Alt 02.06.2025, 07:40
thommi 65 thommi 65 ist offline
Boot: Cana Venture Sport 1750
Rufzeichen oder MMSI: bine
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wärmetauscher vp aq 151
Hallo Boot Gemeinde, kann mir jemand weiter helfen? Ich habe einen Volvo Penta aq 151 und möchte das Kühlmittel vom Wärmetauscher wechseln, was für eins soll ich da einfüllen und wieviel?
Danke Vorab für die Tips!
Gruß Thomas
Alt 02.06.2025, 14:16
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Die wurden noch mit silikathaltigem Kühlmittel betrieben, also analog zu VW Norm G11. Ideal wäre BASF G48, das ist weitaus langzeitstabiler als die klassischen silikathltigen Kühlmittel.
Wenn nur gewechselt werden soll, lass das alte Kühlmittel ab und befülle mit Gemisch aus 1:1 Konzentrat und dest. Wasser. Beim Warmlauf regelmäßig Füllstand beobachten und bei Bedarf nachfüllen.
Welche Farbe hat das aktuell eingefüllte Kühlmittel? Wenn schon auf silikatfreies Kühlmittel (meist rot oder violett) umgerüstet wurde, kann auch das wieder verwendet werden. Da könnte dann BASF G30 eingesetzt werden oder ein anderes Kühlmittel nach VW TL774 F (G12+).
Wo ist die Motornummer? Volvo Penta AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 3 01.06.2007 21:03
2x Volvo Penta Motoren - Duoprob. jeweils 151 kw xbommel Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 12:08
AQ 151 lässt sich nicht starten Jolliver Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2004 13:01
Wasserpumpe für AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 17 28.05.2004 14:25
Vergaser einstellen beim AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
