Alt 16.05.2025, 02:17
Leissure22 Leissure22 ist offline
Standard Varta LED60 12V 60AH mit CBE Ladegerät CB516 laden?
Ich bin kein Techniker und würde mich gerne bei Euch absichern:
Mein altes "mobitronic 8A Compact Charger 808-012" hat den Geist aufgegeben. Geladen wurde damit eine (EFB) Varta LED60 12V 60AH.
Ich startete damit einen Ferryman 6PS-Diesel und versorgte eine Kühlbox "Kissmann TB 20" - 35W Anschlusswert und 8W/h Verbrauch Zyklus.
Ein intaktes Ladegerät von CBE (CB 516) mit "IUoU" habe ich zufällig eben vom Camper ausgebaut. Laut Anleitung ladet das Gerät mit "bis zu 15,2V" . Verbrenne ich damit die Batterie? Ist das CBE ein passender Ersatz? Kann ich die Kühlbox rund um die Uhr über die Batterie laufen lassen sodass sie als Puffer dient?
Alt 16.05.2025, 05:49
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Du kannst das Gerät gut nehmen. Der interne Wahlschalter sollte dann auf "B" gestellt werden.
Akki
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (16.05.2025 um 05:55 Uhr)
Alt 16.05.2025, 22:56
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
Hallo Leisure 22 mit Farymann Motor, danke für deine nette Vorstellung und willkommen im
Den K 34 M hatte ich auch lange + problemlos im Segelboot. Zum Ladegerät kann ich leider nichts sagen: ich hatte keins , weil ein Kabel nicht bis zum Ankerplatz gereicht hätte. Das musste die (lausig schwache) "LiMa" schaffen - hat sie geschafft
Alt 22.05.2025, 00:53
Die oben genannte EFB-Batterie zählt laut meinen Infos zu den Nassbatterien und ist nur eine Weiterentwicklung, also keine AGM. Laut Betriebsanleitung von CBE (CB 516) würde der Schalter somit auf "A" gestellt. Liege ich hier falsch?
Alt 22.05.2025, 05:40
Boot: Barro MZB 550
Es betrifft die Ladeschlussspannung. Diese sollte in den Papieren oder auf der Batterie selbst stehen. Auf Stellung A ist diese 14,1 Volt und für alte herkömmliche Nassbatterien geeignet. In der Stellung B ist diese 14,4V und für eine große Palette von modernen Batterien. Auf Stellung C ist diese 14,7 Volt und für AGM und BleiGel Batterien. Eine EFB Batterie ist eine moderne Technologie. Mit 14,1 Volt wird diese nur über einen sehr sehr langen Zeitraum irgendwann mal voll geladen sein. Varta gibt deshalb für die LED60 eine Spannung von 14,4 Volt an.
Hits:	9
Größe:	34,8 KB
Akki
Alt 23.05.2025, 23:34
Danke Akki, das war sehr hilfreich. Ich werde gleich mal zum CB 515 kriechen und auf "B" stellen.
Varta Professional Dual Purpose 12V 180Ah LFD 180 Stipper1 Technik-Talk 36 08.08.2021 16:21
60Ah Varta Professional Deep Cycle AGM Batterien zum Superpreis Woody Werbeforum 1 20.06.2014 12:23
Hat jemand Erfahrung mit dieser Batterie? Varta Professional DC -LFD75-12V Sea Ray 18 Technik-Talk 3 22.11.2013 01:35
Neue 60Ah AGM-Batterien, zwei Stück Woody Werbeforum 0 14.11.2007 18:17
Ladegerät von CBE Wolfgang B. Technik-Talk 3 03.12.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
