Alt 11.04.2010, 19:30
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Standard VacuFlush Toilette
in unserem neuen Boot ist eine VacuFlush Toilette von Sealand verbaut. Sind wir soweit sehr zufrieden damit. Nur eine Sache stört ein wenig,die Druckpumpe läuft ca. 30 Sekunden nach (ca.45 Pump-Hübe)um den Unterdruck wieder aufzubauen. Der Händler sagt das wäre normal, glaube ich allerdings nicht . Hat jemand Erfahrungen was da "normal" ist?
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 11.04.2010, 19:33
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Das kommt drauf an wie lang der Weg vom WC zur Pumpe ist. Das dauert aber etwas, da wird ja auch ein guter Unterdruck aufgebaut. Eine Störung liegt nur vor wenn es im Klo leicht zischt und kein Wasser stehenbleibt.
Gruß Ingo
Alt 11.04.2010, 19:59
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... und wenn alles so richtig gut dicht ist hält sich das Vakuum auch von Sonntagabend bis Freitagabend.
Uwe
Alt 11.04.2010, 20:06
Stimmt, wenn wir Freitag aufs Boot gehen und den Saft einschalten läuft die Pumpe nicht an, sollte also dicht sein.
Gruss, Gerhard
Alt 11.04.2010, 20:09
... und wenn das so ist, dann ist auch die Laufdauer der Vakuumpumpe in Ordnung. Du könntest höchstens noch prüfen, ob die Anschlussleitungen dick genug sind. Vielleicht läuft die Pumpe nämlich ein wenig langsam.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
