Alt 10.05.2025, 11:32
Benutzerbild von Federball
5.485 Danke in 3.099 Beiträgen
Standard Suizidkabel
Hallo in die Runde =>
Im Wohnwagen habe ich ein Solarfeld auf dem Dach, eine 100Ah AGM Batterie, und als Verbraucher mit viel "Strombedarf" nur den Radantrieb. Alles andere ist Kleinkram, nur HiFi und TV brauchen 230V : Maximal 30W, weil ja nur 1 davon AN ist. Mein Konverter leistet 300W auf Dauer.
Frage: wenn ich nun mit einem Suizidkabel vom Konverter in die Steckdose daneben gehe funzt alles. Ist es nun erlaubt/vertretbar, an dieser Steckdose ein 30cm Kabel mit Stecker zu montieren, + bei Bedarf in den Konverter zu stecken. Der wiederum hat seine 12V Steckdose auch direkt daneben. Wenn das alles klappt, will ich den Absorberkühlschrank (10A immer) durch einen 230V Kompressorkühlschrank ersetzen und auf den Gasbetrieb verzichten
Danke, Reinhard
Alt 10.05.2025, 11:46
billi billi ist offline
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Warum legst du nicht ein Einspeisekabel von Inverter zur Einspeisesteckdose des Wohnwagens?
Dann bist du auch sicher das der "Landstrom" aus ist
Alt 10.05.2025, 12:03
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
12.718 Danke in 4.495 Beiträgen
So würde ich es "quick, dirty und halbwegs vernünftig" abseits aller Normen auch lösen.
Ansonsten ist der Threadtitel die Antwort...
Gruss, Dirk
Alt 10.05.2025, 12:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Weil er dann die entsprechende Dose braucht.
Ob es erlaubt ist, diese Frage würde ich mir gar nicht stellen, hat was mit gesunden Menschenverstand zu tun.
Du musst ja daran denken das dann auf der Anschlussdose und dem dazugehörigen Kabel auch Saft ist wenn dein Konverter arbeitet.
Ausser wenn du nen Wahlschalter einbaust mit dem du zwischen Konverter und Netz hin und herschalten kannst. Wenn du den Inverter dann fest an diesen Wahlschalter anschließt sollte das auch safe sein. Aber an die Sicherungen und den Fi denken.
Marco,
Alt 10.05.2025, 13:25
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.800 Danke in 1.121 Beiträgen
Ja, ein FI-LS in der Zuleitung wäre ne gute Abrundung/gute Sache.
Dann ist das auch kein Quick’n dirty mehr.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 10.05.2025, 13:32
Boot: MAB 12
Doch. Bleibt es.
Stichwort Erdung des Inverternetzes.
Gab's hier kürzlich ganz große Kirmes zum Thema.
Muss jeder selbst wissen, wie er damit umgeht.
In so 'ner kleinen Womo/Wohnwagenlösung könnte ich damit gelassen umgehen, an Bord habe ich es im Winter normgerecht umgesetzt.
Gruss, Dirk
Alt 10.05.2025, 13:37
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Meine Antwort ist: nein.
Akki
Alt 10.05.2025, 13:44
Boot: Barro MZB 550
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Du musst ja daran denken das dann auf der Anschlussdose und dem dazugehörigen Kabel auch Saft ist wenn dein Konverter arbeitet....
Ich hatte billi so verstanden, dass er das Kabel vom Inverter direkt außen an die Einspeisedose anschließt. Dann sollte nirgendwo Spannung anliegen, wo sie nicht sein sollte. Es sei denn, du hast in der gesamten Anlage irgendwo was klassisch "genullt"
Akki
Alt 10.05.2025, 13:46
Boot: MAB 12
Es sei denn, der TE würde in die Schaltung einen 0-1-2-Both Schalter integrieren)
Gruss, Dirk
Alt 10.05.2025, 14:32
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Oh, keine Chips mehr... Wartet, ich flitze schnell zu Lidl.
Alt 10.05.2025, 15:40
Ok, also ein (vorhandenes) Kabel vom Konverter durchs Fenster in die Außeneinspeisung => nicht soo schön, aber wohl sicher sicher.
Einen "1 - 2 - beide" Schalter habe ich noch rumliegen : da muss ich mich aber noch ; am besten wohl im ; sachkundig machen ().
Danke, Reinhard
....ach ja: wenn es mit dem (viel schöneren) Suizidkabel ging, ist alles danach eine Verbesserung...
Alt 10.05.2025, 17:04
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
Ein Insiderwitz
Gruß Richard
Alt 10.05.2025, 17:17
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Ein Insiderwitz
Wie jetzt? Kein Schalter? Ich hatte schon die Lochsäge in der Maschine und wollte eine Starterbatterie nur für den Radantrieb einbauen....
Alt 10.05.2025, 17:32
Bitte Ironie immer kennzeichnen
Das mit dem Schalter ist ja ein Running Gag im Forum.
Aber ich denke Dirk spielte auf diesen Thread an,
der mit einer Art Schlussknall endete und den TE traumatisiert zurück lies.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=336687
PS: Damit ich nicht falsch verstanden werde: Es tut mir sehr leid, was dort schiefgegangen ist. Doch hoffe ich immer, dass andere "mutige Bastler" evtl. doch das Muster erkennen: Man dachte es passiert nichts und dann passiert es doch.
Bei den Motorradfahrern gibt es den schönen Spruch:
Es gibt junge vorsichtige, junge mutige und alte vorsichtige.
Die jungen mutigen werden im Lauf der Zeit entweder vorsichtig, oder nicht alt.
Ganz ähnlich ist das mit den Elektrobastlern, wobei die allerdings manchmal erst im gesetzten Alter anfangen und damit "jung" im Sinn von "Anfänger" sind.
Gruß Richard
Alt 10.05.2025, 17:48
skibo skibo ist offline
3.224 Danke in 1.646 Beiträgen
In meiner ersten Berufslaufbahn hatten wir einen Kunden, welcher 2 Moppeds innerhalb 2 Jahren mit je weniger als 2000Km geschrottet hat. Seine Mutti hat ihm dann noch ein drittes gekauft. War vorher wohl alles Vollkasko.
Das dritte Mopped war dann sein ENDE.
Unser Kommentar war nur: Das ist die natürliche Auslese.
Gerne dürfen jetzt die Gutmenschen über mich herfallen, aber an der Wahrheit kommen sie trotzdem nicht vorbei.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.05.2025, 18:52
Boot: Barro MZB 550
Zur Not sprüht man einfach WD40 drauf. Damit geht alles !
Akki
Alt 10.05.2025, 22:08
.....Bei den Motorradfahrern gibt es den schönen Spruch:
Die jungen mutigen werden im Lauf der Zeit entweder vorsichtig, oder nicht alt. :mrgreen....
Dann bin ich offensichtlich 1 alter vorsichtiger
Grüße, Reinhard : 450K1, 1200TTS, B1200 + ein paar Nebenbeimoppeds
Alt 10.05.2025, 22:39
Warum solchen Text? Sammelst Du "Danke" oder was willst du sagen?
Alt 10.05.2025, 22:59
Das Ausgangsthema ist geklârt - lange schon. Im BF + auch (weniger) im darf danach geshreddert werden Oder dachtest du, dass der WD40 Tip noch zum Thema gehört hat?
WRh
Alt 10.05.2025, 23:30
Boot: Barro MZB 550
nicht?
Akki
Alt 11.05.2025, 09:29
Damit geht alles !
ja, z.B. Benzindämpfe erzeugen wo sie nicht hingehören oder Gummi und Kunststoff angreifen
Gruß Richard
Alt 11.05.2025, 09:30
Beim Motorrad offensichtlich ja, bei der Elektrik würde ich nicht wetten
Gruß Richard
Alt 11.05.2025, 09:42
Stimmt eindeutig - dafür kann ich aber wunderbar runde Löcher in Eisenstücke bohren + sogar Gewinde reinschneiden!!!!!
Grüße, Reinhard
Alt 11.05.2025, 14:36
Das kann auch nicht jeder . Und immer daran denken: "Keine Gewinde in Schweißkonstruktionen".
PS: Ich kenne genügend Beispiele wo es solche Gewinde gibt oder gab.
Gruß Richard
Alt 11.05.2025, 17:09
Hättest jetzt Schweissnaht geschrieben würde ich dir zustimmen. Aber so...
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
