Alt 30.05.2025, 12:16
Der-Jung-Vom-See Der-Jung-Vom-See ist offline
Standard Yamaha 5BS nimmt kein Gas mehr an...
Hallo zusammen, wollte letzte Woche mal wieder ein wenig mit unserem kleinen Boot rum tuckern, aber leider hat der Motor nicht mehr mitgespielt. Er nimmt kein Gas mehr an, bzw. fühlt sich gequält an. Sobald man den Choke rausmacht oder einen Gang einlegt geht er aus. Also hätte er keine Kraft mehr. Ist ein Yamaha 5BS, stand nun drei Jahre im Keller.
Hier mal ein Video davon: https://youtube.com/shorts/2WuhDdswv...WChQC5gLQ4tqyK
Hat evtl. jemand and eine Idee oder Tipp, was das sein könnte? Würde ihn ungern zur Werkstatt bringen, das käme sicherlich teurer als der Wert.
Danke euch vorab!
Alt 30.05.2025, 13:22
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Zitat von Der-Jung-Vom-See Beitrag anzeigen
[...] stand nun drei Jahre im Keller.
mach mal den Vergaser sauber.
-the mechanic-
Alt 30.05.2025, 13:31
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Ansaugtrakt auf Falschluft untersuchen.
Gruß Uli07
Alt 31.05.2025, 09:18
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Mach mal ein Video ohne Motorhaube so dass man den Vergaser sieht.
Der `Gashebel `lässt sich bei meinen kl. Motoren nicht so leicht bewegen.
Passiert überhaupt was am Vergaser, wenn Du Gas gibst?
Schöne Grüsse !
Alt 06.06.2025, 18:43
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
79 Danke in 44 Beiträgen
Mach mal den Vergaser ordentlich mit Bremsenreiniger sauber. Alle Düsen kontrollieren. Ich vermute Ablagerungen aus dem Bioanteil unseres Sprits.
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 07.06.2025, 10:17
Erstmal da ke für eure Antworten. Ich habe den Vergaser jetzt nochmal gereinigt, hat aber auch nichts gebracht, der Motor verhält sich jetzt noch etwas anders, macht aber immernlch was er will, bzw. geht aus.
https://youtube.com/shorts/a1UjE54M8...JRbz2HvuOg8_xK
Jetzt ist mit heute Morgen ein ganz banaler Einfall gekommen. Ich hatte das alte Bebzin von vor vier Jahren benutzt. Daher evtl. auch die Wolke, und die Ölschicht in der Tonne :-( Werde jetzt nochmal alles reinigen und frisch tanken.
Yamaha Malta nimmt kein Gas mehr an PatrickB1988 Motoren und Antriebstechnik 37 31.07.2020 17:35
Volvo Penta nimmt kein Gas mehr an! mcmalibu Motoren und Antriebstechnik 10 06.02.2015 08:56
Mein Mercruiser 140 nimmt kein Gas mehr an zz69 Motoren und Antriebstechnik 34 05.02.2012 14:54
Johnson 15PS nimmt kein Gas mehr an Kapitaen52 Motoren und Antriebstechnik 14 12.09.2006 20:38
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
