Alt 15.05.2025, 20:19
jday jday ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Die Chaos Elektrik ;)
Hi Zusammen,
ich habe ein neues kleineres Projektchen und zwar habe ich blind ein Boot aus Nachlass gekauft. Nachdem die Technik nun läuft habe ich nach der dritten Fahrt festgestellt, dass die Temp Anzeige auf einmal ausgefallen war. ( bleibt bei 40 Grad). Erst hatte ich den Temp Sensor in Verdacht und gleich getauscht aber das Problem bleibt weiter bestehen.
Jetzt habe ich mal das Kuriositätenkabinett aufgemacht und erstmal geschaut, was da gemacht wurde....
Der Fehler scheint Masseproblem zu sein, da ich mit direktem Kabel vom Sensorkopf zur Masseschiene ( getrennt von anderen) plausible Werte erhalte. Was ich nicht ganz verstehe, ist, die Abweichung der Temperatur von Fly Bridge zum Innenstand.
D.h. ich messe jetzt erstmal den Kabelstecker durch um den Fehler zu lokalisieren...
Frage: Was sind das für Module ( rote Markierung - auf ein steht C2 und C ), die da so gammlig aussehen? Kann das damit zusammenhängen? Ich habe auch den alten Schaltplan gefunden ..
Folgende weitere Fehler habe ich gefunden:
An bestimmten Teilen der Masseschiene habe ich beim Einschalten der Zündung mal 5 Volt , mal 7 Volt, alles sehr spooky... Kennt jemand diese Form der Masseschiene und wie das im Grunde verkabelt wurde?
Die einfachen Dinge, wie 12 V Steckdosen habe ich bereits auf einen seperaten Sicherungskasten gesetzt, weil mein Handy negativen Ladestrom laut App gerzeugt hat.. Also auch wieder ein Massefehler
Hits:	202
Größe:	195,7 KB
ID:	1039885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	155,8 KB
Alt 16.05.2025, 08:25
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Das sind normale Reihenklemmen für die Hutschiene.
Alles in allem sieht das sehr geordnet aus.
Und auch eine Dokumentation hat nahezu Seltenheitswert.
Da müsste man doch mit einem Multimeter/Durchgangsprüfer recht schnell durchsteigen.
Alt 16.05.2025, 08:35
fignon83 fignon83 ist offline
2.705 Danke in 1.598 Beiträgen
Gleichen Gedanken hatte ich auch. Ich wünschte, bei meinem Bootskauf so etwas vorgefunden zu haben.
Alt 16.05.2025, 08:38
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Endlich mal ne saubere ordentliche Elektrik und dann kommt einer der null Ahnung hat und bezeichnet das als Chaos-Elektrik.
Gruß Uli07
Alt 16.05.2025, 19:53
Schön wäre es, wenn der Plan auch stimmen würde. Ich habe mein Temp Problem gelöst:
Das Sensorkabel war am alten Crimppunkt vergammelt und wechselte die Farbe schwarz auf blau - nun hab ich alles gecrimpt und passt.. Allerdings geht der Drehzahlmesser nicht mehr, so Folgefehler ;D
Ahnung hab ich in der Tat keine , aber Spaß am basteln habe ich dennoch ;)
Alt 16.05.2025, 19:55
billi billi ist offline
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
In plan ist keine Aderfarbe vermerkt und das die Aderfarbe wechselt ist nichts ungewöhnliches bei elektronischen Schaltungen...
Alt 16.05.2025, 19:57
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.125 Danke in 3.941 Beiträgen
Ich habe den Trööt mal abonniert.
Schön, dass Du kein altes AKW erworben hast
Gruss, Dirk
Alt 17.05.2025, 00:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.463 Danke in 3.519 Beiträgen
Den Fall hatten wir hier vor kuzem.
Dem ist der Spaß am basten vergangen als der beim Schalten des 1-2-Boom Batterieschalters so ein Kurzschluss produziert hat das die Kabel abgefackelt sind.
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5612172
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (17.05.2025 um 00:30 Uhr)
Alt 17.05.2025, 17:47
Ja, das habe ich gelesen , war dumm gelaufen..
Ich Versuche da immer mit Sorgfalt ranzugehen
Bis jetzt habe ich den Landstrom erneuert , die Dieselpest beseitigt und den Motor zum Laufen gebracht
Nur der Olle Drehzahlmesser stört mich gerade
Alt 17.05.2025, 18:59
Ja, dann mal schauen ob er Spannung und Signal bekommt.
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2025, 14:07
Alles gefunden:
Musste mich erstmal schlau machen, wo er das Signal hernimmt: Von Klemme W aus der LIma. Der Stecker war ab.
Signal kommt an beiden Tachos an ( Flybridge / Innenstand).
Masser erneurt => Flybridge geht , aber Innenstand weiter ohne Funktion. Ich bestelle mal ein DZM , vermute das der fetisch ist.
Chaos an der Slipstelle Treis-Karden dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 58 21.08.2009 19:18
Strom und Spannung am Suzuki DT4?? Plus-Minus-Chaos... wartifan Allgemeines zum Boot 5 08.07.2007 19:02
unsere erste Regatta - Chaos hoch 10..... stef0599 Race Point 21 25.05.2004 10:58
Rettungskreuzer verursacht Chaos in Kieler Sportboothäfen? JCM Allgemeines zum Boot 9 14.08.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
