Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 05.06.2025, 19:13
Kev1n Kev1n ist offline
Boot: Pegazus 450/Tohatsu mfs50
19 Danke in 7 Beiträgen
Standard Minn Kota Ulterra, Motor lässt sich nicht ansteuern
Moin zusammen✌️
Bei meinem Ulterra lässt sich der Motor nicht mehr abschalten bzw. ansteuern.
Sobald ich den Motor über den Netzschalter einschalte dreht der Motor auf volllast. Auf der Fernbedienung lassen sich alle Funktionen ansteuern, Lenkung rechts, links, verstauen, ankern alles geht, nur der Motor bleibt an und geht erst aus, wenn ich ihn am Hauptschalter ausschalte.
Auch das Verstauen geht ohne Probleme, aber mit Vollgas drehenden Motor.
Die Stecker und Kabel sehen gut aus, keine Korrosion oder ähnliches.
Hat Jemand sowas schonmal gehabt oder gehört?
Oder eventuell einen Lösungsvorschlag?
Ansonsten bleibt mir nur noch das Hauptsteuerteil zu tauschen🤷*♂️
Gruß Kevin
Alt 21.06.2025, 12:43
UPDATE
Neues Hauptsteuerteil bestellt und eingebaut.
Motordrehzahl lenken usw. Geht wieder, bis auf das Verstauen.
Sobald ich auf verstauen drücke, geht der Motor in Störung. hoch und runter geht auch nicht.
Sobald ich aus dem ulterra Modus raus gehe leuchtet er wieder grün.
Jemand einen Tip voran es liegen könnte?
im Viedo sieht man wie der Motor sich verhält.
https://drive.google.com/file/d/1lpm...ew?usp=sharing
Gruß Kevin
Geändert von Kev1n (21.06.2025 um 13:17 Uhr)
Alt 21.06.2025, 17:07
Problem gelöst!
Es war tatsächlich die Steuerplatine die nur getauscht werden musste.
Nach dem Tausch ist ein Reset bzw. Neues Anlernen der Sensoren erforderlich.
Die Anleitung ist zwar auf englisch, mit dem standart google Übersetzter geht's dann schon.
Na denn, viel Spaß beim nachmachen✌️Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	59,1 KB
Minn Kota Ulterra Ankerfunktion und Advanced Autopilot funktionieren nicht mehr parser022 Elektromotoren und Elektroboote 8 23.10.2023 20:56
Minn Kota Traxxis 55lb Trolling E-Motor Problem mazedecoder Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2017 23:15
Axialschlag E-Motor Minn Kota Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 2 08.06.2015 09:35
WO Minn Kota E-Motor in Hamburg/Pinneberg/Wedel reparieren lassen??? MisterT Motoren und Antriebstechnik 2 07.11.2010 22:18
Minn Kota En.46+ExideAgm900+Minn KotaLadegerät svenne Technik-Talk 15 14.02.2009 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
