Alt 13.05.2025, 01:13
Deelektiker Deelektiker ist offline
Boot: Glastron SSV-177
Standard Mercruiser 3,7 Vergaser Problem
mein Name ist Marius, ich bin 25 Jahre alt und komme aus dem Landkreis Karlsruhe. Letztes Jahr habe ich mir eine Glastron SSV-177 gekauft, allerdings mit einem Motorschaden. Ich habe daraufhin einen gebrauchten Mercruiser 3,7 Motor erworben, revidiert und eingebaut.
Beim ersten Start hatte ich das Problem, dass kein Kraftstoff bis zum Vergaser kam. Ich habe dann eine Handpumpe verwendet, um den Sprit hochzupumpen, musste sie aber wieder ausbauen, da der Durchmesser zu groß war. Ich plane, eine passende Pumpe zu besorgen, die eingebaut bleiben kann.
Der Motor lief im Leerlauf ganz gut, aber eingekoppelt sehr mager, selbst im warmen Zustand. Bei einem Versuch, schneller Gas zu geben, ist der Motor abgesoffen, und beim erneuten Start war wieder kein Sprit im Vergaser. Langsames Gas geben funktionierte gut und im höheren Drehzahlbereich lief er auch anständig, aber beim Bremsen und beim Versuch, schneller Vollgas zu geben, ist er wieder abgesoffen.
Kennt jemand einen guten Mechaniker im Raum Karlsruhe oder hat selber Erfahrung mit der Einstellung vom Vergaser und der Zündung? Ich vermute, beides muss korrekt eingestellt werden, aber da ich damit unerfahren bin, freue ich mich über Tipps oder Empfehlungen.
Ich frage mich, warum die Spritpumpe es nicht schafft, den Sprit beim Start hochzupumpen. Hatte jemand schon mal dasselbe Problem? Könnte es daran liegen, dass ich zwei Benzinfilter angeschlossen habe? Der zweite ist relativ groß, durchsichtig und zwischen zwei Schläuchen geklemmt, und bei laufendem oder stehenden Motor sieht man, dass er zur Hälfte mit Luft gefüllt ist. Oder ist es ausreichend, die Handpumpe anzuschließen, um am Anfang etwas zu fördern?
Außerdem scheint es, dass der Vorbesitzer am Kabelbaum des Motors einiges verändert hat, und ich konnte online bisher keinen Schaltplan für den Mercruiser 3,7 finden. Hat vielleicht jemand von euch einen Schaltplan für diesen Motor oder weiß, wo ich einen solchen finden könnte?
Ich freue mich über jeden Tipp oder Ratschlag!
Vielen Dank im Voraus!
Marius
Geändert von Deelektiker (13.05.2025 um 04:24 Uhr) Grund: Verkürzt
Alt 13.05.2025, 08:43
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Marius, entweder ist die Benzinpumpe defekt oder der Nocken, der sie antreibt. Zwei Filter würde ich nicht unbedingt installieren...Kommt denn genug Benzin aus dem Tank? Manche Saugleitungen haben einen kleinen Filter im Tank, der gerne mal zu geht....Ist der Vergaser überholt? Schwimmer/Schwimmerstand geprüft? So viel gibt es da nicht einzustellen....
Christian
Alt 13.05.2025, 21:38
Danke für die schnelle Antwort.
Habe noch eine Benzinpumpe vom alten Motor, aber der Hebel, der an der Nocke ansteht, ist eingelaufen. Ich könnte es trotzdem mal versuchen. Ich glaube, ich komme so schnell nicht an den Tank, ohne den Boden zu beschädigen. Wenn ich jedoch die Handpumpe hinter dem Kraftstofffilter anschließe, fördert sie eigentlich genug. Am Vergaser habe ich nichts gemacht, aber als ich das Boot letzte Woche getestet habe, hatte ich das gleiche Problem. Habe dann den Vergaser vom alten Motor montiert, jedoch blieb das Problem bestehen.
Alt 13.05.2025, 22:14
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.445 Danke in 1.629 Beiträgen
wenn Luft im Filter ist kann das nicht Funktionieren....die Luft muss raus )
"normalerweise" passiert das ja von selbst....wird von der Benzinpumpe rausgesaugt...
alles Dicht am Filter ?
schmeiss ihn versuchshalber raus )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.05.2025, 21:47
Hab paar Meter Kraftstoffschlauch bestellt sobald das da ist kann ich es ohne Filter und mit der anderen Kraftstoffpumpe probieren. Danke für die Antworten. Werde berichten sobald ich es getestet habe.
Alt 16.05.2025, 11:51
Meine Benzinfilter haben alle Luft drin. Je nach Bauart kann das mal mehr oder weniger sein...
Christian
Alt 16.05.2025, 12:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Ohne Filter, Dreck in den Vergaser pumpen und das noch ein Problem dazu !
Ich mach bei sowas die Benzinleitung vom Vergaser runter, halte die in ein Gefäß und sehe dann ob genug Kraftstoff kommt ,oder ob es am Vergaser liegt.
Bei Vergaser entlüftet sich Leitung und Filter von selbst.
Nur bei Diesel muss Entlüftet werden.
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2025, 18:53
Boot: keins mehr
Ich meinte einen Filter rausschmeissen...nicht beide ) (den der Luft drin hat)
Alt 16.05.2025, 22:32
Ja so wollte ich es machen. Habe mich falsch ausgedrückt
Das ist eine gute Idee werde es die Tage versuchen. Danke!
Vergaser Sierra 18-7370N Gaszug am Vergaser einstellen kobza Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2022 15:45
Mercruiser 3.0 L Vergaser Problem, benötige Hilfe Bayliner Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2019 00:20
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Temperatur Problem Mercruiser 4.3l Vergaser BJ 2005 Hauraki Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2006 15:12
Vergaser Problem ? Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 33 19.04.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
