Alt 07.05.2025, 09:53
FLOCK FLOCK ist offline
Boot: bald eine Llaut
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Sole Diesel 33 Problem Ablagerungen Llaut Mallorca
Hallo Ihr Lieben,
habe am Wochenende eine Llaut (mini Fischerboot ) Länge 5,28m in Mallorca angesehen und probe gefahren. Das Baujahr ist 1977 mit einem Sole 33 Diesel
unverhandelt 6000€ kosten mit Not Motor 6PS Neuwertig
Bei der der Durchsicht ist mir aufgefallen das Ablagerungen im Kühler sichtbar sind siehe Bild nun die Frage = ist das Kalk ist das Normal ist das Katastrophe ? Der Überlaufbehälter war zu 1/3 gefüllt
kann man das beseitigen oder muss es getauscht werden ?
Die Probefahrt über 30 min mit allen Drehzahlen lief super die Temperatur stieg auf 80 Grad und ist dann leicht abgefallen und konstant geblieben.
Der Motor lief sehr Ruhig und keinen Qualm oder sonstiges
Der Auspuff hat auch ordentlich Wasser mit ausgestoßen.
Natürlich möchte ich das Boot komplett Restaurieren aber jetzt gleich den ganzen Motor neu habe ich keine Lust
Danke Vorab für eure Beurteilung
Hits:	64
Größe:	107,7 KB
ID:	1039402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	97,9 KB
ID:	1039403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	92,8 KB
Hits:	69
Größe:	59,9 KB
Alt 07.05.2025, 10:00
Lady An Lady An ist offline
4.672 Danke in 2.036 Beiträgen
Das sieht aus, als wenn da entweder Kühlerdichtmittel zugegeben wurde oder Öl im Kühlwasser ist.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 07.05.2025, 15:47
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.612 Danke in 1.682 Beiträgen
Das ist schwer zu erkennen, normal ist das nicht. Könnte Emulsion sein (Öl/Wasser Gemisch). Ich hätte ja mal wieder meinen Finger reingesteckt .... ansonsten kann man fast nur raten. Ist das weich, Schaum oder ist das hart?
Alt 07.05.2025, 16:08
Kann auch passieren wenn man unterschiedliche Frostschutzmittel verwendet.
Alt 07.05.2025, 16:30
uli07 uli07 ist offline
7.890 Danke in 4.785 Beiträgen
Das sieht für mich aus als wenn das Kühlwasser Schimmel angesetzt hat aber nicht nach einem Wasser-Öl Gemisch.
Gruß Uli07
Alt 07.05.2025, 16:46
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.713 Danke in 1.557 Beiträgen
Da die Temperatur ja noch Ok war, müsste man mal erst den Kühler und das Thermostat ausbauen, den Kühler mal ordentlich sauber machen, dann sieht man auch besser was es ist. Dann das ganze System gut durchspülen und neuen Frostschutz einfüllen.
Gruß Ralf
Alt 07.05.2025, 19:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.606 Danke in 12.533 Beiträgen
Und das Öl ansehen
Gruß 45meilen
Alt 07.05.2025, 19:58
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.252 Danke in 6.238 Beiträgen
War da jemals Frostschutz drin?
Ewald
Alt 07.05.2025, 19:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Frage zu #1 ist etwas o.t. und nur rein interessehalber.
Sieht aus wie Andratx.
Liege ich da richtig?
Grüße aus OWL
Alt 07.05.2025, 20:34
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
230 Danke in 89 Beiträgen
Ich würde sage Porte de Soller.
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Grüße aus OWL
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
Alt 07.05.2025, 20:35
Ich denke ja, verhindert ja nicht nur das Einfrieren, sondern auch Korrosion und Kalkablagerungen, sofern es regelmäßig nach Herstellerangaben gewechselt wird.
Alt 07.05.2025, 20:44
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.070 Danke in 3.927 Beiträgen
Mit der Aussage wäre ich mit Hinblick auf den Liegeplatz (Mallorca) etwas vorsichtig
Gruss, Dirk
Alt 08.05.2025, 08:03
Hallo ja ist Porte de Soller.
Das Öl ist vor 3 Monaten gewechselt worden und war sauber
Denke auch das da immer nur etwas Auto Frostschutz rein gekommen ist und mit Leitungswasser aufgefüllt was ja extrem Kalk und Chlor haltig ist
Alt 26.05.2025, 16:39
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Mein Vorschlag
Das Wasser aus dem Wärmetauscher in eine Flasche ablassen
Etwas stehen lassen - dann wirst Du wahrscheinlich eine Schichtung sehen und klarer urteilen können. Du kannst es anschliessend auch noch Filtern und die Rückstände genauer untersuchen
Einspritzpumpe Problem - Sole diesel ottorem1 Motoren und Antriebstechnik 5 07.12.2024 22:30
Ablagerungen im Diesel-Wasserabscheider JohnMaynard Technik-Talk 15 18.02.2018 13:44
Luke für Niedergang verloren bootstyp Llaut karo861 Restaurationen 3 29.07.2012 20:11
Mallorquin Llaut Mallorca Michael Restaurationen 59 17.03.2011 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
