Alt 12.05.2025, 17:54
Benutzerbild von Race-Hugo
Race-Hugo Race-Hugo ist offline
Boot: LARSON 220 Hampton
Rufzeichen oder MMSI: Carlos
251 Danke in 64 Beiträgen
Standard Kein Zündfunke beim 572A
Produktname G6-A-AQ-8
Name des Altprodukts 572A
Artikelnummer 868518
Produktionszeitraum 1991-1993
Zylinderzahl 8
Ahoi in die Runde.
12V Spannung an der Zündspule liegt an. Ich vermute einen defekten Geber im Zündverteiler. (Der sieht ziemlich runzelig aus.) Kann man diesen testen?
Wo bekommt man günstig Ersatz, oder ist eine Umrüstung empfehlenswert bzw. nötig?
PS: Könnte natürlich auch die Zündspule sein.
Larson220 auf UHW mit PMR8
SeaDoo GSX (ohne Funk )
Alt 12.05.2025, 18:37
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Ahoi in die Runde. Auch so.
12V Spannung an der Zündspule liegt an. 12 oder 13,4
Ich vermute einen defekten Geber im Zündverteiler. Was gibt der Geber?
(Der sieht ziemlich runzelig aus.) Foto?
Kann man diesen testen? Wahrscheinlich.
In der Bucht, immer, vielleicht.
PS: Könnte natürlich auch die Zündspule sein. Konjunktiv.
Gruß Albert
Alt 13.05.2025, 12:52
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Geber müsste Nummer 855910 sein. Lässt sich einfach prüfen, indem parallel zu dessen Anschlüssen eine Prüflampe geschaltet wird. Die muss aufblinken, wenn der Motor (oder der ausgebaute Verteiler) durchgedreht wird.
Alt 14.05.2025, 12:10
Die Zündspule ist es nicht.
Es scheint der Geber/Sensor (https://www.dropbox.com/scl/fi/dj6uyr4mzaa5hy3w9217m/20250513_183150.jpg?rlkey=cs32nfnb17vwbcfzaytv43uu 4&dl=0) zu sein.
Ich habe leider immer noch keine Information wie und ob man das Teil prüfen kann.
Das Original scheint kaum verfügbar und schweineteuer zu sein.
Gibt es Erfahrungen mit Ersatztypen?
PS: Auf dem Verteiler steht:
VOLVO PENTA 857151
prestolite 100 7801K 12B
Geändert von Race-Hugo (15.05.2025 um 11:48 Uhr)
Alt 14.05.2025, 15:46
Kannst beim Baumarkt eine billige 12V Prüflampe kaufen und die parallel zum Modul anschließen. Dann Zündverteiler drehen. Wenn die Lampe leuchtet, schaltet das Modul nicht durch udn wirkt wie ein offener Unterbrecherkontakt. Geht die Lampe aus, schaltet es durch und die Zündspule wird bestromt.
Teilenummern passen zueinander:
Verteiler Prestolite komplett Teil-Nr. 857151 (nicht mehr lieferbar)
Verteilerkappe Teil-Nr. 841070
Verteilerfinger Teil-Nr. 855845
Sensor Teil-Nr. 855910
Überholungssatz Teil-Nr. 841295
Für den Sensor 855910 gibts im Netz Nachbauten um 330EUR.
Geändert von FDSHD (14.05.2025 um 19:27 Uhr)
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 21:09
Mercury F5 kein Zündfunke Taylor Technik-Talk 0 19.05.2008 09:33
kein Zündfunke wolfgang_blaha Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2007 23:27
Evinrude 120 V4, Kein Zündfunke an nur einem Zylinder silomon Motoren und Antriebstechnik 9 12.08.2006 17:00
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
