgen
ich denke von oben Loch bohren, Gewinde reinschneiden und dann Schlauchanschluss eindichten. Nun die Rücklaufleitung dran un fertig.
Grüße aus Zeeland
Alt 23.06.2025, 11:39
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Was heißt
Es ist unmöglich oder es ist möglich, aber du hast keine Lust, dir die Arbeit zu machen? Bei mir geht der Rücklauf übrigens ganz oben in den Tank.
Alt 24.06.2025, 01:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
das könnte passen
https://www.standheizungs-shop.de/we...nehmer-fuelfix
Langsam werde ich alt:
Alt 24.06.2025, 06:44
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.346 Danke in 420 Beiträgen
geh mit dem Rücklauf einfach wieder in den Dieselfilter. Bei uns war da noch ein freier Anschluss. Funktioniert seit Jahren problemlos
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 24.06.2025, 07:05
Benutzerbild von Lilibo
Lilibo Lilibo ist offline
Boot: van Aarsen 14,90
Rufzeichen oder MMSI: DOBT2
123 Danke in 46 Beiträgen
Genau das hat bei uns zu Problemen geführt. Rücklaufleitungen waren am Separ-Filter Eingang (zwei Anschlüsse). Dadurch wurde die Luft "rundgepumpt".
Die Vorpumpe arbeitet mit Überschuß, die Rücklaufmenge sorgt auch für die restlose Entlüftung von Dieselfilter und Einspritzpumpe.
Wir haben seit 3 Jahren die Rücklaufleitungen oben am Einfüllflansch der Dieseltanks. Seitdem keine Probleme mehr.
Flansch ist demontierbar, seitlich eine Bohrung mit Schlauchanschluß angebracht.
Alt 24.06.2025, 07:09
Zufall! Solange alles 100% dicht ist, gibts wohl keine Probleme. Sowie im Saugbereich irgendein Fitzelchen Luft mit reingesaugt wird, sammelt die sich im Filter anstelle mit Überschuss-Diesel um Tank zu landen.
Daneben sei auf Temperaturen hingewiesen, da oft auch der Rücklauf die übermäßige Kraftstofferwärmung verhindert.
Alt 24.06.2025, 08:58
Boot: Nidelv 24
@vnf
Tendenziell unmöglich. Ich kann mit der Hand zwar um die Ecke an den Deckel ran, aber selbst wenn ich die Schrauben dann los bekomme, bekomme ich den Deckel (gefühlt nicht gemessen) nicht angehoben. Weiter "vorne" komme ich an die Oberseite vom Tank ran. Da wurde auch irgendwann der Tankgeber nachinstalliert. Ich vermute die Voreigner haben auch keine andere Möglichkeit gesehen.
@Anker01
Das wäre so einfach zu machen, aber eben technisch nicht ganz unkritisch. Kommt deswegen nicht in Frage.
Der Webasto Tankentnehmer hat, wenn ich mich nicht irre, eine 4mm Saugrohr. Vom Motor kommt ein 8mm (Innendruchmesser) Anschluss. Ich befürchte da baue ich mir ein Problem mit ein.
Alt 24.06.2025, 13:31
Oberfranke Oberfranke ist offline
11 Danke in 11 Beiträgen
Hallo ich habe einen Einstrang Ölfilter mit Rücklaufanschluß eingebaut. Hat auch
noch einen Wasserabscheider.
Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Gruß Friedrich
Alt 24.06.2025, 14:49
vnf vnf ist offline
Hm, der Geber lässt sich also ausbauen. Es gibt ja verschiedene Typen, bei manchen könnte man in die Montageplatte eine zusätzliche Bohrung machen und dort den Rücklaufanschluss einsetzen.
Alt 24.06.2025, 18:26
Boot: Nidelv 24
Auch das wäre ein Träumen. Der Geber ist aber eins mit seiner Platte. Kein Platz mehr für irgendwas.
Boot liegt in NL, sonst könnte ich Bilder machen.
Alt 25.06.2025, 08:54
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Guten Tag, habe ein Loch an einer zugänglichen Stelle gebohrt mit Sekunden Kleber der Diesel resistent ist
Eine Mutter eingeklebt und das Entnahme Röhrchen eingeschraubt dann mit einer Dichtungsmasse fürs gewissen zugeklebt. Hält jetzt über 10 Jahre.....
Grüße Peter
Alt 01.07.2025, 11:36
Boot: Nidelv 24
Ich habe mal angefangen eine "Flansch-Lösung" zu basteln.
Stahlscheibe mit 70mm Durchmesser, M10 Gewinde in der Mitte geschnitten und am Rand 4,5mm Bohrungen für die Befestigungsschrauben.
In den Flansch kommt ein Messing Winkel mit Schlauchtülle und nach unten ein Stück Rohr. Der Winkel ist noch in der Post
Wenn ich das Loch in den Tank gebohrt habe, entscheide ich ob ich auch da Gewinde für die Befestigung bohre oder selbstschneidende Schrauben nehme.
Hits:	1
Größe:	62,6 KB
Alt 01.07.2025, 12:36
Dann schmiere beim Bohren/Gewindebohren/Kreisschneiden den Bohrer/Kreisschneider mit reichlich Fett ein, damit die Späne dran kleben bleiben und möglichst wenig davon in den Tank fallen. Je nach Tankmaterial kann man die mit Magneten rausfischen...
Funkenflug und glühende Späne spielen hoffentlich keine Rolle wegen irgendwelcher Dämpfe!
Micha
Alt 01.07.2025, 18:26
Boot: Nidelv 24
Der Tip mit dem Fett ist gut. Danke.
Ich habe so ein Magnetstab um Späne aus der Drehbank oä zu holen, den wollte ich ansonsten mitnehmen.
Alt 14.07.2025, 07:12
Boot: Nidelv 24
Zumindest das Teil habe ich fertig. Eingebaut wird es frühestens im August, vorher kann ich nicht zum Boot.
Hits:	9
Größe:	34,8 KB
Alt 15.07.2025, 13:05
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
TOC 80 aus der Oelbrennerbranche
Alt 15.07.2025, 13:57
Boot: Nidelv 24
Wäre vielleicht auch eine Lösung gewesen.
Mich stören aber zwei Punkte in der Beschreibeung zu diesen TOC Teilen:
- der Entlüfter gibt Ausgasungen an die Atmosphäre ab. Dadurch kann es zu Geruchbelästigungen kommen
- ...gleichzeitig wird die Arbeitswärme der Pumpe genutzt um das Heizöl vorzuwärmen
Dieselgeruch hatten wir schon im Boot. Da bin ich froh den raus bekommen zu haben.
Die Einspritzdüsen sollen doch durch den Diesel gekühlt und nicht vorgewärmt werden.
Alt 16.07.2025, 10:49
ich fahre das TOC Teil seid ca 25 Jahren ohne Probleme das Ausgasen konnte ich bis dato nix feststellen und wenn dann sind das Luftanteile im Treibstoffsystem die dann abgeleitet werden und die Frage ob eine Dieselvorwärmung Sinn macht konnte mir noch keiner genau erklären,
in der Oelfeuerungstechnik ist eine Vorwärmung im kleinen Leistungsbereichso ca bis 0,75 Gal erwünscht und wenn ich noch den KFZ Breich betrachte gibts da auch Vorwärmungen für den Dieselfilter oder sehe ich das komplett falsch
Gruß Bernd
Was ist das - zusätzlicher Antrieb? Conni Allgemeines zum Boot 6 24.09.2017 07:58
15 PS Motor Regelung - zusätzlicher Notmotor? Northsight Allgemeines zum Boot 10 21.03.2016 17:36
Befestigung zusätzlicher Getränkehalter Andreas-SN Selbstbauer 7 16.07.2012 13:35
Stört ein zusätzlicher E-Motor? Schmitzi Allgemeines zum Boot 2 27.06.2005 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
