Alt 23.04.2025, 10:47
Gerry 63 Gerry 63 ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Batterie erkennen
Hallo zusammen
Kann jemand auf dem Bild, bzw. an der Anordnung und Verkabelung erkennen, welche die Starter und welche die Verbraucherbatterie ist. Kann den Vorbesitzter nicht mehr fragen.
Wenn es hilft. Es ist ne Quicksilver 755 Aktiv Cruiser Bj.21
Das Bild ist in Blickrichtung zum Heck gemacht.
Batterien sind beide gleich. 74 AH
Gruß Gerry
Hits:	157
Größe:	84,6 KB
Alt 23.04.2025, 10:58
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.152 Danke in 869 Beiträgen
Warum herumspekulieren, einfach rausmessen dann hast du echte Gewissheit...?!
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 23.04.2025, 11:01
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.743 Danke in 1.561 Beiträgen
Klemm eine ab, versuche zu starten, wenn es nicht geht war es wohl die Starter.....
Gruß Ralf
billi billi ist offline
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
für mich sieht es aus als wären die beiden Batterien parallel geschaltet...
das rote Kabel scheint von links nach rechts zu gehen auch das schwarze...
Alt 23.04.2025, 11:52
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.317 Danke in 725 Beiträgen
Sieht sehr nach einer Parallelschaltung aus? Unter der Abdeckung rechts unten wird wohl eine Sicherung sein: nimm die raus und du wirst sehen.
Grüße in die Runde!
Alt 23.04.2025, 12:01
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Man könnte auch das Kabel vom Anlasser aus verfolgen.
Ich tippe hier auch auf Parallelschaltung, mit Abgang ins Bordnetz vom Pluspol der rechten und Minuspol der linken Batterie.
Gruß Mirko
Alt 23.04.2025, 12:47
Chili Chili ist gerade online
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Es könnte auch sein, dass das dicke rote von der linken Batterie nach oben mittig verschwindet - da ist auch eins zu erkennen.
Das Massekabel geht auch nach oben weg.
Aber probieren geht über studieren.
Die Polklemmen mit Flügelmuttern sind ja schnell gelöst.
Alt 23.04.2025, 13:51
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.326 Danke in 1.573 Beiträgen
und Rechts.... wo das Schwarze Pluskabel ran geht ? das könnte ein Shunt sein, oder ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.04.2025, 15:44
Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass ich mit allem was Elektrik und Strom betrifft null Ahnung habe.
Aber danke für den Hinweis
Alt 23.04.2025, 15:48
Heist das die beiden sind sowohl als auch gleichzeitig Starter und Versorger
Alt 23.04.2025, 15:53
Wenn das so rauszufinden ist, wäre das für mich am einfachsten. Glaube das bekomme ich gerade noch so hin.
Danke an alle
Alt 23.04.2025, 15:59
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Quicksilver haben keine getrennten Batteriebänke so weit ich weiß also sind die Wohl paralel geschaltet. War bei meiner bzw ist bei meiner Pilothouse auch so .
Gruß und Ahoi Martin
Alt 23.04.2025, 16:06
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
1.005 Danke in 397 Beiträgen
Danke an alle
sei aber vorsichtig beim "abklemmen". Wenn die Batterien parallel geschaltet sind, kannst du einen gewaltigen Kurzschluss verursachen, wenn rot und schwarz sich treffen.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 23.04.2025, 18:02
Boot: keins mehr
wir (niemand) kann Hellsehen....man kann die Bilder so...oder so Interpretieren....
wir "sehen" nicht was wie Verbunden ist, weil Kabel teilweise verdeckt sind....
und wir können nicht sehen wo die Kabel hin gehen oder herkommen....
such Dir jemanden der sich "etwas" mit KFZ Elektrik auskennt ) der sich das Anguckt..
Kann man hier was erkennen? Beschädigung im UW-Bereich blpower Restaurationen 15 13.03.2007 12:57
Fern- oder Nebelscheinwerfer - kann man das erkennen? Kalle Technik-Talk 8 18.02.2007 05:55
Drehstrom- Gleichstromlima wie erkennen?? jessig1 Technik-Talk 2 27.05.2006 16:05
Bilderfakes erkennen VirginWood Kein Boot 34 22.04.2005 17:13
Wie kann ich erkennen welchen Bootstyp ich habe. Thomas-PI Allgemeines zum Boot 2 23.08.2004 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
