Alt 13.06.2025, 09:03
blaufischerman blaufischerman ist offline
Standard Mercury 15 PS Teile identifizieren
Da mein Mercury 15 etwas Probleme macht wollte ich fragen ob mi jemand sagen könnte um welches Teil es sich auf dem Foto handelt und wie es genau funktioniert.
Oli
Hits:	31
Größe:	46,1 KB
Alt 13.06.2025, 09:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.745 Danke in 2.267 Beiträgen
Das ist ein Zugmagnet für den Choke und der funktioniert (sollte funktionieren) wenn Du bei eingeschalteter Zündung den Zündschlüssel rein drückst. Sollte in englisch so auch auf Deiner Schaltbox stehen.
Gruß Stefan
Alt 13.06.2025, 10:12
Vielen Dank für die Info, ich dachte der Hebel auf der Schaltbox wäre der Choke, kannst du mir vielleicht noch sagen wofür dieser dann ist?
Alt 13.06.2025, 10:46
Damit kannst Du Gas geben ohne den Gang einzulegen.
Gruß Stefan
Alt 14.06.2025, 08:05
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.225 Danke in 546 Beiträgen
Stefan hat ja schon alles erklärt
...als Ergänzung : Beim Starten den Zündschlüssel zurückdrehen, dass der Anlasser nicht mehr mitläuft, wenn der Motor angesprungen ist und dabei den Zündschlüssel gedrückt halten, bis der Motor rund läuft.
Mercury identifizieren FlussFunz Motoren und Antriebstechnik 9 01.07.2017 13:04
Mercury identifizieren michaelk75s Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2013 18:57
Mercury identifizieren Mrba125 Motoren und Antriebstechnik 3 15.08.2013 06:35
Mercury AB Motor identifizieren ??? Hajo Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2010 16:45
Felge für Bootstrailer - Wie identifizieren? Chaabo Technik-Talk 25 15.11.2003 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
