Alt 02.06.2025, 10:41
jhaustein jhaustein ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury Mercruiser 3.0 und Aplha One Gen 2.
Hallo Gemeinschaft, habe o.g. Motor Antriebseinheit - Problem ist, dass wenn ich den Vorwärtsgang einlege, der Übergang recht soft funktioniert - will ich den gang rausnehemn, dann klappt das nicht durch bloßes in Null stellen des Schalthebels - sondern ich muss z.t. leicht drüber hinaus zur Rückwärstsseite gehen, damit der Gang raus geht - beim Rückwärstgang ist es so, dass wenn ich nach hinten schalte es super lange rattert, bis ich dann weiter rückwärst Gas gebe, und dann bei eigentlich zuviel Gas der Gang rein geht - habt ihr da vielleicht Ideen
Alt 02.06.2025, 10:50
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
58 Danke in 43 Beiträgen
bin kein Spezialist, diese werden sich dazu bestimmt auch noch äußern.
Funktioniert denn der Unterbrecherkontakt? Der ist dafür da, das wenn geschaltet wird die Zündung kurz unterbrochen wird, damit der Gang besser rein/raus geht.
Alternativ, vielleicht die Leitungen zur Schaltbrücke nicht richtig eingestellt oder schwer?
Viele Grüße,
Christian
Glastron V209, Volvo Penta AQ225 V8, 225 PS
Alt 02.06.2025, 11:43
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Grds. sollte man die Alpha one schnell schalten, sonst ratterts. Die Feineinstellung der Schaltung erfolgt am Ende des Schaltkabels mit so einer "Tonnenmutter" die auf dem Schaltzug sitzt. Halbe Umdrehung reicht manchmal schon aus.
Alt 02.06.2025, 11:52
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
höchstwahrscheinlich ist der Schaltzug von der Schaltwippe zum Antrieb fest/schwergängig.
Zu mal aushängen und prüfen.
Werner
Gumminippel Anodensatz Aplha One Gen. simon_hh Motoren und Antriebstechnik 2 06.08.2020 19:15
Aplha One Gen II Unterteil defekt/ Erfahrungen mit Nachbauten von MSO ? Topcat1 Motoren und Antriebstechnik 8 11.06.2010 07:52
Diebstahlsicherung Z-Antrieb Aplha one Gen 2 Wessi Technik-Talk 19 19.04.2008 08:18
Trimmanzeige Aplha One tom03 Technik-Talk 13 23.06.2006 19:40
Aplha One / Merc. 4.3l V6 tom03 Technik-Talk 5 22.05.2006 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
