Alt 25.05.2025, 12:49
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Fäkalienpumpe defekt?
habe letztes Jahr eine neue Fäkalienpumpe eingebaut (Seaflo SFMP1-120-01).
Boot ist nun seit 2 Wochen im Wasser und ich habe entdeckt das die Zerhackerpumpe nicht mehr geht. Sie läuft zwar an , aber pumpt nichts
Naja, hat ja noch Garantie, oder hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Wie auch immer, brauche wohl ne neue. Kann jemand noch eine empfehlen (außer die Seaflo).....
Viele Grüße und vielen Dank....
Alt 25.05.2025, 12:55
fignon83 fignon83 ist offline
2.934 Danke in 1.709 Beiträgen
Habe die auch. Hast du die höher als den Tank verbaut? Dann dauert es, bis die das die Selbstansaugung greift. Wie lange lässt du sie laufen, bevor du stoppst?
Ansonsten würde ich mal den Impeller kontrollieren.
https://m.youtube.com/watch?v=Gxe976DF54g
Alt 25.05.2025, 14:40
+Martinus +Martinus ist offline
Boot: Smelne
83 Danke in 27 Beiträgen
Ich empfehle einen kräftigen Schluck blaue Chemie für ein Campingklo und etwas „einweichen“
lassen, es kann sich etwas vor den Ansaugschlauch gesetzt haben und das löst sich dann…. Good luck!
Alt 25.05.2025, 16:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.171 Danke in 1.505 Beiträgen
Bei meiner Searay ist ab Werk eine Sealand Model T12 verbaut, tut seit 29 Jahren ihren Dienst und das fast lautlos
Alt 25.05.2025, 19:39
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
615 Danke in 357 Beiträgen
Guck mal, das die Pumpe im Ruhezustand nicht Lehr läuft. Das hatte ich bei mir. Die hat dann gefühlt ewig gebraucht und für den impeller ist es auch besser. Ich habe die Lage so verändert. Pumpe ist etwas über dem Tank.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Bayliner Fäkalienpumpe Bj 95 tommy0209 Technik-Talk 20 21.09.2012 15:10
Fäkalienpumpe Charliechen Technik-Talk 6 09.01.2012 13:45
Fäkalienpumpe umlegen... Müritzer Technik-Talk 0 01.09.2010 19:48
Fäkalienpumpe AL Maktoum Technik-Talk 13 08.11.2009 20:50
Fäkalienpumpe wima Technik-Talk 5 07.06.2008 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
