Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 12.06.2025, 13:54
Elro86 Elro86 ist offline
Boot: Fjord 27 AK
Rufzeichen oder MMSI: Halunke
Standard Fjord 27 AK mit OM 601
Moin zusammen,
ich bin seit längerem hier Mitleser und habe schon einiges Nützliches hier aufgesaugt.
Folgende Frage konnte ich trotz intensiver Suche hier nicht erklärt bekommen...
Ich habe einen OM 601 Motor mit 2l und ca. 80Ps.
Im Fahrbetrieb bei 2400U/min. 85 Grad Motortemperatur komme ich auf 7kn, wenn ich den Hebel auf den Tisch lege, dann komme ich bei 2600U/min auf 7,5kn. 88/90 Grad Motortemperatur.
Ich brauche einen neuen Propeller und die Propellerfirma möchte die zulässige maximal Drehzahl wissen um den auszurechnen. Der Berater am Telefon meinte, dass der OM601 mindestens 4000U/min machen und das Schiff rechnerisch auf 9,8kn kommen kann.
Hat einer der von euch da irgendwie Kenntnis was die Drehzahl angeht. Geht hier ja auch um Temperatur usw.
DANKE in voraus.
@Administrator: Hoffe die Anfrage ist hier richtig, wenn nicht dann gerne verschieben. Danke für eure Arbeit und Mühe das hier am laufen zu halten.👍
Beste Grüße
Elro
Alt 12.06.2025, 15:11
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Zwischen 4t und 5t kann die Abriegeldrehzahl liegen. Das ist einsatzspezifisch. die Frage ist, ob die 4 k Umdrehungen als Obergrenze taugen oder ob es nicht zu viel ist. Mein Boot mit OM603 erreicht vmax bei 3k Umdrehungen
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 12.06.2025, 15:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.235 Danke in 3.869 Beiträgen
Der Antrieb ja.
Das Schiff ?? Rumpfgeschwindigkeit ist ende, alles darüber wird zum riesen Wellnmacher.
Gruß Jogie,
Alt 12.06.2025, 17:58
Boot: Fjord 27 AK
Ich habe die Abnahmepapiere vom Prüfstand(denke ich ), da stand auch was von 3k Umdrehungen. Bei 2400 U/min hat er laut Datenblatt den höchsten Drehmoment. Ohne Last dreht der Motor ordentlich hoch,was meiner Meinung nichts bedeutet da keine Last anliegt.
VG
Alt 12.06.2025, 18:08
Boot: Fjord 27 AK
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Der Antrieb ja.
Die Daten die ich übermittelt habe ergeben 9,6 Kn. Im Netz gibt es die Boote bis 15Kn.
Geht mir eigentlich nur um eine Reserve wenn ich mal in den Sog komme..
Beste Grüße 👊
Alt 12.06.2025, 20:00
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Elro,
ich kenne deinen Bootstyp nicht wirklich .
Aber als Verdränger mit geschätzt 7-7,5 m Länge im Wasser,
ergibt das eine Rumpfgeschwindigkeit von ca. 6,5 kn .
Und weit darüber mit der möglichen Leistung des OM 601
= 72 oder 75 PS , je nach Baujahr, kommst du nicht .
Ich finde deine aktuelle Abstimmung nicht schlecht,
Besonders wenn wirtschaftliches Fahren und möglichst ruhiger Betrieb
im Vordergrund stehen .
Klar, bei nur 2600 1/min erreicht dieser Motor nur einen Teil seiner möglichen Höchstleistung .
Arbeitet aber fast im Bereich des größt möglichen Drehmoment .
Es wäre machbar die erreichbare V max des Bootes mit 55 kW bei 4600 1/min abzustimmen,
Was hier wirklich das Boot an Knoten erreichen kann,
entzieht sich meiner Kenntnis .
Schau doch mal nach vergleichbaren Typen mit stärkeren Motoren .
Aber so vorab einmal, erkaufst du dir so nur etwas mehr Speed,
mit deutlich mehr Brennstoffkonsum und größerem Lärm im Boot .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (12.06.2025 um 20:28 Uhr)
Alt 12.06.2025, 20:04
Benutzerbild von Federball
5.524 Danke in 3.115 Beiträgen
Zitat von Elro86 Beitrag anzeigen
....Ohne Last dreht der Motor ordentlich hoch,was meiner Meinung nichts bedeutet da keine Last anliegt......
...schätze doch: zumindest dreht der Motor höher = wie hoch denn? Bei dieser Drehzahl leistet der Motor ??? PS (Datenblatt : wohl die oben genannten 80) diese PS Zahl kann auch einen passenden!!! Propeller antreiben.Dieses Datenblatt zeigt dir auch, wieviel PS dein Motor bei 2400 oder 2600 umin leistet. Es wird recht wenig sein, + mit diesem wenigen fährst du z.Zt.
Grüße, Reinhard
@#6
Alt 12.06.2025, 20:34
Ich habe jetzt hier nicht das Datenblatt des 4-Zylindes .
Zeige aber mal den größten Bruder, OM 603 rote Kurven !
Verlauf und Charakter sind identisch .
Anstelle 83 kW die 55 kW vorstellen .
Grüße : TOMMI
Hits:	24
Größe:	63,9 KB
MAN D2866 E
Alt 12.06.2025, 21:37
Boot: Fjord 27 AK
Standard Meine Datenblätter
Anbei was ich so mitbekommen habe beim kauf.
gute Hinweise bis jetzt.
Hits:	33
Größe:	63,9 KB
Hits:	31
Größe:	76,7 KB
Alt 12.06.2025, 22:13
Immerhin fährst du im Bereich des geringsten Spritverbrauchs - identisch meines Yanmar - die Frage, die ich als Segler nicht beantworten kann, wäre: macht es Sinn, einen Prop zu montieren, der die 4k zulässt und dann trotzdem mit 2400 Reisegeschwindigkeit zu fahren. Ich (!!!) denke, dass das Boot dann langsamer fährt als jetzt, aber schneller kann ?
Grüße, Reinhard
Alt 12.06.2025, 22:33
Ahhhh, . . . . . . , Elro,
wenn deine Datenblätter hier tatsächlich zutreffenden sind,
stimmt aber deine erst in #1 genannte Angabe nicht .
2 Liter
Die Motoren OM601 , 602 und 603 , also
4 Zylinder 2,0 Liter Hubraum
5 Zylinder 2,5 Liter Hubraum
6 Zylinder 3,0 Liter Hubraum
sind alle samt Vorkammer-Dieselmotoren ( ab 1982 )
Später kamen dann noch zusätzlich modifizierte Varianten als Direkteinspritzer auf den Markt .
Gemäß deines letzten Beitrags vermute ich,
dass du einen OM601 2,3 L im Boot hast .
Diese laufen deutlich rauher, härter als die sanften Vorkammermotoren .
Mach mal ein paar Fotos von deinem Motor,
dann kann ich es dir genau sagen .
Aber all das ändert nicht wirklich was am grundsätzlichem Problem .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.06.2025, 06:13
Boot: Fjord 27 AK
Moin Tommi,
danke für deine Mühe und Hinweise. Als ich das Boot gekauft habe, waren leider nicht alle Unterlagen dabei. Ich hatte nur vermutet, dass es der 2l ist.
Ich mach heute n Foto.
VG Christian
Alt 13.06.2025, 07:07
Foto vom Typenschild wäre gut .
Die OM601 - 606 ( 2,0 / 2,5 / 3,0 ) kenne ich sehr gut .
Mit den Varianten 2,3 oder 2,9 L Hubraum habe ich kaum zu tun .
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (13.06.2025 um 07:18 Uhr)
Alt 13.06.2025, 13:56
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
2 Liter
das ist selbstverständlich immer noch ein Vorkammer-Diesel - es gibt genau einen einzigen Direkteinspritzer aus dieser Baureihe, und das ist der OM602 DE 29 LA.
Die Versionen des OM601 mit 2,3l Hubraum (OM601 D23 und OM601 D23 LA) sind lediglich niemals im PKW eingesetzt worden, das waren die Motoren aus dem Bremer Transporter, dem Sprinter und dem Vito - und die Basis für die OM601-Industriemotoren. Was es allerdings im PKW gab war der OM601 D 22 (ausschließlich für den Export des 190D in die USA/Canada).
lg, justme
Alt 13.06.2025, 14:25
Wie gesagt,
mit den 2,3 oder auch 2,9 arbeite ich nicht .
Ich wusste aber schon immer, dass es diese in verschiedenen Anwendungen gibt .
MAN D2866 E
Alt 13.06.2025, 17:48
Boot: Fjord 27 AK
Moin Tommi und liebe Mitleser,
anbei ein paar Fotos vom Motor.
Eventuell kannst man was erkennen.
Danke fürs gucken.
Hits:	27
Größe:	150,9 KB
ID:	1042161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	130,1 KB
ID:	1042162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	130,4 KB
Hits:	23
Größe:	150,8 KB
Geändert von Elro86 (13.06.2025 um 18:46 Uhr)
Alt 13.06.2025, 21:12
Hallo Christian,
Zylinderkopf, ESD, R-ESP ,
so wie ich es auch vom OM601 2,0 Vorkammer kenne .
Die nach oben gerichtete Ansaugbrücke könnte auf den 2,3 L hinweisen .
In diesem Fall sind dann deine Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffend .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.06.2025, 06:51
Boot: Fjord 27 AK
Ok, danke fürs gucken.
Jetzt muss ich mir nur überlegen was ich mit dem Propeller mache. Gestern habe ich die Maschine ohne last hochdrehen lassen und bei 4k abgebrochen. Wenn die Maschine unter Last nur auf 2600U/min kommt, dann bestimmt ja der Propeller die Drehzahlt wegen des Wiederstands im Wasser ähnlich wie beim Außenborder. Ich muss noch dazusagen, dass die Geräuschentwicklung bei 2200 U/min gut ist, bei 2600 nervt das und der Motor geht auf 90Grad. Eventuell lass ich es wie es ist. Fragen über Fragen ��
Schönes Wochenende zusammen��
Geändert von Elro86 (14.06.2025 um 17:13 Uhr)
Alt 14.06.2025, 19:57
Hallo Christian,
zunächst mal meine professionelle, fachliche Sicht :
Sicherlich kann der Motor mit seiner größt möglichen Dauerleistung auf die
hydrodynamische, maximale Geschwindigkeit bei 60 kW abgestimmt werden .
Folglich Untersetzung u.o. Propellersteigung entsprechend ändern,
wenn wirklich die Bootsdaten sicher bekann sind .
Die Folge ist aber dann auch, daß der Teillastbetrieb unwirtschaftlicher wird,
zu dem auch lauter .
Die Kühlmittel-Temperatur von 90 °C ist noch OK .
Bei 60 kW muß aber deutlich mehr Wärmeenergie abgeführt werden,
in wie fern dein Kühlsystem das leisten kann,
ist für mich nicht von hier beurteilbar .
Abregeldrehzahl, Begrenzung,
diese ist unterschiedlich je nach Anwendung dieser Motoren .
Wir stellen sie auf meist auf 4200 - 4400 ein, auch wenn deren Betrieb
1500 oder 600 - 3800 nicht übersteigt .
In den PKW's sind aber auch über 4800 üblich .
Persönliche Meinungen, Boot, Nutzen :
Ich kenne dein Boot mit seiner Hydrodynamik nicht ,
kann mir aber nicht richtig vorstellen, daß mit 17 kW Mehrleistung
es nun 9,8 kn laufen wird .
Viel wichtiger, ich würde deinen Plan, Idee, Wunsch,
nur dann so verfolgen, wenn es dringlich und dauerhaft nötig ist,
V-max zu fahren .
Aber dann würde ich eher die Untersetzung so belassen und den OM601
gegen einen OM603 oder 606 tauschen . ( Natürlich auch Platz- u. Kostensache )
Du mußt halt abwägen, was wichtig für dich ist .
High-speed oder komfortable, sparsamere Reise .
Oder vielleicht ein Kompromiss mit etwas geringere Steigung dann vielleicht
z.B. 200 - 400 1/min höhere Drehzahlmesser zu erzielen .
Darüber erkaufst du dir zunehmend Nachteile ein, für zu eine unbefriedigende Erhöhung der V max .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.06.2025, 20:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Elro
Der Antrieb ist gut abgestimmt.
Die Rumpf-Geschwindigkeit liegt im Bereich des höchsten Drehmoment des Motors.
Alles gut.
Aus einem kleinen Boot wird nun mal kein Race-Cruiser.
Auch nicht mit einem andern Prop. ��
Grüße von der Contessa
BTW. : Die 9,8 kn sind illusorisch und kannst Du dir " von der Backe putzen".
Alt 14.06.2025, 20:51
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Mmh, ist die Fjord kein Halbgleiter? Dann sollten auch Geschwigkeiten oberhalb der Rumpfgeschwindigkeit kein Problem darstellen. Umso mehr erstaunt dann, das der Motor nicht weiter dreht. Vielleicht doch noch was anderes nicht in Ordnung?
Alt 14.06.2025, 21:05
Mit 43 kW AK bei erreichbaren 7,5 kn finde ich recht nachvollziehbar .
Darüber steigt die Kurve nach Leistungshunger des Bootes immer zunehmender an,
die des Motors kommt da nicht mehr hinterher .
MAN D2866 E
Alt 14.06.2025, 21:20
Ich komme mit meinen knapp 6 t auf 8kn mit weniger als 24kw. Und die Fjord wiegt keine 3t (habe ich nur im Netz gegoogelt.).
Alt 15.06.2025, 09:21
Einen guten Sonntag Morgen wünsche ich euch allen .
Der Leistungsbedarf mit zugehörigem Geschwindigkeitsverlauf eines Bootes
ist nicht nur alleine von seinem Gewicht, Verdrängung abhängig .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.06.2025, 09:52
Klar, das sind alles Pauschalierungen. Gibt ja auch die Faustformel 5 (oder waren es 6?) PS pro Tonne.
Ich habe vor 2 Jahren neben so einer auf Langeoog gelegen. Und das war ein Halbgleiter, der wog um die 3 Tonnen und war recht fix. Daher finde ich das hier schon was komisch. Das sind doch solide konstruierte Boote.
RIB BWA 601 Platinum mit Bodenseezulassung Harleyschrotter Werbeforum 1 19.10.2012 10:44
Plaue 601 Preis? Krimpy79 Kein Boot 34 25.04.2012 17:12
Plaue 601 H 1976 cent83 Restaurationen 0 26.07.2009 14:09
Überdimensioniertes Getriebe an OM 601 – Problem? Grafikmann Allgemeines zum Boot 2 19.04.2006 09:13
OM 601 mit betagtem Hurth HBW 6 M 30. Gut? Grafikmann Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2005 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
