Alt 18.06.2006, 05:56
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Aplha One
die Trimmanzeige meines A One zeigt nach dem Winterlager/Transport immer Z-Antr. oben an. Habe dann im Wasser den Trimmswitch verucht zu justieren, aber ohne Erfolg, Anzeige bleibt oben.
Kann es sein, daß im Switch etwas nicht stimt ?
Zeigt die Trimmanzeige bei Kurzschluss oben und Unterbrechung unten an, oder umgehkehrt ?
LG, Tom
Alt 18.06.2006, 07:01
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 136 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Du kannst am Z-Antrieb die Schalter verstellen. Von hinten aus gesehen (bei meinen Alpha One II) ist der Schalter an Backbord der Trimmbegrenzer- der rechte die Trimmanzeige. Markierung machen, mIt einen Kreuzschlitz die Schrauben lockern, Anzeige beobachten.
Alt 18.06.2006, 08:38
Boot: Bayliner 2655
hallo Free Willy,
genau das hab ich versucht, der Zeiger bewegt sich leider überhaupt nicht.
Ich schätze entw. ist ein Kabel defekt oder der Geber intern....
Alt 18.06.2006, 09:14
Benutzerbild von divefreak
Zitat von tom03
hallo Free Willy,
Kabel S an der Anzeige abklemmen, dann muß der Zeiger auf Null/unten fallen. Tut er das => neuer Geber oder Masseschluß in der Leitung zum Geber. Tut er es nicht => neue Anzeige.
MFG Rene
MFG René
Alt 18.06.2006, 09:21
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Tom,
Bei mir ist es die Anzeige selbst (im Cokpit), bischen feucht und nix geht mehr.
Mit einem Messgerät den Widerstand messen,
einmal wenn Antrieb oben
und einmal wenn antrieb unten,
dann mußt du jeweils verschiedene werte ablesen können.
Wenn das so ist dann ist Kabel und Geber in ortnung und es liegt an der Anzeige selbst.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 18.06.2006, 09:45
Boot: Bayliner 2655
Danke für all die Infos.
Welches ist Kabel S ?
Ich habe ein Lila (geht zum Tacho) , Schwarzes (Wassertemp. Anzeige) und Braun/Weisses Kabel (geht zum Stecker an den Motor).
LG, Tom
Alt 18.06.2006, 10:02
K.Achim K.Achim ist offline
Das braun/weiße Kabel geht zum Trimsender. Der Widerstandbereich liegt bei mir zwischen 0 und 250 Ohm...
Achim
Alt 19.06.2006, 11:50
Boot: Bayliner 2655
ok.
Trim sender abgebaut, beide Kabel am Sender kurzgeschlossen, Anzeige reagiert, also Kabel OK.
Dann den Sender zerlegt, starke Korossion im inneren, nach Reinigung funktioniert das Teil nun.
Wo gibts den Sender eigentlich "günstig" als Ersatzteil ??
LG, Tom
Alt 19.06.2006, 12:19
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Guck mal unten auf den Banner....
Bossi
Alt 19.06.2006, 23:03
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
LG, Tom
Position-Geber und Limit Schalter gibt es lt. Händler (siehe Banner ) nur komplett zusammen.
Die Poti-Scheibe für den Trim-Positions Geber gibt es für rund 25 EUR auch einzeln.
Bei mir sprang der Zeiger und stand entweder ganz oben oder ganz unten. Das Reinigen der Poti-Scheibe brachte nichts (siehe Bild). Nach Austausch der Scheibe auf Empfehlung von Fa. Kegel ist alles wieder Bestens.
Hits:	417
Größe:	16,3 KB
Jürgen G.
Alt 20.06.2006, 19:36
Boot: Bayliner 2655
Hallo Juergen,
Danke fuer die Info !
Bei meinem Geber besteht die "Poti Scheibe" nur aus einem 2 seitigen Schleifkontakt. Der Poti ist in Form von 2 rechteckigen Spulen im Gebergehaeuse.
Mein Geber ist von einem 1988er Alpha One, moeglicherweise ist deiner ein verbessertes Redesign ?
Gruesse aus dem Sueden, Tom
Alt 20.06.2006, 19:48
Zitat von tom03
Hallo Juergen,
Hallo Tom,
mein Antrieb ist ein Alpha-One von 1999. Ist mit Sicherheit eine konstruktiv geänderte Ausführung. Deine zwei Spulen haben sicherlich eine längere Lebensdauer als die neueren Potis.
Wenn Du wissen möchtest was es so einzeln für Deinen Antrieb gibt, wirst Du bei Cyrus Kegel im Allgemeinen wirklich recht gut beraten (ggf. hartnäckig nachfragen). Und das Beste, der Cyrus hat so viel von dem Zeug rumliegen, das er es sogar verkaufen muss
Viele Gruesse aus dem Norden
Jürgen G.
Alt 21.06.2006, 19:55
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
@alle
hat zwar nur indirekt mit dem Thema zu tun aber vielleicht weiss ja einer von Euch was drüber: ich habe bei mir nachträglich ein Faria-Instrument eingebaut und an den Trimmsender angeschlossen. Hab ich die Zündung eingeschaltet funktioniert das ganze auch. Sobald jedoch der Motor angelassen ist zittert die Anzeigenadel so stark das ich den Seitenschneider genommern habe und die Anschlüße wieder abgezwickt habe weil es echt nervend war. An den Leitungen kann es eigentlich nicht liegen weil die ja original von Bayliner bereits verlegt waren
Gruß aus Ulm
Claus
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 23.06.2006, 18:40
Boot: Bayliner 2655
die neueren Trimsender gibts nur mit fest ankontaktiertem Kabel, die alten waren mit Ringkontakten ankontaktiert, also lösbar.
Das würde heißen, um den neuen Trimsender zu installieren müsste Z, Bell hsg, etc. weg.
Eigentlich müsste es doch mögl. sein, das alte bootsseitige Kabel zu kappen und einen Wasserdichten Stecker hinmachen, selbiges am neuen Geber, hinmontieren, einstecken und fertig.
Was meint ihr ?
LG, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
