Alt 07.05.2025, 11:30
Benutzerbild von Tzven
Tzven Tzven ist offline
Boot: Chapparal 1930 SS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Persenningknöpfe tauschen?
ich habe eine Frage zu den Persenningknöpfen.
Das Unterteil das am Boot mittels Schraube befestigt ist würde ich gerne erneuern bzw. teilweise oxidierte Schrauben erneuern.
Ich habe etwas Angst diese herauszuschrauben und dann hält mir die neue Schraube im GFK nicht mehr oder ist das problemlos machbar?
Alt 07.05.2025, 11:34
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Hat bei mir ohne Probleme funktioniert.
Die neuen Unterteile bzw. die neuen Schrauben mit Sikaflex abdichten
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 18.06.2025, 22:45
aweinhold aweinhold ist offline
Boot: Linskens Catfish 1300
2 Danke in 1 Beitrag
aweinhold eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir waren einige Schrauben richtig locker und haben nicht mehr gehalten. Habe das Loch mit Uhu Klebeknete gefüllt und dann die Schraube sofort mit der Hand eingedreht. Nach dem aushärten ist alles wieder wie neu.
Alt 19.06.2025, 07:58
Und das ist wasserdicht?
Holger
Alt 19.06.2025, 08:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.399 Danke in 4.098 Beiträgen
Es gibt auch Unterteile, die sind mit Mutter befestigt.
Anstatt UHU habe ich in den Fällen, wo der Halt nicht mehr so gut war, kleine Mengen Epoxidharz in das Loch getan und dann das neue Unterteil eingeschraubt.
Mit Sikaflex abdichten, habe ich auch gemacht. Wobei die Wasserdichtigkeit nicht ganz so wichtig scheint, da bei Regen ja normalerweise das Verdeck darüber sein sollte
MfG* * * *Mario
Alt 19.06.2025, 08:51
Epoxi ist auf jeden Fall besserals Uhu.
Auf meinem Vordeck sind mehrere Unterteile, vermutlich für Liegepolster, die bei Regen immer nass werden.
Unterhalb der Windschutzscheibe gibts auch 6 Stück für die Transportpersenning.
Holger
Alt 19.06.2025, 10:56
Achte beim Tausch auf den richtigen Hersteller!
Es gibt Teile, die sehen ähnlich aus, passen aber nicht.
MfG* * * *Mario
Persenningknöpfe Tenax,Minax,Druckknopf iak Kleinkreuzer und Trailerboote 31 15.05.2016 19:57
suche Bezugsquelle für Persenningknöpfe brombeer Allgemeines zum Boot 1 07.01.2011 16:50
Wo gibt es diese Persenningknöpfe fürn Scheibenrahmen? steiner100 Allgemeines zum Boot 11 05.05.2009 14:09
Wie Persenningknöpfe pflegen ? ThomasM Technik-Talk 9 06.04.2009 21:09
Wo bekommt man Persenningknöpfe her ??? msurmel Allgemeines zum Boot 10 04.04.2009 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
