Alt 12.04.2025, 21:27
Marci11 Marci11 ist offline
Standard Umbau alte Segeljolle auf Ruderboot
Moin Zusammen, vorab: das ist mein erstes Boot und entsprechend ist meine Erfahrung.
Ich restauriere derzeit eine alte GFK Segeljolle die bereits vom Vorbesitzer auf ein Ruderboot umfunktioniert wurde. Sie ist sehr leicht und das begrüße ich sehr. Leider ist mir zum ende der letzten Saison am Rumpf Wasser eingelaufen (normale abschabung am bug, wurde damals nur mit harz zugespachtelt. Nicht sehr sauber).
Deshalb starte ich nun die aktion den rumpf komplett zu schleifen, sauber alles mit gfk kitten und mit 2k lack streichen. Ebenfalls mache ich schon einmal die Vorarbeit der obserseite und hier bin ich auf ein Problem gestoßen.
Anbei ein Bild vom aktuellen Zustand nach meinem Massaker. Ich musste aus der Mittelverstrebung (weiß leider nicht genau wie es heisst) nasses und modriges holz entfernen. Hier kam von der Obseite durch einen Riss wasser rein. Leider habe ich es noch nicht komplett geschafft die "strebe" rauszuflexen, will aber auch nicht weitermachen ohne zu verstehen wofür sie überhaupt da ist.
1. Was kann ich tun damit mein boden eben wird ohne an stabilität zu verlieren? Der rumpf ist nicht direkt mit diesen streben verbunden es ist ein hohlraum dazwischen
2. Darf ich alle verstrebungen entfernen?
3. Ich würde den boden mit einer gummigranulat matte (5mm) belegen also wäre optik zweitrangig)
Ich möchte ungern mit mpx platten oä arbeiten. Prio 1 ist für mich das gesamtgewicht
Danke euch für euren input. Freue mich über jeden tipp
EDIT: Ich würde folgendes versuchen: die längliche mittelstrebe soweit eben schleifen, mit gfk matten den boden darauf wieder fixieren, die anderen verstrebungen so lassen, schleifen lackieren -> dann eine matte drauf, die streben aussparen. wenn ihr bei den matten empfehlungen habt, ich denke diese "badematten" sind nicht sehr robust auch wenn sehr leicht
Hits:	32
Größe:	131,9 KB
Geändert von Marci11 (13.04.2025 um 13:30 Uhr)
Alt 14.04.2025, 18:07
Update. Sieht leider schlimmer aus als ich dachte. Das Füllmaterial ist nass und ich werde den ganzen boden rausnehmen müssen. Ich freue mich über jede Hilfe!
Ich würde den boden an der seite anschneiden und herausnehmen, sowie auch das nasse füllmaterial. Wie sollte ich ab hier weitermachen?
Hits:	26
Größe:	68,5 KB
Alt 17.04.2025, 22:09
Update: die füllschicht war komplett nass und muss einmal komplett durchtrocknen. Mangels fehlender werkstatt muss ich das projekt aufgeben. Kann geschlossen werden
Toms Segeljolle im wiederaufbau- umbau JollenTommy Restaurationen 5 08.11.2016 17:22
was ist ds für ein boot ? alte segeljolle - typ ? jaka-bubi Allgemeines zum Boot 10 06.11.2016 00:43
GFK Umbau Motorboot zum Ruderboot schukki Restaurationen 16 24.07.2014 20:07
alte Segeljolle umbauen brauche HILFE... Sebastian-MV Allgemeines zum Boot 0 21.02.2014 09:28
Restauration und Umbau einer Segeljolle zum Motorboot algo13 Restaurationen 233 21.03.2010 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
