Alt 18.05.2025, 18:24
jday jday ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Tankgeber vom Frischwassertank reparieren
Hallo liebe Community,
mein Tankgeber VDO 02-240-402 besitzt ja 2 Stangen mit Schwimmer. Leider ist der Schwimmer festgegammelt, ich gehe davon aus , dass der sich ja immer je nach Wasserstand hoch und runter bewegt.. Bekommt man diese Stangen als Ersatzteil?
Vielen Dank !
Geändert von jday (18.05.2025 um 19:07 Uhr)
Alt 18.05.2025, 19:11
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.152 Danke in 869 Beiträgen
Vorsichtig lösen und Gammel entfernen ist keine Option?
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 18.05.2025, 19:18
Hab den Schwimmer in Ultraschall gepackt und mit Wattestäbchen geputzt, die Stangen hab ich mit Glasreingier sauber gemacht. Das eine Schwimmerloch ist super schwergängig, auch haben die Stangen eine leichte Delle
Alt 18.05.2025, 19:54
Ist das der hier?
https://www.svb.de/de/veratron-vdo-t...80-600-mm.html
Musst du SVB nur mit Geld drohen
LG, Roland
Alt 18.05.2025, 20:09
Ja genau, ich bin gerade dabei den Schwimmer mit dem Dremel zu bearbeiten, vielleicht hilft es ja.
Nur für das Verständnis: Der muss doch freigängig sein , oder ?
Alt 18.05.2025, 20:16
Ich kenne deinen speziellen Geber nicht im Detail, aber ein schwergängiger Schwimmer macht schlicht keinen Sinn.
LG, Roland
Alt 18.05.2025, 20:40
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Ist das ein Schwimmer oder nur ein Abstandshalter und der fulstand wird durch Kapazitätsänderung gemessen?
Alt 18.05.2025, 20:55
Das ist ein Abstandshalter
Hab alles eingebaut und eingestellt. Alles geht wieder
Tankgeber VDO schnell testen / reparieren möglich? fignon83 Technik-Talk 14 04.08.2024 06:14
Tankgeber reparieren indra Technik-Talk 7 09.01.2016 23:52
Entlüftung Frischwassertank... dieter Allgemeines zum Boot 10 29.08.2005 16:14
Frischwassertank Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 8 21.05.2005 13:20
Frischwassertank - besser Alu oder Kunststoff? Seestern Technik-Talk 14 04.06.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
