Alt 13.04.2025, 11:41
Nilss986 Nilss986 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor Spiegel Material Hellwig Poros
Hallo Zusammen,
ich plane Momentan mir eine Hellwig Poros zu kaufen, nun habe ich gelesen das die Triton zb ein Holzspiegel hat welcher auch sehr anfällig ist, wie ist das beim poros, war es auch Holz oder GFK und gibt es ein Baujahr in welchen das Material umgestellt wurde ?
Beste Grüße vom Niederrhein
Alt 13.04.2025, 11:43
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
500 Danke in 278 Beiträgen
Schraube einen Motorbolzen raus dann siehst Du es.
Danach wieder abdichten.
Fertig
Gruss Roland
Alt 13.04.2025, 12:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Der Spiegel ist normalerweise immer aus Holz mit GFK beschichtung.
Wenn die Motorbefestigungs Schrauben sich in den Spiegel reinziehen dann ist er Faul.
Auch Risse, Unebenheiten, Blasen etc. deuten auf einen Faulen Spiegel hin.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 13.04.2025, 14:19
Fertig
Gruss Roland
Da wird der Verkäufer sich Freuen wenn du dem sein Boot auseinsnderschrauben willst.
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2025, 15:38
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Gehe mal davon aus, dass in den Hellwig-Spiegeln grundsätzlich Holz drinnen ist.
Ich würde auch grundsätzlich davon ausgehen, dass bei Hellwigs mit einem Alter von 15-30 Jahren durchaus verschiedene Motoren dranhingen und nicht jeder vernünftig die Bolzen abgedichtet hat. Ebenso Anbauten wie Badeleitern. Auch sind Motorwannenöffnungen/Wasserabläufe oftmals im Laufe der Jahre undicht geworden - teilweise wurde bereits ab Werk nicht sonderlich gut gearbeitet.
Ich habe mir vor wenigen Wochen eine Hellwig Syros angeschaut, da platze schon nach aussen hin das GFK ab, da dürfte garantiert Wasser/Frost im Spiegel gewesen sein.
Mein jetziges 30 Jahre altes Boot eines anderen Herstellers hat auch schon feuchten Torf im Spiegel, wie ich mittlerweile durch Bohrungen festgestellt habe. Der Spiegel selbst ist aber noch stabil.
Wenn der Spiegel innen/aussen insgesamt okay aussieht, keine nachträglichen Edelstahlschienen oder Holzplatten angebaut sind (Verkäufer preisen das oft als vorsorgliche Verstärkung an, was aber irreführend ist) dann würde ich mal den Aussenborder anpacken (wenn das Boot an Land steht) und kräftig hoch/runter bewegen - bestenfalls beobachtet eine andere Person dabei den Spiegel/Bolzen. Wenn sich da nichts bewegt oder irgendwelche Risse auftun (unbedingt einen eventuell vorhandenen Wasserablauf in der Motorwanne beobachten), ist das schonmal ein gutes Zeichen.
Alternativ für 275 € ein Feuchtemessgerät Greisinger GMK 210 zulegen.
Geändert von Traibholz (13.04.2025 um 17:36 Uhr)
Hellwig Poros - Spiegel Eigenbau / Stabilität Ascony Allgemeines zum Boot 25 30.07.2024 07:41
Empuriabrava mit Hellwig Poros (3,90m) - Einschätzung erbeten :)! Feldtins Mittelmeer und seine Reviere 8 20.07.2014 10:40
Tipps/Empfehlungen zu Hellwig Poros? Quax Allgemeines zum Boot 15 10.08.2013 18:26
Hellwig Poros Teleflex Lenkung andy19 Technik-Talk 12 07.12.2008 15:00
Hellwig Poros Wasserabscheider? Nußschale2 Technik-Talk 3 06.05.2007 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
