Alt 20.04.2025, 09:37
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Hat VP DP290 eine Rückschlagklappe?
Moin und liebe Grüße aus Münster,
ich habe über den Winter mein VP DP290 abgenommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass keine Rückschlagklappe vorhanden ist.
Im Balg nicht und am Auspuff an der Kavitationsplatte auch nicht. Ist das normal? Brauche ich die nicht? Wo sind die original verbaut, wenn sie verbaut sind? Im Balg oder aussen am Auspuff?
Oder hilft das was am Auspuff montiert ist? Siehe Bilder.
Danke und Gruß André
Hits:	25
Größe:	70,2 KB
ID:	1037999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	55,5 KB
Alt 20.04.2025, 10:12
Chili Chili ist offline
21.895 Danke in 7.047 Beiträgen
Früher war eine Gummilippe an der Antiventilationsplatte.
Später entfiel diese Lippe und stattdessen gab es den Abgasbalg mit integrierter Klappe.
Eines von beiden solltest du schon haben, da sonst beim Aufstoppen oder Rückwärtsfahren Wasser über den Abgastrakt in den Motor schwappen kann.
Was da bei dir montiert ist, habe ich so noch nicht gesehen.
Normal ist das so eine angenietete Gummilippe: https://www.ebay.com/itm/335543313472 (PaidLink)
Scheint aber trotzdem genau den Sinn zu haben bei dir, würde ich vermuten.
Geändert von Chili (20.04.2025 um 10:17 Uhr)
Alt 20.04.2025, 10:51
Ja, vermuten tue ich das auch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das Boot jahrelang ohne Rückschlagschutz auf der Nordesse betrieben wurde. Im Balg war definitiv nichts und die Gummilippen passen so nicht dran.
Einbauplan Auspuff/Rückschlagklappe XLars Motoren und Antriebstechnik 115 31.08.2011 18:30
Rückschlagklappe einbauen Mercruiser fieb Motoren und Antriebstechnik 9 03.02.2008 17:43
Rückschlagklappe im Auspufffaltenbalg Barracuda Motoren und Antriebstechnik 2 26.01.2006 18:09
Hilfe suche dringend Rückschlagklappe Arriva MIL Technik-Talk 1 24.06.2004 18:18
Abgasrohr Rückschlagklappe roberto Motoren und Antriebstechnik 2 13.10.2003 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
