Alt 02.02.2008, 11:19
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Standard Rückschlagklappe einbauen Mercruiser
nachdem ich jetzt schon über 4 Jahre, ohne es zu wissen, ohne Rückschlagklappe gefahren bin, möchte ich jetzt eine einbauen.
Die alten Halterung war noch eingebaut, von den Klappe fehlte jede Spur!
Daher neue Klappe beim Hausmeister bestellt.
Die Halterungen ausgebohrt, und versucht die neue Klappe einzubauen.
Egal wie ich sie einbauen will, sie steht immer etwas offen.
Irgendwie schlägt das Gummi an die Halterung an.
Ist das normal und es gibt sich nach dem 1. Lauf?
Oder die falschen Halterungen? Laut Teileliste und Bilder alles richtig.
Oder mache ich einen Fehler?
Hier mal ein paar Fotos.
Mercruiser R 6 165 Ps mit 165er Pre- Alpha.
Detlev
Hits:	660
Größe:	16,8 KB
ID:	71155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	16,9 KB
ID:	71156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	12,7 KB
Hits:	515
Größe:	12,0 KB
Alt 02.02.2008, 15:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Hallo Detlev,
schön mal wieder etwas von Dir zu hören,
also ich habe auch Klappen die nicht ganz zu gehen, aber ich denke dass das Wasser eh schon die meiste Energie verloren hat wennn es die Klappen passiert hat, demnach kommt nichts mehr bis oben hin an.
Der erste Schwall wird dadurch abgebremst, und dann ist das Wasser energielos
Alt 02.02.2008, 17:16
Hallo Goran,
danke für deine Antwort.
Ich kann mir nicht vorstellen daß das so richtig sein soll!
Die Klappe steht ja halb offen, dann kann ich sie auch gleich ganz weg lassen.
Dann steht auch nichts dem Auspuffgasen im Weg.
Sie sollte sich schon bei Wasserschlag komplett schließen lassen.
Ps.
Gibt es eigendlich ein Foto von Balu mit fertigen Scheiben?
Detlev
Alt 02.02.2008, 17:37
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Goran,
Ps.
Detlev
na klar,
ist ja schon über nen halbes JAhr her
Hits:	444
Größe:	34,7 KB
Alt 02.02.2008, 20:38
akti akti ist offline
Boot: Draco 17 TL
8 Danke in 6 Beiträgen
Hallo fieb !
Sehe bei deinem Einbau eigentlich keinen Fehler. Meines Wissens nach schützt die Klappe nur vor einem großen Wasserschwall. Ganz dicht wird sie nie sein können.
Akti
Alt 02.02.2008, 22:16
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zitat von akti Beitrag anzeigen
Hallo fieb !
Akti
Ganz genau. Außerdem schleifen die sich schon ein. Hatte beim Einbau das gleiche Phänomen, das frische Gummi klemmt etwas. Mach die mal wie im Normalbetrieb mit irgendwas nass, dann funzen die schon wie sie sollen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.02.2008, 08:38
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Detlev,
so war es bei mir auch. Ich habe das Gummi etwas um den Drehpunkt nachgeschliffen
Aber nicht mehr als nötig, jetzt liegt es richtig an.
Gruß Thomas
Alt 03.02.2008, 10:11
danke an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Ich werde die Halterung noch etwas nacharbeiten und gut ist es.
Goran:
sieht klasse aus.
Irgendwie habe ich nicht weitergelesen.
Detlev
Alt 03.02.2008, 16:13
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Da sitzt eine BLAUE Person auf dem Boot....
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.02.2008, 17:43
richtig, im Urlaub sind wir meist Blau
nur die ersten TAge auch etwas rot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
