Alt 20.05.2025, 16:08
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Vacuflush baut kein Vacuum auf
Moin Kapitäne,
liege jetzt in Spanien mit einer Sea Ray Sundancer 370 mit dem Problem.
ich habe folgende Arbeiten schon ausgeführt,
Alles auseinander gebaut ( ja echt Schei*e)
Alle Gummiventile und die Aufnahmen gereinigt sind wie neu.
Vakuumpumpe läuft und funktioniert.
Schalter am Vacuum Tank funktioniert.
Beim Reinigen kamen aus dem Schlauch vom Vacuum Tank größere Stücke irgendwas heraus, ist da noch etwas drin was zerstört sein Kann?
Absaugen mit externem Sauger geht also Leitung sollte frei sein.
Jemand noch eine Idee?
Bilder bekomme ich leider nicht auf die geforderte min. Größe.
Rudi
Alt 20.05.2025, 16:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.024 Danke in 12.344 Beiträgen
Wenn die Lippventile ordentlich funktionieren sollte die Pumpe auch ein Vakuum aufbauen es sei denn du hast irgendwo eine Undichtigkeit.
Alt 20.05.2025, 16:17
wenn ich den Schlauch ab mache saugt die Pumpe meine Hand an also funktioniert denke ich, alle Schläuche und Verbindungen sind dicht soweit ich das sehen kann, ich vermute das Problem liegt am Vacuum Tank aber da kann ich nicht viel machen oder?
Alt 20.05.2025, 16:18
Die Pumpe zieht auch das Wasser aus der Toilette aber baut kein Vakuum auf,
Alt 20.05.2025, 17:26
Wenn die Pumpe zieht dann müsste sie ja Vakuum aufbauen können.
Hast du die Ventile neu gemacht oder nur gereinigt?
Alt 20.05.2025, 21:19
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Mein Tipp ist auch alle vier neu machen. Selbst gereinigte sind irgendwann nicht mehr dicht. Hatte das gleiche Problem und richtig weg war es erst mit neuen Gummis.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 21.05.2025, 05:22
nur gereinigt die sind aber wirklich wie neu, aber es sind 2 x Entenschnabel und 2 x unten offen wie eine Acht geformt?
Ich versuche noch einmal Bilder zu verkleinern.
Alt 21.05.2025, 05:26
ein Bild geschafft
Hits:	13
Größe:	47,5 KB
Alt 21.05.2025, 05:47
ich denke die zwei vorderen sind dann total im Eimer wenn die so aussehen.
Danke an Alle ! melde mich mit dem Ergebnis nach dem Tausch.
Alt 21.05.2025, 11:52
JA hat nicht so ganz funktioniert, nach dem Tausch von allen vieren hat es kurz funktioniert dann waren die Gummis wieder falsch herum. Kann der Motor falsch angeschlossen sein?
Alt 21.05.2025, 13:00
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
906 Danke in 505 Beiträgen
Liegt dein Problem zwischen Toilette und Tank, oder beim Tank entleeren, weil du was von Tank aussaugen schreibst. Die Lippenventile dreht es normalerweise nur um, wenn sich Gegendruck aufbaut und die Brühe zurückkommt.
Gruß Jürgen
Alt 21.05.2025, 16:20
genau das war der Fehler Ventile standen falsch aber jetzt geht alles wieder!
DANKE an alle die geholfen haben!!!
Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf kefal Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2019 09:10
Vacuflush pumt die ganze Zeit aber funktioniert nicht raser34 Technik-Talk 6 10.07.2011 17:14
Sealand Vacuflush - Pumpe läuft nicht mehr booter Technik-Talk 2 13.06.2011 16:45
VacuFlush Toilette El Kapitano Technik-Talk 4 11.04.2010 20:09
VacuFlush Toilette und Fakalientank pininfarina Technik-Talk 1 15.02.2004 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
