Alt 15.04.2016, 18:22
Seppel88 Seppel88 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha F50 läuft unrund
Es handelt sich um einen Aussenborder
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: F50
Leistung: 50 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl.
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 62Y Baujahr 2000
Der Motor stand über 1 Jahr lang nicht eingewintert rum.
Nach diesem Koma Zustand kam dann einmal neu:
Kerzen
ÖL
Zahnriemen
Impeller
Vergaserreinigung
Der Motor läuft, auch Vollgas springt auch ohne Probleme an.
War auch 8 Stunden auf der Ostsee unterwegs und er lief die ganze Zeit.
Problem ab und zu gibt es eine Fehlzündung? Ein Patschen und der Motor bockt dann einmal kurz.
Er geht nicht aus aber ruckelt etwas, läuft dann aber ruhig weiter.
Zweite Sache ist wenn ich anhalte und den Motor im Stand laufen lassen geht die Geht nicht auf die normale leerlaufdrehzahl er bleibt dann eine zeitlang bei 3000 Umdrehungen statt auf 1000 runterzugehen.
Bin mir nicht sicher aber ich glaube das macht der Motor auch einfach ohne Gas zu geben. Er steigert plötzlich ohne eigenes zu tun die Drehzahl und hält sie einen Moment und geht dann wieder runter.
Danke
Alt 15.04.2016, 19:04
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Nach der Vergaser Reinigung auch wieder Syncronisiert. Das kann ein Vergaserproblem sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.04.2016, 19:42
das ist ein Vergaser Problem
Alt 15.04.2016, 20:12
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Magerpatschen ist bei dem Motor häufig. Wenn er nicht ordentlich eingestellt und synchronisiert ist, läuft er wie ein Sack Nüsse. Wie hast du die Vergaser gereinigt? Warum wurde der Zahnriemen gewechsekt.? War der ausgefranst und stehen die Markierungen parallel.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 15.04.2016, 20:33
Der Riemen wurde nach 16 Jahren halt vorsorglich gewechselt.
Wurde markiert und steht richtig.
Vergaser habe ich reinigen lassen da habe ich mich mit diesen ganzen Gestänge etc. nicht selbst rangetraut.
Synchronisiert wurde er nicht, was hab ich da für kosten zu erwarten?
Alt 15.04.2016, 20:52
kommt auf die Werkstatt an, 100 Euro würde ich mal einplanen
Alt 15.04.2016, 21:32
Ok. Die Frage ist, wie wurden sie gereinigt? Mit Ultraschall, Waschbenzin und sind die Kaltstartautomatik und die Leerlaufschrauben richtig eingestellt.
Gruss Mario
DerMajo
Alt 15.04.2016, 21:40
Da war ich nicht dabei und kann da jetzt so auch leider keine Aussage zu treffen.
Alt 15.04.2016, 21:45
Wo kommst du her Uhren zum einstellen hätte ich hier. Hatte das selbe Problem beim Yammi 40 PS
Alt 15.04.2016, 21:46
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Kontrolliere mal die 4 Schläuche die von der Vakuumdose zu den einzelnen Vergasern gehen ob diese alle aufgesteckt sind bzw. bruchfrei sind.
Gruß Karsten
Alt 15.04.2016, 22:28
Raum Hannover/Bremen.
Falls jemand eine gute Adresse kennt bitte her damit.
Die auf den Vergasern sitzt? Dort wurde einer gekürzt weil er brüchig bzw gerissen war.
Alt 16.04.2016, 07:03
Naja das sind dann leider runde 200 km schaffe ich nicht so ohne weiteres und hier ist leider weit und breit kein Wasser zu finden und meine Spülohren sind in Norge wie auch meine Motoren lediglich Werkzeug und einen Motorständer habe ich hier.
Alt 16.04.2016, 15:17
Ist denn nach jeder Reinigung eine Synchronisation erforderlich?
Diese Schrauben wurden jedenfalls nicht angefasst.
Oder kommt das auch schon vom kürzen?
Alt 16.04.2016, 15:24
Wenn die Nadeln nicht raus sind kann es auch nicht sauber sein denn die Ablagerungen und Verstopfungen sind ja nur in den kleinen Kanälen und Nadeln.
Alt 16.04.2016, 18:52
Nein, eine Synchronisation ist notwendig bei Einstellung der Ventile und wenn er nicht rund läuft. Wenn die Leerlaufschrauben und die 3 Düsen innen nicht bei einer Reinigung entfernt wurden, ist es keine Reinigung. Kein Wunder, dass der dann läuft wie ein Sack Nüsse.
Gruss Mario
DerMajo
Alt 17.04.2016, 14:19
Kann mir jemand eine Werkstatt bzw einen Fachmann im Raum Hannover/Bremen ggf. Hamburg empfehlen?
Yamaha F40 läuft unrund, geht aus, verliert an Leistung tumland Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2014 22:34
100 PS Yamaha läuft unrund GSXR Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2013 00:01
100 PS Yamaha läuft unrund GSXR Motoren und Antriebstechnik 0 10.05.2013 20:27
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 17:05
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
