Alt 19.05.2025, 19:18
momox momox ist offline
Boot: Crescent 434
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Yamaha F6A Gasannahme schlecht
Moin.
Der Motor ist von 2009, der 2zyl kastrierte 6PSler
Hab gemacht:
Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Spritfilter.
Kommt noch: Zahnriemen, Benzinpumpe.
Was nun schlecht läuft, ist irgendwie der Vergaser.
Zunächst war über Choke hinaus quasi keine Gasannahme.
Dann habe ich gestern den Vergaser zerlegt und in das Ultraschallbad geschmissen.
Heute wieder angebaut und nun nimmt er schon deutlich besser Gas an. Wenn langsam hochgedreht, dreht er bis auch vermutlich Volldrehzahl - Last ist natürlich keine dran im Regentonnentestlauf. Schnell hochdrehen ist nicht, da verschluckt er sich deutlich und kann es evtl schaffen, geht aber eher aus.
Was noch ist: Der Leerlaufauspuff ist komplett zugesetzt. Ist der einfach nur quer raus ausm Hauptauspuff und ich kann da einfach durchstochern, ohne dahinter was zu ruinieren?? Vermutlich ja oder?? Kann es daran liegen, dass er im Übergangsbereich so schwach auf der Brust ist.
Wie schätzt ihr die Lage grade ein, was würdet ihr machen??
Habe heute mal den bestellt, aber eher Nebenschauplatz:
https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
Aus langer Schraubererfahrung an diversen Vergasern, kann durchaus ein verkeimter Vergaser nie wieder so richtig geil werden, warumauchimmer. Der Vergaser für den 10PSler hat den gleichen Durchgang, sollte als Venturi-mäßig kein Problem haben und nicht den Beschränkungen unterliegen des 6PS Vergasers an evtl Bedüsung oder Drosselklappenstellung. Bin gespannt für die paar Kröten.
Name:	Screenshot 2025-05-19 191752.jpg
Hits:	13
Größe:	106,9 KB
Alt 20.05.2025, 21:31
Boot: Crescent 434
Heute mal den blockierten Leerlaufauspuff durchgeräumt - waren gute 3cm verdichteter und kaum lösbarer Asche und Koks und auch mit Schraubenzieher so leicht nicht zu durchdringen.
--> jedenfalls: das Ding geht recht befreit auf Drehzahl, nahezu gar kein Einbruch beim Gasgeben mehr. Schon erstaunlich!!
So wie das Ding blockiert war, ist es mir ein Rätsel, wieviele Jahre der Vorbesitzer da schon durch die Gegend gekrochen sein muss. So schlecht kann der Motor gar nicht gelaufen sein, an dem Vergaser kann man ja schließlich gornix einstellen, dass jedes Jahr auf's neue sich der Leerlaufauspuff sich erneut zugesetzt haben wird in der Form. Strange, aber nicht essentiell für künftige Nutzung...
Alt 13.06.2025, 09:04
Boot: Crescent 434
Der Vergaser vom Alikinehs ist absolut hervorragend. Gestern verbaut - andere Welt. Moddor rennt vermutlich besser wie neu, weil halt auch die Drossel weggefallen ist mit der Klappenstellung. Billigvergaser ist also absolut empfehlenswert!
Yamaha 30AM zieht bei Gasannahme nach Steuerbord (mit Kühlanschluss im Freien) ?! woodpecker Motoren und Antriebstechnik 4 23.05.2016 21:39
Yamaha 40PS F40 BED Gasannahme verschluckt eric40 Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2009 21:29
yamaha F6A von 6ps auf 8ps felschi Technik-Talk 0 13.05.2009 21:17
Merc 165 schlechte Gasannahme Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2006 18:14
Schlechte Gasannahme burrito Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2006 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
