Alt 08.06.2025, 16:24
bulldog*02 bulldog*02 ist offline
Standard Yamaha 15 ps 2 takter Zündfunke nur bei einem Stecker
Hallo Gemeinde habe ein Problem bei meinem motor der 2 zündkerzen hat bzw 2 zündspulen kommt nur bei einem ein Zündfunke ! Aber wenn ich die Kabel vertauschen die aus dem Polrad kommen dann geht der eine zwar wieder aber der andere nicht . Brauche eure hilfe
Lg tommy
Hits:	8
Größe:	81,3 KB
ID:	1041821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	56,7 KB
ID:	1041822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	78,5 KB
Alt 08.06.2025, 17:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.422 Danke in 3.504 Beiträgen
Dann ist der Geber, Spule unterm Polrad defeckt oder das Kabel davon.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 08.06.2025, 17:59
Wie bekomme ich das polrad ab ?
Alt 08.06.2025, 18:01
Wie heißt das Ersatzteil genau ? Dann bestell ich ein neues
Alt 08.06.2025, 18:06
https://ebay.us/m/FFuTw1 (PaidLink)
Alt 08.06.2025, 18:55
Schonmal danke für die infos
Alt 08.06.2025, 18:59
Schraub auf und Abzieher
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2025, 19:01
Da musst du im Yamaha Ersatzteikatalog online die Bestellnummer suchen
oder bei einen Yamaha Händler bestellen.
Aber ich würde zuerst mal schauen ob ein Kabel oder Stecker nicht ok ist.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2025, 21:36
Ok danke für die Info sobald ich ein Abzieher habe schaue ich nach
LG tommy
Mariner/Mercury 15ps Zündfunke nur bei hoher Drehzahl Edwin.W Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2023 18:13
Yamaha 9.5 2-Takter kein Zündfunke tauchergeorg Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2022 05:10
Yamaha 40BR Nur ein Zylinder hat Zündfunke Wall.E Motoren und Antriebstechnik 1 02.03.2019 18:33
Zündfunke felht bei einem Zylinder. Johnson V4 120PS GlastronSteve Motoren und Antriebstechnik 1 07.07.2016 06:14
Evinrude 120 V4, Kein Zündfunke an nur einem Zylinder silomon Motoren und Antriebstechnik 9 12.08.2006 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
