Alt 29.05.2025, 11:47
Chris@Sea Chris@Sea ist offline
Boot: Nimbus 320 coupe
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta D4 Wassersensor
Liebes Forum,
ich habe bei meinem Volvo Penta D4 210 den Ölfilter am Motor getauscht. Dazu soll man den Wassersensor am alten Ölfilter abschrauben und am neuen Ölfilter anschrauben. Ich habe den alten Wassersensor nicht abschrauben können und nachdem jeder in unserem Hafen es ebenfalls probiert hatte, war er leck. Der original Wassersensor (Volvo 3808616, siehe Bild 1) kostet im Netz über 150 €. Daher habe ich den von Bosch für unter 20 € bestellt (Nr. 453 465 028, siehe Bild 2), der angeblich das Originalteil ersetzt. Der passt auch und der Motor läuft. Leider geht aber die Anzeige "Wasser im Diesel" an und der Motor in ein Notlaufprogramm. Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann?
Sonnige Grüße,
Christoph
Hits:	19
Größe:	43,7 KB
ID:	1040942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	56,6 KB
Alt 29.05.2025, 11:57
uli07 uli07 ist offline
8.098 Danke in 4.871 Beiträgen
Sonnige Grüße,
Christoph
Original Sensor kaufen.
Bist du dir sicher das du den Nachbau richtig angeschlossen hast und kein Kontakt verbogen ist?
Gruß Uli07
Alt 29.05.2025, 12:01
Ich hatte inzwischen bei einem anderen Händler das Volvo Ersatzteil bestellt und wieder den gleichen Bosch-Sensor geliefert bekommen...
Alt 29.05.2025, 12:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.726 Danke in 3.641 Beiträgen
Liebes Forum,
Sonnige Grüße,
Christoph
Nix für ungut.
Aber wenn man Ölfilter und Wasserabscheider nicht unterscheiden kann,
dann sollte man nicht rumschrauben.
Wassersensor am Ölfilter hab ich in 40 Jahren als KFZ Meschaniker noch nicht gesehen
Mögliche Fehler:
Wasser im Diesel.
Sensor nicht passend
Sensor beim Einbau beschädigt
Stecker, Pins, Kabel defeckt
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2025, 18:48
Mea culpa! Das ist natürlich der Fein-Filter für das Diesel(öl Im marinen Bereich gibt es die auch kombiniert mit Wasserabscheidern. Der Vorfilter hat bei mir ebenfalls einen Separator für Wasser und eine Ablassschraube.
Die beiden Ölfilter hatte ich bereits vorher gewechselt. Konnte man gut unterscheiden
Die Pins sind nicht verbogen.
Der Stecker geht nur in einer Richtung drauf und hat einen Clip, der einrastet.
Wasser war vorher nie im Diesel und ich habe den Dieselfilter vor dem Einbau mit frischem Diesel gefüllt. Der Alarm kam bereits vor dem Starten des Motors gleich nach dem Einschalten der Zündung.
Alt 01.06.2025, 07:45
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
mach mal den Stecker vom Wassersensor ob und schau dir die Pins vom Stecker an.
Müssten 3 sein.
Manchmal bricht auch ein Kontakt und führt zu einer Störmeldung.
Wenn der alte Sensor noch funktioniert hat,
den mit Bremsenreiner säubern und "trocken" zum testen an den Stecker machen.
Gruß Thomas
Alt 06.06.2025, 08:10
Vielen Dank für den Tipp - den Trockentest werde ich mal durchführen. Pins sind OK...
Alt 06.06.2025, 15:55
Standard Neuer Sensor war die Lösung
Vielen Dank für alle Tipps. Leider musste ich einen neuen Sensor von Volvo einbauen. Der tut aber nun, was er soll...
Alt 07.06.2025, 04:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.522 Danke in 5.014 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Nix für ungut.
Mögliche Fehler:
Wasser im Diesel.
Moin Jogie
Gibt es bei VP eben doch am Kraftstofffeinfilter. Möglich, dass das eine Bootsmotorlösung ist weil die Motoren mit Commonrail da auch sehr empfindlich sind. Des weiteren ist das Volvo-EVC eben auch ziemlich blöd weil es bei zu geringer Spannung für die Motorsteuerung auch gerne mal falsche Fehlermeldungen produziert.
Gruß Hein
Alt 10.06.2025, 01:13
Moin Jogie
Gruß Hein
Ja da ist mir alles klar.
Kraftstofffeinfilter, Dieselfilter mit Wasserabscheider gibt es schon ewig.
Aber Ölfilter sind und waren immer der begriff für das Motoröl.
Daher die verwirrung weil es keine Motorölfilter mit Wasserabscheider gibt.
Gruß Jogie,
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 19:38
Wassersensor an Racor Filter Peter47 Motoren und Antriebstechnik 16 20.06.2018 07:24
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Wassersensor Dieselfilter Volvo Penta haveldm Motoren und Antriebstechnik 0 24.10.2013 22:24
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
