Alt 06.06.2022, 17:47
tauchergeorg tauchergeorg ist offline
Boot: Schlauchboot 470 mit 25PS Yamaha 2-Takter
Standard Yamaha 9.5 2-Takter kein Zündfunke
Hallo liebes Forum, ich habe schon einige Zeit als Leser hier im Forum verbracht und habe mich nun endlich registriert.
Ich habe einen alten Yamaha 9,5PS bekommen.
Hersteller Yamaha
Modell 9,5A
650 L 55769
Baujahr müsste 1978 sein.
Vor 3 Jahren soll der Motor noch problemlos auf der Ostsee unterwegs gewesen sein
Nun habe ich neue Zündkerzen und neuen Sprit in den Tank getan.
Beim Startversuch kommt der Kontrollstrahl der Kühlung schon mal kräftig raus.
Die Zündkerzen werden nass vom Sprit.
Aber er zündet nicht.
Dann habe ich beide Zündkerzen (am Kabel gehalten) gegen den Zylinder gehalten. Ich kann keinen Zündfunken sehen.
Den NotAus-Schalter habe ich durchgemessen. Eindeutig Durchgang wenige Ohm beim Drücken. Losgelassen kein Durchgang.
Ich habe das Kabel zum NotAus Schalter auch schon abgeklemmt.
Einfach kein Zündfunke.
Wo kann ich weiter suchen?
Gibt es vielleicht jemanden, der sich mit diesen alten Schätzchen auskennt und helfen kann?
Eventuell im Raum Vechta, Cloppenburg, Diepholz, Osnabrück?
Beste Grüße
Georg
Alt 07.06.2022, 10:14
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Stator, CDI oder Zündspule. Mehr ist nicht dran, eins der Teile wird wohl kaputt sein.
Stator und Zündspule kannst du durchmessen. Die Werte dafür habe ich nicht zur Hand, evtl. Google fragen.
Markus
Alt 07.06.2022, 16:29
irgendwo auf den Seiten solltest du die Werte finden
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/yamaha/
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
https://issuu.com/cdielectronics
Alt 11.06.2022, 06:10
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Georg,
bei dem Baujahr müsste der Motor wohl schon eine CDI haben. Da liegt dann auch meist der Fehler. Das C im Word ist der Haken, ein Kondensator. Der ist im Lauf der Jahre einfach ausgetrocknet und kann keine Spannung mehr speichern. Diese paar Tausend Volt braucht aber die Primärseite der Zündspule, um daraus einen sicheren Zündfunken zu machen.
Messe mal beim Start die Spannung am Eingang Zündspule. Achtung, Meßgerät auf AC Wechselstrom stellen. Da werden vermutlich nur wenige Volt vom Stator angeliefert werden. Also CDI besorgen und tauschen. Sollte es keine Ersatzteile , CDI, für den Yamaha geben, kannst Du auch 2 Roller CDI für je ca 25 € aus China einbauen.
Am Triggersignal sollten ca 5 Volt rauskommen.
Gruß Micha
Yamaha 5BS AB, kein Zündfunke mr.qcash Motoren und Antriebstechnik 12 14.05.2017 23:12
Yamaha 70 ps Beto kein Zündfunke auf allen drei Zylindern Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 18 24.08.2014 09:42
Kein Zündfunke bei Yamaha 3.5AC Zweitakter Domme Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2014 20:16
Yamaha 8 PS kein Zündfunke simso Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2014 21:07
YAMAHA AB 5 BS luftgekühlt kein Zündfunke bandit12 Motoren und Antriebstechnik 9 15.11.2008 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
