Alt 30.04.2025, 17:28
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Choke Einstellung Vergaser 4bbl
Ahoi,
Ich habe einen neuen Vergaser 4bbl (Weber?) an einem Mercruiser 4.3 lx Baujahr 1993 eingebaut und die Schraube am Choke gelockert.
Jetzt weiß ich nicht in welchem Verhältnis die Klappe zum Hebel (Bimetall?) stehen muss.
Einen ähnlichen Beitrag habe ich nicht gefunden, nur Beiträge über Elektro Chokes.
Kann wer helfen?
Ingo
Hits:	38
Größe:	98,9 KB
Alt 30.04.2025, 19:15
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.308 Danke in 1.561 Beiträgen
die Schraube hält nur das Blech dort...ist ja normalerweise so "abgesetzt" das das Blech Drehbar bleibt auch wenn die Schraube fest angeknallt ist )
Du musst guggen ob die Chokeklappe Öffnet wenn der Motor Warm wird.
so wie die Klappe jetzt steht....ist das Ok wenn der Motor Kalt ist...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.04.2025, 19:55
billi billi ist gerade online
36.341 Danke in 21.880 Beiträgen
Die Klappe sollte ca 2,5mm. Offen stehen wenn der Motor kalt ist
Alt 30.04.2025, 20:28
Es geht darum, wie in welcher Stellung das Blech angezogen werden muss im Verhältnis zur Klappe oder bin ich daneben? ;)
Hits:	12
Größe:	38,1 KB
Alt 30.04.2025, 22:25
Boot: keins mehr
ich hab jetzt keinen Webervergaser hier )
meine aber man kann das Blech nur in einer bestimmten stellung auf die Welle stecken...
Alt 02.05.2025, 09:53
Oder darf die Schraube gar nicht so fest gezogen, dass das Blech nicht mehr beweglich ist?
Hits:	9
Größe:	38,7 KB
Alt 02.05.2025, 11:48
Boot: keins mehr
das Blech muss Drehbar sein, und wenn es gedreht wird vom Gestänge der Unterdruckdose und Bimetall wird die Welle auf der es steckt gedreht...
ds Blech müsste so was ähnliches wie ein Langloch haben, und die Welle an beiden seiten "flach"
die Schraube kann und muss fest sein....soll ja nicht abfallen )
da ist ein "anschlag" für die Schraube.
schwer zu erklären )
Alt 02.05.2025, 11:56
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Ingo,
normal sollte die Schraube nur das Blech auf der Welle fixieren, das Blech stellt ja die Verbindung zur Welle her.
Ich habe gerade kein Vergaser zur Verfügung, aber hier ein Foto vom Original.
Hits:	23
Größe:	75,2 KB
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 05.05.2025, 08:47
Erst mal herzlichen Dank für die Antworten.
Noch eine Frage, wie wird die Choke Klappe geschlossen?
Vor dem Starten 1-2x Vollgas geben, dann müsste sie ja "zufallen"?
Welcher Hebel auf dieser Seite des Vergasers ist hierfür verantwortlich?
Klappe "fällt" nämlich bei Vollgas nicht zu.
So wie ich es verstanden habe ist die Bimetalldose ja nur für das öffnen verantwortlich.
Danke
Name:	Screenshot 2025-05-05 094500.jpg
Hits:	16
Größe:	69,0 KB
Alt 05.05.2025, 08:51
Danke
die ist natürlich auch fü das Schließen verantwortlich aber erst wenn de Moto kallt ist...
wenn ich es richtig sehe hast du einen Vakuum und keinen Bimetal choke...-
Alt 05.05.2025, 09:56
Boot: keins mehr
ja richtig...die Klappe schliesst wenn das Bimetall Abkühlt...
die Bimetalldose ist unten auf der Ansaugbrücke...
edit: in Deinem Bild 1 nicht zu erkennen ob sie da ist ) das Bild in 9 ist die falsche Vergaserseite)
die Unterdruckdose (rechts) Öffnet nach dem Starten die Chokeklappe einen Spalt...mehr nicht.
so wie Früher an Autos )) nach dem Starten den Choke 1/3 reinschieben.
und wenn Motor aus geht die natürlich auch wieder zu....
Vollgas geben bewirkt hier nix )
edit: und wenn die Klappe immer Offen steht....ist das auch nicht schlimm...
Boot Fährt man ja nur wenns Warm ist, und bei dem Wetter Schpringt der Motor auch ohne Choke (Offene Klappe) an. immer zu darf sie aber nicht sein )
Geändert von kpn-hornblower (05.05.2025 um 11:23 Uhr)
Alt 05.05.2025, 11:45
Okey, dann will ich den Choke mal nicht überbewerten
Danke euch nochmal für die Antworten!
Ingo
Choke Verhalten am Rochester 4bbl Vergaser talkmaster Motoren und Antriebstechnik 5 18.11.2024 08:12
Elektrischer Choke für Weber 4bbl ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2017 06:16
Umbau Weber 4bbl Type 9600 auf elektrischen Choke sherco Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2015 17:10
Rochester 4BBL (Choke-frage) michi 23 Motoren und Antriebstechnik 15 24.01.2010 11:01
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
