Alt 10.06.2025, 07:05
Benutzerbild von r.reuotto@live.de
r.reuotto@live.de r.reuotto@live.de ist offline
Boot: ARGO 1000
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Dieselpest/Schlamm beseitigen aber wie?
Hallo Bootsfreunde und Selberschrauber!
Das leidige Thema Dieselpest. Auch mich hat es erwischt. Das Boot (Argo 1000) stand beim Vorbesitzer 8 Jahre an Land und Tank fast voll.
In beiden Tanks (Edelstahl) eine 2 cm dicke Schicht aus braunem Schlamm.
Tanks ausbauen unmöglich. Komme nur an einer Stelle dran, aber dann hindern Schwallbleche die Reinigungsarbeit und das Zeug klebt wie Hölle.
Habe erst mal einen Ersatztank von Vetus eingebaut...
Nun wäre es aber schön wenn ich die beiden Originaltanks wieder in Betrieb nehmen könnte (2x 250 Liter). Habe erstmal Star Brite Star Tron Kraftstofftankreiniger reingeschüttet. Das Ergebnis? Es ist gar nichts passiert.
Ich habe noch ca. 70 Liter Diesel drin. Kann ich natürlich abpumpen. Hab ja schon Übung damit. Aber wie kriege ich den Schlamm aus allen Ecken raus zumal ich an den vorderen Tank gar nicht dran komme? Gibt es eine Chemie die den Schlamm auflöst und und absaugbar macht? Wenn Ja welche? Habe schon mit einer Probe herum experimentiert. Benzin, Verdünnung, Aceton usw. bestes Ergebnis war mit Backofenreiniger, aber auch nur mäßig Erfolgreich. Ich brauche etwas das am besten selbsttätig den Schlamm auflöst und was man dann absaugen kann. Wer hat damit Erfahrung, was nehmen die Profis? Freue mich über jeden Tipp!
Alt 10.06.2025, 07:07
Chili Chili ist offline
21.693 Danke in 6.980 Beiträgen
Profis schneiden eine Revisionsöffnung in den Tank und reinigen ihn mechanisch.
Alt 10.06.2025, 07:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.538 Danke in 2.462 Beiträgen
Backofenspray enthält doch etwas Natriumhydroxid.
Versuche mal diese Plätzchen zu bekommen und starte einen Versuch als letzte Möglichkeit.
Ebenso mit der sanfteren Rohrreiniger die mit einer anderen Lauge Fette zu löslicher Seife umwandeln (im Baumarkt erhältlich).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2025, 07:48
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.639 Danke in 1.561 Beiträgen
Ich würde es mit Grotamar (Schockdosierung) versuchen. Dann stirbt die Pampe ab und findet sich am tiefsten Punkt des Tanks ein. So bei mir zumindest. Und dann saugt man die losen Placken ab, dafür habe ich was gebastelt.
Allerdings war mein Tank nicht so befallen, dass der ganze Boden flächig bedeckt war. Ich würde es dennoch versuchen.
Alt 10.06.2025, 08:40
Visara Visara ist offline
1.791 Danke in 964 Beiträgen
Wenn es vernünftig werden soll: https://mikrofiltertechnik.de/de/tan.../tankreinigung
Alt 10.06.2025, 20:46
Danny74 Danny74 ist offline
Boot: Pedro 950
14 Danke in 9 Beiträgen
Ich würde auch die Schockdosierung mit Grotamar, sie fignon83 versuchen, dann eine elektrische pumpe mit einem Kraftstofffilter an den Tank anschließen so das man einen Kreislauf hat und auch der Kraftstoff ständig in bewegung ist, und dann laufen lassen laufen lassen laufen lassen. Das geht aber auch nur wenn die Kraftstoffentnahme am tiefsten Punkt ist und nicht nach oben.
Gruß Danny
Ein Platz an der Sonne www.mwsc1190.de
Alt 10.06.2025, 21:06
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
983 Danke in 308 Beiträgen
Ganz kurz und schnell. Du wirst um eine mechanische Reinigung nicht umhin kommen, alles andere wird dir nicht viel bringen.
Hol dir Fachleute, das ist das Einfachste, die wissen genau was sie tun müssen. Am besten MFT.
Tu dich vielleicht mit anderen aus der Nähe zusammen dann teilt sich die Anfahrt schon mal. Dann hast du aber auch Ruhe und kannst dir sicher sein.
Alt 10.06.2025, 21:24
Quatschko Quatschko ist offline
125 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe mal einen Einbautank in einem RIB gereinigt. Dieser stand offen, und es waren Regenwasser, Laub und anderer Dreck drin.
Mehrere verschiedene Chemikalien versucht, die Brühe mehrfach ab- und umgepumpt, aufgeheizt, am Ende alles doof.
Habe dann einen dünnen Spülschlauch zur Rohrreinigung mit einem rotierenden Waschkopf genutzt, der ging auch zwischen den Schwallblechen durch. Anschließend mit Endoskop kontrolliert, und für gut befunden.
Sicherlich hat die Vorarbeit aber geholfen.
Das war wie gesagt auf einem nackten Deck eines RIB, niemals würde ich mir den dreck in einer Kajüte antun. Dann lieber mit dem Kreisschneider kleine handlöcher/revisionsöffnungen rein schneiden und mechanisch putzen.
Gibt auch Firmen die genau das machen.
Alt 13.06.2025, 10:26
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.511 Danke in 851 Beiträgen
Ich habe vorletzte Bootssaison in den Edelstahltank meines Bootes (250 Ltr.) zur vorhandenen Inspektionsluke 2 weitere Luken reingesägt, so dass ich jede "Abteilung" mechanisch reinigen konnte.
Hits:	27
Größe:	62,5 KB
Alt 13.06.2025, 12:55
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.233 Danke in 541 Beiträgen
Edelstahl hält fast alles aus.
Diesel absaugen, mit ein wenig Wasser auffüllen und nen Liter Salzsäure rein. Es gibt nix organisches, was sich da nicht auflöst....
Besser an gut gelüftetem Ort durchführen.
Die Reste kann man gut verdünnt (1:20 oder so) in die normale Kanalsation geben.
Oder, wie oben, Kärcher mit Rohrreinigungssonde.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 13.06.2025, 19:20
Elro86 Elro86 ist offline
Boot: Fjord 27 AK
Rufzeichen oder MMSI: Halunke
Ich habe gute Erfahrung gemacht mit dem AntiDienstelpest von LiquiMoli. Schwebstoffe absaugen, Filter wechseln, und dann Schockdosierung. Beim nächsten tanken den Dieselzusatz von Deutz dazugeben. Wenn du kannst zwischen Dieselvorfilter / Wasserabscheider einen Dieselfilter (Kunststoff wie beim Motorboot) dazwischen, der filtert dann die übrigen Schwebstoffe raus und lässt sich ganz schnell wechseln. 3Stk kostet 15euro.
Oder Microfiltertechnik anrufen und dann machen die das professionell.
Beste Grüße ��
Alt 14.06.2025, 07:58
Boot: ARGO 1000
Danke für die vielen Antworten! Werde jetzt doch zunächst Natriumhydroxid versuchen. Habe einen Lieferanten gefunden der es in Pulverform vertreibt.
Der Plan ist, es mindestens 2 Wochen einwirken zulassen und mit einer Spindel (Maus) alles zu lösen und abzusaugen. Wenn das nicht hilft werde ich es nochmal mit Salzsäure versuchen. Werde hier in Kürze über meine Erfahrungen berichten...es bleibt spannend...
Dieselpest, sagt mal, wie schnell geht denn das? volker1165 Technik-Talk 10 05.08.2019 12:34
Loch im Unterwasserbereich beseitigen ????? Aber wie Richtig ? Cruze87 Restaurationen 1 21.02.2016 09:16
nach 62 Jahren im Schlamm ...... rolopolo Kein Boot 53 28.11.2009 22:33
Schlamm im Dieseltank, was tun??? seeQ Allgemeines zum Boot 5 28.08.2009 22:05
Schandfleck beseitigen, aber WIE o. WOMIT ?? Peter. Restaurationen 10 18.03.2008 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
