Alt 05.06.2025, 20:10
Mercury25 Mercury25 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Probleme mit einem Mercury 2 Takter...
Moin, ich bin Neuling in diesem Forum und auch in der wunderbaren Welt der Boote... In einem vorherigen Beitrage habe ich mit eurer Hilfe bereits das Baujahr und das Modell auf Mercury 25HK Bj. 1980-1985 eingrenzen können... Angaben nicht sicher... Ich habe nun folgendes Phänomen: Ich fahre mit wenig Gas und alles läuft gut, bis er nach zirka 5 Minuten warm ist und dann bei Last (nicht viel mehr als Halbgas) "abstirbt" er zieht relativ sauber hoch und verliert dann nach (teilweise unterschiedlich) zirka 5 Sekunden seine Leistung und geht sogar aus, wenn ich ihn nicht sofort wieder auf Standgas zurückfallen lasse. Ich habe anschließend den Vergaser ausgebaut, alles gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder verbaut, die Zündkerzen habe ich auch durch identische neue ersetzt... Nun habe ich hier im Forum vermehrt gelesen, das es mit dem Kraftstoff zutun haben könnte, ich habe vor 4 Wochen alles mit Super Plus und (normalem) Zweitaktöl auf 1:50 neu gemischt... In einem Beitrag heißt es, man solle bei (neueren) immer "Außenborder Zweitaktöl" nehmen, könnte das eventuell schon meine Symptome hervorrufen? Ich hab während der Fahrt mal die Haube abgenommen und mit den Kraftstofffilter angeschaut, dieser füllt sich außer im Standgas kaum bis ganz minimal, ich habe dann vergeblich eine Kraftstoffpumpe gesucht... ich bin der Meinung mein Außenborder hat keine, in meiner Welt müsste sich der Behälter, indem der Kraftstofffilter sitzt doch füllen... Woran könnte es liegen, das er es kaum bis garnicht tut? Ich konnte auch durch zudrehen der Luftzufuhrschraube am Tank keinen Unterschied feststellen. Ich bin langsam ratlos und würde mich sehr über sachdienliche Tipps freuen.
Hits:	21
Größe:	86,1 KB
ID:	1041564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	46,2 KB
ID:	1041565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	33,1 KB
Hits:	14
Größe:	74,0 KB
Alt 05.06.2025, 20:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Ich bin der Meinung das du nicht weist wie eine Kraftstoffpumpe aussieht.
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2025, 20:25
Wenn du mit der Motornummer da schaust dann findest du alle Teile.
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2025, 09:30
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
wie schon erwähnt, wenn sich der Kraftstofffilter nicht füllt, kann es die Kraftstoffpumpe sein. Ist meistens so ein kleines viereckiges Ding was irgendwo am Motorblock dran ist. Einfach mal der Benzinleitung folgen... Die sind relativ einfach aufgebaut. Oder die Tankbelüftungsschraube ist nicht aufgedreht. Dann entsteht im Tank ein Unterdruck und es kommt kein Benzin an. Oder der Pumpball ist falschrum eingebaut. Oder noch was anderes... Zum Thema 2 Takt Öl. Du solltest ein marine 2 Takt Öl verwenden. Da steht immer "TCW 3" drauf. Also wenn es TCW 3 Öl ist kannst Du das nehmen.
mfg MArio
Alt 06.06.2025, 12:25
Moin, vielen lieben Dank. Ich habe an der Tankentlüftungsschraube bereits rumgedreht, weder bei ganz zu, noch bei ganz auf oder den empfohlenen 2-3 Umdrehungen kann ich einen Unterschied feststellen. Ich suche gleich mal die Kraftstoffpumpe, ich konnte aber weder in den Explosionszeichnung noch über Google Suche eine Kraftstoffpumpe... Klingt mein im ersten Beitrag beschriebenes Problem nach defekter Kraftstoffpumpe? Danke euch BEIDEN für eure Lösungsvorschläge!!
Alt 07.06.2025, 17:04
Ich habe eben mal die Zündspulen ausgebaut und diese sehen eher bescheiden aus... Laut Google ist ein "unruhiger Motorlauf" (den ich aus mangelnder Erfahrung nicht beurteilen kann) und EIN ABRUPTES Aussetzen der Leistung ein Indiz für eine defekte Zündspule, in anderen Beiträgen habe ich außerdem gelesen, das Zündspulen gerne bei Hitze aussetzen... Das passt Haargenau zu meinem Problem. Ich habe neue bestellt, die kommen Ende des Monats, ich werde nach der Reparatur berichten.
Hits:	20
Größe:	78,8 KB
Probleme mit Außenborder Mercury 60 PS 3 Zylinder 2-Takter Ralf K Motoren und Antriebstechnik 9 03.05.2017 11:33
Probleme mit einem Mercury 4 takter , Spritt quillt aus Vergaser Kapi Motoren und Antriebstechnik 6 23.05.2015 18:41
Probleme mit einem Mercury AB Conny26 Motoren und Antriebstechnik 13 18.04.2012 23:18
Probleme mit Mercury 5 PS 2 Takter sailor774 Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2011 11:05
Frage zu einem Mercury 90PS 2-Takter burscheid Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2010 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
