Alt 04.06.2025, 21:58
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Mercury f50 läuft unrund
Ich habe ein gebrauchtes Boot mit einem Mercury 50ps,Viertakt gekauft.Beim Kauf wurde ein Probelauf mit Spülohren gemacht.Im Standgas hörte sich der Motor an,als liefen nicht alle Zylinder. Bei erhöhter Drehzahl war alles gut.
Nach der Wasserung stellte ich jedoch starke Vibrationen des Motor fest,aber wieder im nur im Standgas.Ausserden erschienen Ölflecken im Wasser. Das Ölen hörte auf,als ich den Motor bis zum Anschlag hoch trimmen.
Kann es ein Vergaser Problem sein?
Gruß Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 05.06.2025, 09:04
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Lothar,
ich würde als erstes mal die Zündkerzen ausbauen und das "Kerzenbild" anschauen...
wenn ein Zylinder nicht mitläuft müsste eine Kerze nass sein.
als nächstes würde ich mal die Kompression prüfen.
Werner
Alt 08.06.2025, 18:14
Boot: marathon24
Werde ich machen
Alt 08.06.2025, 19:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Hast du das bei laufendem Motor gemacht ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Yamaha F50 läuft unrund Seppel88 Motoren und Antriebstechnik 15 17.04.2016 13:19
Mercury 50PS läuft unrund... AG31 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2015 18:13
Mercury ELPTO 115 läuft unrund Liegale Motoren und Antriebstechnik 65 30.07.2015 19:49
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
