Alt 28.04.2025, 18:15
Kalle1 Kalle1 ist offline
Boot: Fletcher Arrowstreak
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 90PS 2 Takt - Benzinpumpe mit weniger Anschlüssen
Hallo Leute,
Besitze einen Mercury 90PS 2t von 1993. Habe nach Ersatzteilkatalog eine neue Benzinpumpe bestellt bei eBay.
Als die neue angekommen ist, habe ich erst gesehen, dass diese nur 3 anstatt 4 Anschlüsse hat.
Könnt ihr mir erklären wie das kommt? Ansonsten sehen die beiden baugleich aus. Stehe noch in Korrespondenz mit dem Händler, aber das läuft eher schleppend..
Meint ihr ich kann aus den beiden Pumpen wieder eine neuwertige machen? Dann würde ich das angehen ohne mich weiter mit dem chinesischen Händler herumzuschlagen.
Hits:	37
Größe:	107,1 KB
Alt 28.04.2025, 18:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.452 Danke in 3.515 Beiträgen
Bei der neuen fehlt die Wasserkühlung.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 28.04.2025, 18:50
Okay danke dir. Kann ich auf diese verzichten? Ist das Innenleben ähnlich? Also könnte ich z.B. die Membranen der neuen Pumpe in die alte einbauen?
Alt 28.04.2025, 18:57
Nein, die hat der Hersteller nicht umsonst so gebaut.
Das Benzin wird sonst zu warm. ( Dampfblasen )
Warscheinlich nicht, wenn ein Anschluss fehlt.
Dazu müsste man beide Pumpen zerlegen und vergleichen.
Auch die dichtungen der Alten Pumpe müssten dan neu, nicht das du nachher Wasser ins Benzin bekommst.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2025, 19:19
Es gibt aber Rep. Sätze bei.
https://www.wassersport-kellermann.com/reparatursatz-benzinpumpe-mercury-mariner-zweitakt/p-2671.html
das ist jetzt nur ein Beispiel, eventuell nicht pasend für deine Pumpe.
Mit deiner Motornummer kannst du hier die Ersatzteilnummer finden.
https://public-mercurymarine.sysonline.com/
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2025, 08:23
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
das war jetzt ein Scherz oder?
die originale hat 4 Anschlüsse und ein Bohrung auf der Unterseite.
Frontseite oben und Unterseite - für die Pumpbewegung
in unten/ out oben - Sprit
front unten - Ölbeimischung
Hätte Kalle auch sehen können wenn er den Schlauch verfolgt.
der Sepp
Alt 29.04.2025, 10:40
Oh, ja hätte ich selbst drauf kommen können…
Also im Prinzip könnte ich darauf verzichten, und den Sprit selber mischen.
Der Händler hat sich gemeldet und meinte, dass die Rücksendekosten wohl nach China sehr hoch wären und hat mir 20% Geld zurück angeboten.
Blöd gelaufen, aber naja selbst schuld wa
Alt 29.04.2025, 11:12
Danke für die Info.
Dann ist das bei seinem Motor anders als bei meinem EFI.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2025, 17:20
also alles so lassen und selber mischen geht nicht.
Du kannst aber alles was mit dem Öl zu tun hat ausbauen, wichtig auch der Antrieb der Ölpumpe im Motor und dann das Loch mit einem so genannten Oil Injection Block Off Kit verschließen.
Und dann selber mischen.
zu der Pumpe aus China.
Das Fitting auf der Oberseite was zum Motorblock geht, hat einen zu kleinen Schlauchanschluß, steht falsch und ist nur eingepresst.
Du kannst es einfach rausdrehen, aufbohren und ein 1/8-27 Gewinde schneiden, dann passt dein original Fitting wieder.
Hits:	10
Größe:	52,4 KB
ID:	1038773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	60,0 KB
der Sepp
Alt 29.04.2025, 23:25
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Na, dann kannst Du die Pumpen ja öffnen und schauem ob die Membran passt- zu tauschen ist.
Kannst Du nicht bei der neuen Pumpe wo `in` steht, den fehlenden vierten Anschluss selbst montieren?
Kalle 1,
hat Dein Motor noch die eckige, zweiteilige Haube?
Die Kraftstoffpumpe dieses Mariner/ Mercury 75 ( glaube die 1362 ccm ) mit der rundlichen Haube hat auch nur drei Anschlüsse.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/aussenboder-mercury-75ps-zweit-takt/3041280098-230-5631
Ist Dir bei der Bestellung ggf. ein Fehler unterlaufen?
Wenn´s der Eckige ist, könntest Du ggf. hier nach einer gebrauchten Pumpe fragen- hatte nen Kolbenfresser:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercury-mariner-vergaser-75-90-ps-2-takt/2186520491-211-799
oder bei https://bootsmotorenhandel-poppschoetz.de/ , die haben ja so viele Motoren.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (29.04.2025 um 23:48 Uhr)
Alt 30.04.2025, 00:10
https://www.marineengine.com/
Hier mit Baujahr/ Nummer passende Explosionszeichnung und Teilenummer heraussuchen, bei google eingeben und schauen.
Bei ebay nur eine gebrauchte, teure Pumpe mit 4 Anschlüssen gefunden:
https://www.ebay.de/itm/176721873276...Bk9SR5q-8bzQZQ (PaidLink)
Neue, viel günstigere Pumpen aus den USA haben drei Anschlüsse.
Schöne Grüsse !
Natoknochen mit drei Anschlüssen? fignon83 Technik-Talk 62 20.08.2021 11:41
Was treibt ihr mit euren Internet-Anschlüssen? Giligan Kein Boot 54 13.11.2012 17:26
Lenkzylinder mit 4 Anschlüssen Wood_time Technik-Talk 18 30.12.2009 11:48
Batterieladegerät mit drei Anschlüssen Wasserzwerg Technik-Talk 12 13.02.2008 17:19
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
