Alt 07.04.2025, 20:35
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Alpha One Gen. 2 Identifizierung
Hallo Zusammen,
ich habe hier 2 Alpha One Gen. 2 Oberteile.
Diese Unterscheiden sich an der Welle (Anzahl O Ringe) , und Kreuzgelenke
OWT 1: Kreuzgelenke mit Schmiernippel, und nur 2 O Ringe an der Welle, Buchstabe C eingestanzt.
OWT 2: Kreuzgelenkte ohne Schmiernippel, 3 O Ringe (1 großer, 2 kleinere), Buchstabe A eingestanzt.
Sind diese beiden OWT kompatibel ?
Viele Grüße, Tom
Hits:	16
Größe:	136,6 KB
ID:	1037329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	104,5 KB
ID:	1037330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	104,3 KB
Hits:	11
Größe:	109,4 KB
Alt 07.04.2025, 23:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.551 Danke in 2.184 Beiträgen
2 O-Ringe alte Ausführung
3 O-Ringe neue Ausführung
Der Buchstabe gibt Auskunft über das Übersetzungsverhältnis
Gruß Stefan
Alt 08.04.2025, 13:22
Boot: Bayliner 2655
wären die (lassen wir die Übersetzung mal ausser acht) kompatibel obwohl die Wellen untersch O Ringe aufweisen ?
Wegen Übersetzung: A=2,0 C=1,62... obwohl in beiden OWT 24/24 Zähne Ritzel sind... wo wird dann noch untersetzt ?
Alt 08.04.2025, 14:45
Die neuere Ausführung hat eine andere Kupplung am Motor. Der 3. O-Ring ist lediglich dafür da, dass das Fett in der Kupplung bleibt. Weil man den von innen abschmieren kann. Der Antrieb muss ja nicht alle 100 Stunden runter um das Kreuzgelenk zu fetten, weil wartungsfrei.
Gruß Stefan
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Identifizierung Allgaier R18 Motoren und Antriebstechnik 3 12.10.2012 18:18
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
