Alt 04.06.2012, 10:01
mcmalibu mcmalibu ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta nimmt kein Gas mehr an!
Hallo liebe Gemeinde und Profiauskenner bei Volvo Penta Motoren,
ich habe gestern endlich mein Boot aus dem Winterlager gekrant und die erste Ausfahrt mit dem Dieselmotor absolviert. Der Motor spang sofot an und lief ruhig. Bin dann ca 40 min mit ca. 1600-2000 U/min herumgedieselt als plötzlich der Motor von selbst die Drehzahlreduzierte und dann nur mehr auf Standgas tuckerte. Er nahm dann kein Gas mehr an und nach ca. 30sec starb er dann ab.
Ich startete ihn dann nochmals, sprang sofort wieder an, jedoch nahm kein Gas an und nach ein paar Minuten ist er wieder abgestorben.
Hat irgender einen Tipp aufgrund dieser Beschreibung, was hier eine mögliche Ursache sein kann?
(Dieselfilter zu, Kondenswasser im Tank,...?)
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mcmalibu
Alt 04.06.2012, 10:24
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
der Motor ist im Notlaufprogram. Nimm mit einem Händler Kontakt auf
Alt 04.06.2012, 11:17
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.114 Danke in 1.984 Beiträgen
Beim Notlauf geht der Motor aber nicht aus.
Prüfe doch auch mal den Luftfilter, denke der ist verrusst
Andy
Alt 04.06.2012, 11:53
sourcefinder sourcefinder ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Schau mal den dieselfilter bzw den vorfilter an.
Kann verschmutzt sein oder vom winter kondenswasser enthalten.
Einfach mal etwas ablassen und dann wieder probieren.
Alt 04.06.2012, 11:59
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Luft in der Dieselleitung oder Vorfilter verschmutzt.
Gruß, Dennis
Alt 04.06.2012, 15:23
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Motor stirbt ab
Eines der ganz dummen Probleme kann ein Riß in einer Dieselschlauchleitung sein. Der Dieselschlauch ist doppelmantelig. Wenn nun auf der inneren Lage ein Riß entsteht bildet sich im Schlauch soetwas ähnliches wie ein Rückschlagventil, da der Diesel zwischen äußerer und innerer Lage gelangt und damit den Schlauch verschließt. Bei geringer Fließgeschwindigkeit passiert nichts, sobald der Diesel zu strömen beginnt macht der Schlauch zu und macht erst wieder auf wenn kein Durchfluß vorhanden.
Kontrolle am besten über getrennte Versorgung aus Kanister und eigenem Schlauch der direkt an die Pumpe angeschlossen wird.
Entweder Schlauch füllen oder bis nach Vorförderpumpe entlüften.
Gruß Hermann der das Problem hatte. KAD 42
Alt 04.06.2012, 15:32
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Um welchen Motor handelt es sich denn? Volvo baut ja eine ganze Palette.
Als erstes erstmal alle Filter kontrollieren bzw. erneuern auch den in der Kraftstoffförderpumpe. Dann die ganze Anlage bis zu den Düsen entlüften.
Gruß Rüdiger
Alt 04.06.2012, 18:57
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Ich gebe dir Recht, die Filter sind zu und zwar ordentlich wenn er ausgeht.
Eventuell ist auch der Tank noch voll mit Zeug´s das da nichts verloren hat.
Alt 11.06.2012, 13:46
Benutzerbild von pilottrust
pilottrust pilottrust ist offline
Boot: Maasland Hooveld 1050
9 Danke in 3 Beiträgen
Wenns der Dreck ist und der Tank unzugänglich, dann auf Zentrifugalfiltersystem umsteigen. Denn der nächste Aussetzer kommt bestimmt, wenn es gar nicht paßt. Beste Grüße Mike
Alt 04.02.2015, 22:38
joker36 joker36 ist offline
Boot: Joda 290 Diesel
28 Danke in 3 Beiträgen
Standard An was war es letztendlich gelegen?
Ist das Problem mit der Gasannahme gelöst? Was war die Ursache?
Alt 06.02.2015, 08:56
ja das Problem wurde gelöst. Es war wie beschrieben. Abgesunkener Schlamm im Dieseltank hat den Kraftstoff-Filter verschmutzt und dadurch ging der Motor aus.
Ich habe den Filter gewechselt und auch zuvor einen Zusatz in den Tank getan. Seitdem läuft der Motor wieder problemlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
