Alt 21.06.2025, 16:15
Micha020983 Micha020983 ist offline
Standard Was hab ich für einen Antrieb / wie funktioniert der Trim?
Ich bin Micha aus mittelhessen und unverhofft neu im Sportboot Bereich.
Wir sind günstig zu einem Century Raven 180 gekommen wo ein paar Sachen dran zu machen sind. Ich komme aus dem Kfz Bereich und bin nicht ganz unbeholfen
Mein trim funktioniert irgendwie nicht richtig. Bevor ich schwer auf Fehlersuche gehe, würde ich gerne erstmal verstehen was hier was genau macht und was es überhaupt für ein Antrieb ist.
Im Anhang mal ein paar Bilder.
Für was ist der "Zylinder" mit den Luftschläuchen auf Bild 1?
Danke euch einmal
Hits:	39
Größe:	151,0 KB
ID:	1042880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	194,7 KB
ID:	1042881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	140,4 KB
Hits:	39
Größe:	146,1 KB
Alt 22.06.2025, 07:07
Quatschko Quatschko ist offline
129 Danke in 87 Beiträgen
Geil, Mercruiser pre-Alpha.
Der kleine Zylinder ist für die Trimmanzeige. Der kleine Hydraulikzylinder bewegt ein poti. Deshalb sind es auch keine Luftschläuche sondern Hydraulikschläuche.
Alt 22.06.2025, 07:48
Ich war bis eben der Meinung es ist ein Gen1. Liegt aber auch daran das ich gar nicht wusste dass es was davor gab ��
Die Finne unten ist nicht komplett bei mir wenn ich die Bilder vergleiche, oder?
Alt 22.06.2025, 08:37
Nö ist abgefahren worden. Da kannst du einen Skeg-Guard drauf montieren. Dann fällt es nicht so auf, oder du lässt es so.
Alt 22.06.2025, 15:13
Grundsätzliche Verständnisfrage zum Trim.
Der müsste doch im Leerlauf, wenn kein Gang eingelegt ist, in beide Richtung fahrbar sein, oder?
Alt 22.06.2025, 15:19
Das heißt, so wie es im Bild beschriftet ist?
Ist der Poti für die Abschaltung in endlage?
Hits:	13
Größe:	98,8 KB
Alt 22.06.2025, 15:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.582 Danke in 2.192 Beiträgen
Normal ist der obere Knopf zum trimmen währen der Fahrt. Oben und Mitte zusammen ist Trailertrimm. Runter ist runter...
Gruß Stefan
Alt 22.06.2025, 16:34
Wir kommen der Sache näher...
Das Fette Relais hat geklebt und der Schalter im Housing ist im Eimer. Also fahren kann ich den Antrieb jetzt.
Jemand ne Idee wie ich an den Schalter ran komme ohne den Antrieb vom Housing runter zu nehmen?
Alt 22.06.2025, 20:57
Das Teil wo du „Poti (Abschaltung)“ ran geschrieben hast ist das reverse lock valve. Das verhindert, dass bei Rückwärtsfahrt der Antrieb hoch klappt.
Ich warne dich schonmal vor, hier ist oft mehr Meinung als Ahnung, die Technik ist über 50 Jahre alt, leider stirbt das Wissen zu den Antrieben langsam aus.
Leider hab ich noch nicht verstanden welcher Schalter nun bei dir defekt sein soll.
Alt 22.06.2025, 21:31
Ich scheine da eine echte Reliquie zu haben...
Ich habe nicht die beiden Schalter (Limit und Sender) sondern nur einen, der sitzt oben im Transom mittig und ist ein Öffner, der das Relais abfallen lässt, sowie man hoch getrimmt hat.
Dann kann man mit der Trailer Stellung noch etwas höher Trimmen.
Der Schalter ist bei mir defekt und immer geöffnet. Somit konnte ich nicht hoch Trimmen.
@quatschko:
Ja das ist mir bewusst und auch gar nicht schlimm. Ich bin aus der Generation reparieren statt Austauschen.
Da Fuchs ich mich schon rein 😅
Nur der Start ist schwer, wenn die Fahrzeuge sonst Räder statt Schraube hatten
Alt 23.06.2025, 11:33
Ich finde absolut gar nichts über diesen Schalter außer einem Beitrag in einem amerikanischen forum, der auch so einen Schalter hat und das gleiche Problem. Anscheinend ein ziemlicher Exot mein Antrieb 😅
Ich dokumentiere es einfach mal hier für die Nachwelt, falls nochmal jemand diese Probleme hat. Ich hoffe das ist ok.
In den Bildern zu sehen die Kabel und die Position des Schalters. Dieser wird beim hochtrimmen bei ca 3/4 des Weges normalerweise betätigt und führt zum unterbrechen des Out-Knopfes zum Relais.
Dann kann man den restlichen 1/4 weg über den Trailer Modus (Out&Up, also die beiden oberen Tasten) noch hochtrimmen.
Wenn der Schalter defekt ist wie bei mir, geht die Out Taste nicht und man muss immer über die beiden oberen Tasten hochtrimmen.
Workaround bis ich weiß wie man den Schalter raus bekommt und Ersatz bekommt) ist den Schalter einfach zu Brücken.
Im Anhang ein paar Bilder.
Hits:	6
Größe:	143,4 KB
ID:	1042991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	98,9 KB
ID:	1042992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	45,0 KB
Hits:	6
Größe:	48,3 KB
ID:	1042994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	70,4 KB
brauche mal einen rat was für einen antrieb ich mal hatte Matthias_p Motoren und Antriebstechnik 23 01.10.2024 05:12
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 12:43
Was hab ich für einen Propeller ? cologne Motoren und Antriebstechnik 5 11.05.2011 00:16
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 17:17
Was habe ich für einen Antrieb / Trim Zylinder Befestigung Niki Motoren und Antriebstechnik 4 25.06.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
