Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 04.08.2021, 09:22
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Varta Professional Dual Purpose 12V 180Ah LFD 180
Wir sind mit dem Boot unterwegs und eine von den zwei Batterien hat den Geist aufgegeben. Starker Spannungsabfall beim Einschalten kleinster Verbraucher. Bei den Batterien handelt es sich um Divine F5 180Ah. Eine habe ich zum starten genutzt, die ist noch ok.
Nun wollte ich mir zwei Varta Professional Dual Purpose 12V 180Ah LFD 180 fürs Boot holen, da diese zum starten sowie als Verbraucherbatterie eingesetzt werden können. Oder wäre es sinnvoller eine Verbraucherbatterie und eine Starterbatterie zu holen?
Gruß Sylvio
Alt 04.08.2021, 12:50
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.926 Danke in 1.967 Beiträgen
Wenn der Platz vorhanden ist würde ich immer eine Starterbatterie und eine Verbraucherbatterie verbauen. Und dann natürlich Batterien nehmen die für diese Einsatzzwecke ausgelegt sind.
Gruß Mirko
Alt 04.08.2021, 15:33
wobei wenn man die nur zum Starten benutzt braucht die ja auch nicht so groß zu sein,
Probleme über Probleme
Alt 04.08.2021, 15:52
Boot: Marco 860 AK
Wenn das diese https://www.amazon.de/Divine-Solarba.../dp/B07FMZNWZB (PaidLink) Batterie ist wundert es mich nicht das sie die Grätsche macht wenn sie als Starterbatterie genutzt wird. Diese Batterie wurde für kontinuierliche Energieabgabe konzipiert. Bei kurzer starker Belastung wie beim Starten eines Motors wir die Batterie beschädigt.
Gruß Mirko
Alt 04.08.2021, 16:37
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Dual Purpose Batterien von Varta sind laut Hersteller auch zum Starten geeignet. Zudem wird auch ein Kaltstartprüfstrom für diese Batterien genannt, was bei reinen Versorgungsbatterien, wie der genannten Divine, die zudem keine "echten" 180Ah aufweist, nicht der Fall ist.
Wenn dieser Kaltstartprüfstrom für den Motor (in dem Fall: 1000A) ausreichen sollte, kann man sie auch zum Starten des Motors verwenden.
Als Versorgungsbatterie wäre aber eine AGM-Ausführung der Varta Dual Purpose besser geeignet (und teurer), denn die hat ca die doppelte Zyklenfestigkeit.
Batterien dieser techn. Bauart werden in vielen Pkw standardmässig als Starterbatterie eingesetzt und heißen dann varta silverdynamic agm.
Alt 04.08.2021, 17:30
Boot: Marco 860 AK
Ich bezog mich auch die genannte Divine.
Gruß Mirko
Alt 04.08.2021, 17:33
Die Batterie welche ich zum starten genommen hab ist nicht defekt sondern die andere. Mit der habe ich nie den Motor gestartet.
Gruß Sylvio
Alt 04.08.2021, 18:02
koki koki ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
19 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, ich habe auf meinen 3 letzten Booten (alle zwischen 13m und 16m) immer Varta M18 Promotive Silver in 180 und 225 ah sowohl als Starter und auch Verbraucher benutzt (separate Bänke natürlich). Die ältesten verrichten seit 5 Jahren problemlos ihren Dienst. Da diese für LKW, Schlepper und Co. geeignet sind, kommen die auch gut mit Erschütterungen gut klar.
Alt 04.08.2021, 18:08
Boot: Marco 860 AK
Ok, das habe ich dann wahrscheinlich nicht richtig aus deinem Post gelesen.
Dann wurde die Batterie die in die Knie gegangen ist evtl. einmal zu viel tiefentladen.
Trotzdem würde ich es so lösen wie in meinem ersten Beitrag geschrieben.
Gruß Mirko
Alt 04.08.2021, 18:13
Der TE hatte konkret gefragt, ob 2x 180Ah DP von Varta, eine zum Starten und die andere für Verbraucher, in Ordnung wären.
Darauf hattest geschrieben:
Dual Purpose sind nun mal beides, sowohl Starter- als auch Verbraucherbatterie....und von daher wäre die Wahl von 2x Dual Purpose grundsätzlich völlig ok.
Der TE sollte herausfinden, ob eine Batterie dieser Größe mit einem Kaltstartstrom von rund 1000A für seinen Motor grundsätzlich ausreicht und er sollte bedenken, das die einfache 180Ah Dual Purpose von Varta (genau wie die zudem effektiv kleinere, jetzt defekte Solarbatterie), keine sehr geeignete Verbraucherbatterie ist.
Geändert von tritonnavi (04.08.2021 um 18:30 Uhr)
Alt 04.08.2021, 19:39
Ja da hast Du recht. Das Boot stand den letzten Winter 4 Monate in einer Werkstatt und die hatten vergessen die Batterien zu laden, obwohl ich das ausdrücklich gewünscht hab. Natürlich gegen Bezahlung. Beide Batterien hatten noch 4 V Spannung als ich das Boot abgeholt hab. Deshalb möchte ich auch beide wechseln.
Gruß Sylvio
Alt 04.08.2021, 19:44
Boot: Marco 860 AK
Tritonnavi, dein Beitrag in dem Du erwähnst das die Vartabatterien für beide Anwendung geeignet sind stand direkt unter meinem, in dem ich auf die jetzt verbauten Batterien einging.
Wie soll ich da den Zusammenhang zu meinem ersten Beitrag herstellen?
Zitieren hätte da geholfen.
Aber egal, Haken dran.
Gruß Mirko
Alt 04.08.2021, 19:49
Boot: Marco 860 AK
Das ist natürlich mehr als ärgerlich!
Gruß Mirko
Alt 04.08.2021, 19:59
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Ärgerlich?
Die hatten einen Auftrag die Batterien gegen Bezahlung zu laden und haben es vergessen. Jetzt sind zwei teure Batterien tiefentladen.
Ich sehe da durchaus den Auftragnehmer in der Pflicht....
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 04.08.2021, 20:15
Boot: Marco 860 AK
Zitat von Propelleur Beitrag anzeigen
Ärgerlich?
Ich habe „mehr als ärgerlich“ geschrieben. Andere hätten evtl. eine, nennen wir es „griffigere“, Formulierung gewählt. Ich nicht. Hilft dem TE ja nicht weiter.
Ob der Auftragnehmer in die „Pflicht“ zu nehmen ist, kann ich nicht beurteilen. Sollte der TE aber in Betracht ziehen.
Gruß Mirko
Alt 05.08.2021, 08:29
Bitte genauer lesen:
Ich hatte dich genau aus diesem Grund in meinem Beitrag (#5) aus deinem ersten Beitrag (#2)zitiert.....
Geändert von tritonnavi (05.08.2021 um 08:35 Uhr)
Alt 05.08.2021, 09:09
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ich habe dual purpose von Varta auch im Boot als 180Ah .. läuft jetzt die zweite Saison ohne Probleme ... ob das natürlich auf Dauer ist kann ich nicht sagen ... aber soweit sieht das gut aus.
Gruss Sven
Alt 05.08.2021, 15:18
...auf "Dauer" sicher nicht, das kann man jetzt schon sagen.....alle Batterien werden mit der Zeit schwächer.
Alt 05.08.2021, 16:05
Meine varta dual purpose war runter auf 3 v. Das ctek Ladegerät mit recond Funktion hat die wiederbelebt. Laut 30 Euro ebay Batterie tester liegt die jetzt wieder bei 100 %. Wobei die auch nicht lange tief entladen war.
Chris
Edit: startleistung ist laut tester ziemlich schlecht. Mittelfristig werde ich die Batterie ersetzen.
Geändert von Verbraucheranwalt (05.08.2021 um 16:24 Uhr)
Alt 05.08.2021, 17:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.147 Danke in 4.276 Beiträgen
Wenn die Startleistung schlecht ist, kann die Batterie nicht 100% sein.
Plausifehler.
Gruss, Dirk
"Ich teile die Menschheit in drei Kategorien: Wir normale Menschen, die irgendwann in ihrer Jugend mal Äpfel geklaut haben, die zweite hat eine kleine kriminelle Ader, und die dritte besteht aus Investmentbankern."
Helmut Schmidt
Alt 05.08.2021, 18:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.166 Danke in 3.072 Beiträgen
Hi
Wie der Name schon sagt, sind die Akkus für 2 Verwendungsarten konzipiert.
Davon abgesehen: warum sind die nach 4 Monaten auf nur noch 4V?
Wenn keine Verbraucher eingeschaltet sind?
Und das sollte doch so sein.
btw.. Die 100% Leistung des Batterietesters sagt eher nur, daß der Akku nicht weiter geladen werden kann. Die Schlußspannung ist erreicht. Der Akku nimmt nicht mehr auf.
Über die wirkliche Leistung sagt das nichts.
Kenne ich ähnlich von unseren 1000 A. Sind auch zu 100% voll laut Lader.
Haben aber wohl nur noch geschätzte 80% Leistung.
Reicht uns nach mehr als 8 J. Nutzung mit einer über 2 J. Tiefentladung auf 0 V beim Vorbesitzer.
Geändert von sporty (05.08.2021 um 19:32 Uhr)
Alt 05.08.2021, 21:20
Chris
Die Batterie ist eventuell 100% voll geladen. Das kann man anhand der Stromstärke bei Ladesschlussspannung festmachen. So wie beim CTEK in der Regel der Fall.
Ob die Batterie noch ihre Nennkapazität annähernd abgeben kann oder ob die aufgedruckte Angabe des CCA-Wertes noch annähernd erreicht werden, sagt das absolut nicht und das kann das CTEK daher auch nicht beurteilen.
Alt 05.08.2021, 22:01
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
712 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Silvio.
Wollte bei mir auch neue Varta einbauen, sind aber durch eine Umstrukturierung des Vertriebes bei uns in Tirol sauteuer geworden!
Habe dann solche von Accurat gekauft und eingebaut!
Ich finde sie preislich ok und von der Qualität her gleichwertig wie die Varta!
Starte mit zwei 250Ah meine Cat Motoren problemlos und versorge das Boot mit 4x200Ah!
Kann ich nur empfehlen!
https://www.autobatterienbilliger.at...250-Carbon.pdf
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Geändert von Captain Antonella (05.08.2021 um 22:04 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 06.08.2021, 09:31
Hat ja auch keiner behauptet
Ich rede von dem Gerät hier:
https://de.aliexpress.com/item/40007...c2ebce0df209-6
Habe bei ebay allerdings ein paar Euro mehr bezahlt.
Das hat 100 % Healthy angezeigt. Allerdings war die Batterie da noch nicht lange vom Ladegerät getrennt und nur durch ein paar LED belastet.
Die EN Werte von der Batterie muss man da übrigens vor dem testen eingeben. Scheint aber nicht allzu genau zu sein Oder man muss die Batterie richtig belasten um bessere Werte zu bekommen.
Werde es heute noch an meiner Autobatterie testen. Die ist definitiv defekt wie ich gestern erfahren musste
Interessant und gut zu funktionieren scheint übrigens der "Cranking Test". Sprich du schließt das Teil an die Batterie an, alle Verbraucher aus und startest dann. Das Teil misst inwieweit die Spannung einbricht.
Außerdem kann es auch die Ladeleistung der Lichtmaschine messen.
Chris
Edit: Gerade mal getestet. Bei der defekten Fahrzeugbatterie zeigt es korrekte Werte an. Nämlich 0 % und einen hohen Innenwiderstand. Da scheint definitiv eine Zelle kaputt zu sein.
Geändert von Verbraucheranwalt (06.08.2021 um 10:02 Uhr)
Alt 06.08.2021, 10:40
Chris
Diese Art von Testern funktionieren i.d.R. auch bei der normalen Kaltstartstromprüfung (dazu ist keine zusätzliche Belastung nötig/erwünscht) ganz gut.
Ich habe bisher 2 dieser Art (aber definitiv nicht die gleichen, wie in deinem Fall) getestet und die Ergebnisse waren, in Relation zu einem deutlich teureren Werkstatttester durchaus zu gebrauchen. Eine angeschlagene/gealterte Batterie kann man anhand des Kaltstartstromwertes in Relation zum Nennkaltstartstromwert eigentlich gut erkennen und wenn man diesen Test sporadisch unter ca gleichen Bedingungen macht, ist die Verringerung der Batterieleistungsfähigkeit über die Zeit deutlich aus zu machen.
Deshalb wundert es mich, dass der Tester anfangs 100% angezeigt hatte. Eventuell hatte der sich aufgrund der noch hohen Spannung direkt nach dem Laden "blenden" lassen.
Geändert von tritonnavi (06.08.2021 um 10:46 Uhr)
Varta Dual Purpose - Säure Batterien Basi91 Technik-Talk 10 28.05.2019 21:53
AGM Battiere 180ah um 230 Euro Zeuss Technik-Talk 28 24.05.2016 14:46
60Ah Varta Professional Deep Cycle AGM Batterien zum Superpreis Woody Werbeforum 1 20.06.2014 12:23
Hat jemand Erfahrung mit dieser Batterie? Varta Professional DC -LFD75-12V Sea Ray 18 Technik-Talk 3 22.11.2013 01:35
180AH Batterie im Boot? camo Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2011 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
