Alt 11.05.2025, 16:11
Seawave_MV Seawave_MV ist offline
Boot: Saewave 650
Standard Problem mit sc100 an Sc1000
Moin an alle,
ich bin am verzweifeln, ich habe ein SC1000 Tachometer (DZM) verbaut.
da funzt alles, Trimm, Geschwindigkeit, Volt Verbrauch usw..
Da ich aber nicht ständig zwischen den Anzeigen hin und herschalten möchte,
habe ich noch SC100 Speedanzeige, SC100 Trimmanzeige und weil noch ein Loch da war eine SC100 Öldruckanzeige verbaut. Systemlink ist angeschlossen aber es funktioniert nix.
Kann mir jemand helfen ? Bin echt verzweifelt eine 5er Junktion Box ist auch verbaut da ist dann der GPS-Empfänger und Vesselview angeschlossen.
Was mache ich da falsch ?
Alt 11.05.2025, 19:03
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.161 Danke in 875 Beiträgen
Zitat von Seawave_MV Beitrag anzeigen
Moin an alle,
Am letzten Instrument den Endwiderstand dran?
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 11.05.2025, 19:52
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Mit Systemlink meinst Du die 3 adrige Verbindung, mit der die Sc100 verbunden werden?
Da hat, wenn ich mich recht erinnere, das Sc1000 ja einen Ausgang für, jede der anderen Anzeigen dann ein Kabel rein ein Kabel raus.
Also bei mir wurde das nur so zusammengestöpselt und dann hat das einwandfrei funktioniert für Trimm. Für den Tank musste noch ein Geber an das Motorsteuergerät angeschlossen werden, aber auch das kam dann über Smartlink zum SC 1000 und dann von da aus problemlos über den 3 fach Bus an die Tankanzeige. Ohne weiter was zu konfigurieren.
Gruß Rüdiger
SC1000 Geschwindigkeitsanzeige mit Mercury EFI60. Möglich? -Andi- Motoren und Antriebstechnik 9 13.04.2022 08:24
Mercury SC1000 Problem, bitte um Hilfe Oleandra Motoren und Antriebstechnik 25 13.10.2021 06:51
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
